avrdude: make program bricht ab
OP #4487032
bin neu hier und Anfänger in der Mikrocontroller-Programmierung.
Mithilfe eines Atmega32 steuere ich eine 7-Segment-Anzeige an.
Als Betriebssystem setze ich Xubuntu 15.10 ein. Ich arbeite mit avrdude
auf dem Terminal.
Mit dem angehängten Dateien:
makefile
main.c
gelang es mir mittels
make all
make program
das Programm auf den Mikrocontroller zu spielen, unter der
Voraussetzung, dass Codezeile 5 DDRD  = 0x00; auskommentiert ist (siehe
unten).
Wenn ich das Programm erweiterte, trat dann oft ein Fehler auf:
Writing | #########################avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
makefile:325: recipe for target 'program' failed
make: *** [program] Error 1
Komplette Ausgabe siehe angehängte Datei "ausgabe"
Zunächst suchte ich nach Programmierfehlern, aber nun stellte sich
heraus, dass ab einer bestimmten Größe der .hex-Datei das Laden nicht
mehr funktioniert.
a) Wenn ich Zeile 5 auskommentiere, funktioniert die Übertragung
fehlerfrei und eine "1" wird in der 7-Segment-Anzeige angezeigt.
b) Wenn ich Zeile 5 einkommentiere, bricht die Übertragung mit oben
genanntem Fehler ab.
c) Wenn ich Zeile 5 einkommentiert lasse und Zeile 3 und 4
auskommentiere, lässt sich das Programm ebenfalls übertragen.
Als Programmer verwende ich den mySmartUSB light.
Herzlichen Dank im voraus für jegliche Unterstützung bei der Suche eines
Fehlers, der für mich unerklärlich scheint.
main.c
#include <avr/io.h>
void main (void)
/* Zeile 1 */   DDRB  = 1 << DDB4;
/* Zeile 2 */   PORTB = 1 << PB4;  // Zeile 1
/* Zeile 3 */   DDRC  = (1 << DDB0) | (1 << DDB1) | (1 << DDB2) | (1 << DDB3) | (1 << DDB4) | (1 << DDB5) | (1 << DDB6);
/* Zeile 4 */   PORTC = (1 << PC0) | (1 << PC1) | (1 << PC2) | (1 << PC3) | (1 << PC6);
/* Zeile 5 */   // DDRD  = 0x00;
Gast #4487894
Die Fehlermeldung "programmer is not responding" hat überhaupt nichts
mit dem Programm-Quelltext zu tun.
Ich denke, dein programmer ist defekt, oder die Verbindung zum µC, oder
die Stromversorgung oder ein Schaltungsfehler.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4487956
Das Problem hängt vermutlich damit zusammen, dass der aufgerufene
avrdude auf libusb 0.1 basiert, heutzutage aber libusb 1.0 üblich ist.
Durch den erforderlichen Wrapper der APIs tritt der folgende Fehler
zutage, den ich schon vor einigen Jahren ausgiebig analysiert hatte:
http://blog.gmane.org/gmane.comp.hardware.avr.avrdude.devel/month=20100601
Beitrag "Probleme mit usbprog"
Moderator Persönliche Seite #4487962
Dort schreibst du aber, dass es durch eine hinreichend neue Version
von Linux-Kernel und libusb beseitigt sei.  Das war vor mehr als
5 Jahren, und mittlerweile dürften die entsprechenden Versionen doch
allemal durchweg vorhanden sein, oder?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4488013
Da Johannes nicht haarklein die genauen Versionsstände aller relevanter
Komponenten aufgeführt hat, gehe ich davon aus, dass sich z.B. ein
uralter Avrdude auf seinen Computer verirrt hat.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4488027
Natürlich hat die Fehlermeldung nicht unmittelbar etwas mit dem
Quelltext zu tun, möglicherweise aber mit dem Kompilat dieser
Quelltexte, so wie von mir ausführlich beschrieben. Auch damals gab es
schon unbelehrbare Forenteilnehmer, die die unhaltbare Auffassung
vertraten, dass eine datenabhängige Fehlfunktion der USB-Übertragung
unmöglich wäre.
Moderator Persönliche Seite #4488034
Andreas S. schrieb:
> Auch damals gab es schon unbelehrbare Forenteilnehmer, die die
> unhaltbare Auffassung vertraten, dass eine datenabhängige Fehlfunktion
> der USB-Übertragung unmöglich wäre.
Ist sie ja an sich auch :), aber ein Bug in einer Bibliotheksebene
kann (wie du ja gezeigt hast) dann schon dazu führen, dass da
irgendeine Abhängigkeit von den Daten entsteht.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4488238
Ähnliche datenmusterabhängige Probleme entstehen aber z.B. auch bei
manchen Übertragungsprotokollen, bei denen eine Taktrekonstruktion aus
den Daten erfolgt. Gerade bei letzteren erlebt man es ja recht häufig,
dass bei bestimmten optischen Dämpfungsverhältnissen einige Tastendrücke
noch erkannt werden, andere aber nicht mehr.
Man findet auch im Mikrocontroller-Forum recht häufig Diskussionen über
den Entwurf von Übertragungsprotokollen. Einige Anfänger wählen dann
mehr oder minder willkürlich beliebige Werte für die Kennzeichnung von
Paketanfang, -ende oder Escapezeichen. Sobald man sich jedoch überlegt,
wie solche Sonderdaten auf den darunter befindlichen Schichten
dargestellt werden, erkennt man sehr schnell, warum bestimmte
Datenmuster sinnvoll sind und andere nicht. Leider ruft man damit aber
wieder einige "Reinrauminformatiker" auf den Plan, die die "reine Lehre"
vertreten und behaupten, dass Protokolle schlecht konstruiert seien,
wenn eine Protokollschicht die Besonderheiten darüber oder darunter
befindlicher Schichten berücksichtigen.
OP #4488794
herzlichen Dank für die vielen Antworten. Die fehlenden Infos liefere
ich gerne nach. Falls noch etwas fehlt, bitte schreiben.
Hab zu später Stunde noch keine Lösung gefunden, aber ich halte es auch
für wahrscheinlich, dass es an der libusb liegt. Danke, @Andreas
Schweigstill
Kernel:
uname -r
4.2.0-30-generic
Version avrdude:
avrdude -v
avrdude: Version 6.1, compiled on Sep  8 2015 at 09:40:37
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/johannes/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
avrdude: no programmer has been specified on the command line or the config file
         Specify a programmer using the -c option and try again
avrdude ist erstaunlicherweise von libusb-0.1-4:amd64 abhängig:
apt-cache depends avrdude
avrdude
  Depends: libc6
  Depends: libelf1
  Depends: libftdi1
  Depends: libreadline6
  Depends: libusb-0.1-4
  Suggests: avrdude-doc
  Conflicts: avrdude:i386
dpkg -l | grep -E "avrdude | libusb"
ii  avrdude                                     6.1-4build1                              amd64        software for programming Atmel AVR microcontrollers
ii  libgusb2:amd64                              0.2.6-1                                  amd64        GLib wrapper around libusb1
ii  libusb-0.1-4:amd64                          2:0.1.12-27                              amd64        userspace USB programming library
ii  libusb-1.0-0:amd64                          2:1.0.19-1                               amd64        userspace USB programming library
ii  libusbmuxd2:amd64                           1.0.9-1build1                            amd64        USB multiplexor daemon for iPhone and iPod Touch devices - library
