Nabend, wie realisiert man eine Spanungsregelung, die eine z.B. 100V Sinusspannung zu einer Gleichspannung umformt und auf eine bestimmte Spannung regelt (z.B. 10V) Die Gleichrichtung kann man ja ganz klassisch mit einem 6 Puls-Gleichrichter übernehmen, die man mit Schaltern aufbaut. Könnte man mit den Schaltern des 6 Puls-Gleichrichter eine Regelung realisieren? Also mit entsprechenden Schaltszeiten der Schalter die Ausgangsspannung des Gleichrichters variieren bzw. die gewünschte Spannung einstellen?
6-Puls? Nur für 3 Phasen... Allgemein scheinst Du nach einer Phasenanschnitt-Steuerung zu suchen. Damit kann man nicht nur dimmen, sondern auch eine Spannungsregelung realisieren. Besonders genau ist das aber nicht. Aber man könnte auch einen Trafo verwenden, wenn Du z.B. gemeint hast, eine "maximal" 100V große ~ (AC) proportional zu einer DC umzuformen. Also 100V~ würden 10VDC, 50V~ würden 5VDC (etwas schwierig mit exakt proportional, weil immer die Flußspannung der Gleichrichterdioden abfallen würde). Oder ja, man könnte die 100V gleichrichten, und per Step-Down-Converter 10VDC erzeugen. Und..., und..., und. Bitte genauer: Was genau willst Du? Sag alles, was Du weißt.
Alfred B. schrieb: > 6-Puls? Nur für 3 Phasen... > > Allgemein scheinst Du nach einer Phasenanschnitt-Steuerung zu suchen. > Damit kann man nicht nur dimmen, sondern auch eine Spannungsregelung > realisieren. Besonders genau ist das aber nicht. > > Aber man könnte auch einen Trafo verwenden, wenn Du z.B. gemeint hast, > eine "maximal" 100V große ~ (AC) proportional zu einer DC umzuformen. > Also 100V~ würden 10VDC, 50V~ würden 5VDC (etwas schwierig mit exakt > proportional, weil immer die Flußspannung der Gleichrichterdioden > abfallen würde). > > Oder ja, man könnte die 100V gleichrichten, und per Step-Down-Converter > 10VDC erzeugen. Und..., und..., und. > > Bitte genauer: Was genau willst Du? Sag alles, was Du weißt. Du hast mir im zweiten Absatz bereits den richtigen Tipp gegeben. Mit Phasenschnittsteuerung könnte das gehen. Den Ausgang des 6-Puls-Gleichrichters im Anschluss gleichrichten und mit einem uC die Spannung überwachen bzw. gegenregeln. Möchte da an was basteln, weiß noch nicht ob es 3- oder 1-Phasig werden soll, deshalb war ich in den Gedanken bei dem B6. Danke
