Für einen Access Point suche ich ein passendes Steckernetzteil. Die Daten des (unverschämt teuren) Originals sind: 56V / 0.8A. Leider ist da nichts fertiges zu bekommen. Was wäre da die beste Lösung? Einbau-Netzteil mit höherer Ausgangsspannung zusammen mit DC-DC Wander in ein Gehäuse packen?
Verschoben durch User
Klingt merkwürdig von der Spannung her...welches Model hast du denn ? Normalerweise arbeiten die Dinger intern mit 3.3V .. und am Eingang sitzt ein DcDc Wandler...sprich ein zB 48V netzteil sollte idR funktionieren
Sebastian R. schrieb: > Die > Daten des (unverschämt teuren) Originals sind: 56V / 0.8A. Bist du dir da sicher? 45 Watt? (abgesehen von der unüblichen Spannung)
Hört sich nach PoE an. Das geht meist auch mit 48V. (dürfte gängiger sein) Am Ende wird das eh wieder klein gemacht. Versuch macht kluch ;)
Ich würde auch mal 48V versuchen. Alternativ gibts bei Ebay genug Step-up Wandler die man dafür benutzen kann.
Wahrscheinlich sind es in Wirklichkeit 5,6V. So krumme Zahlen hab ich schon öfter mal gesehen...
Hier ist das Typenschild zu sehen: http://www.sea-tel.com/html_products/AIR-PWR-SPLY1-3635.html Richtig, es ist ein PoE Accesspoint. Und der hat sogar eine Eingangsspannung von 36-57V. Er startet auch mit 48V allerdings erlaubt er dann nur ein Radio-Modul! Will 2.4GHz und 5GHz gleichzieitg nutzen, will die Kisten 56V sehen oder eine speziellen Cisco Switch. Cisco = immer Extrawürste braten. Ich habe noch ein 48V Netzteil hier. Ist das im Bereich des Möglichen das umzustricken?
Was hat der AP gekostet und ist das Ersetzen möglich/günstiger? Ansonsten selbst bauen. Habe gerade auch mal ein paar Preise gesehen.
F. F. schrieb: > Ersetzen möglich/günstiger? Nicht wirklich. F. F. schrieb: > https://www.reichelt.de/MW-PLM-25E-500/3/index.htm... LED = Konstantstrom
Sebastian R. schrieb: > LED = Konstantstrom Ja nee, is klaa! PI mal Daumen geschätzt, wird das Teil wohl genau die Leistung brauchen.
Etwas groß für Steckernetzteil. Notfalls z.B. SNT MW-SP320-48
Schaltnetzteil, geschlossen, 48V / 6,7A / 320W ? bei Reich*lt
oszi40 schrieb: > Notfalls z.B. SNT MW-SP320-48 > Schaltnetzteil, geschlossen, 48V / 6,7A / 320W ? bei Reich*lt Ja, das liegt preislich dann schon in dem Bereich des Original-Netzteils und auch dessen was mich der AP gekostet hat ;-) Das 48V Netzteil was ich noch hier habe lässt sich leider nicht so weit hochschrauben: http://www.meanwell.com/mw_search/P66/P66A-spec.pdf
Sebastian R. schrieb: > Das 48V Netzteil was ich noch hier habe lässt sich leider nicht so weit > hochschrauben: http://www.meanwell.com/mw_search/P66/P66A-spec.pdf Stapel noch ein 5 V / 1 A USB-Netzteil drunter.
http://www.ebay.de/itm/Cisco-Aironet-1250-Series-Power-Supply-56V-0-8A-EADP-45BB-B-AIR-PWR-SPLY1-/252295999541 viel glück ^^
Das hier: http://www.ebay.de/itm/10V-60V-to-12V-80V-600W-10A-Power-Supply-Boost-DC-DC-Step-up-Converter-Module-/171202946262?hash=item27dc7da4d6:g:LjYAAOSwx-9WzXjn Zusammen mit nem normalen 48V Netzteil in ein Gehäuse packen, Stecker vom alten Netzteil dranschrauben, fertig.
Digikey: 993-1134-ND Vorischt, Märchensteuer kommt noch obendrauf. Falls Du lieber nicht basteln willst. viel Erfolg hauspapa
Oder ganz altdeutsch: Linearregler 78xx (oder wenn es genau einstellbar sein soll LM317) und das ganze mit einer passenden Z-Diode auf 56V "aufbocken". Davor noch einen billigen Kleintrafo, Graetzbrücke und 2 oder 3 Kondensatoren. Das ist ebenso einfach wie schnell fertiggestellt, und hält hundert Jahre... Falls Dir die Thematik unbekannt ist, kannst Du das hier lesen: http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/78xx%20-%20Der,%20der%20die%20Spannung%20regelt.htm
Wieviel willst/kannst Du denn ausgeben? Ist das zu teuer? http://www.amazon.com/UpBright®-AIR-PWR-SPLY1-AIR-PWRSPLY1-AIRPWR-SPLY1-AIRPWRSPLY1/dp/B00HTRY0ZS Mit Ach und Krach geht das hier vielleicht auch schon: http://www.amazon.com/iCreatin-Gigabit-Injector-Adapter-Compliant/dp/B00PMR4QVU/ref=pd_sim_sbs_23_1?ie=UTF8&dpID=4114P3yPJUL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0MNG4X3SSM6JB8M6G9JZ Viel billiger wird der Selbstbau aber wohl auch nicht mehr. Steven M. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 252295999541 > > viel glück ^^ Das liest sich natürlich super - allein der Name der Anbieterfirma würde mich dann allerdings etwas stutzig machen: "Wastecare Ltd" ;-)
MM schrieb: > https://www.pollin.de/shop/dt/OTA1ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_MEANWELL_RS_75_48_48_V_1_6_A.html Vielleicht sollte man auch mal bereits gepostete Lösungen annehmen.
