Guten Morgen! ich bräuchte einen 230V-Dimmer, der über einen Steuereingang (egal was ... DC, PWM, SPI, I2C) sich von einem µC dimmen lässt. Bei Reichelt hätte ich da einen gefunden, aber da handelt es sich wohl um einen PhasenABschnitts-Dimmer und der dürfte mit meiner induktiven Last (ein 230V Bad Lüfter) nicht funktionieren. Es steht auch dabei, bis zu 30° Phasendifferenz darf es geben. Soweit ich mich richtig erinnere, haben induktive Lasten 90°. [1] Kennt jemand einen Dimmer, den ich verwenden kann? Vielen Dank im Voraus! edit Bei Conrad steht beim gleichen Dimmer "Diese kleine aber sehr nützliche Schaltung ersetzt einen bestehenden Dimmer oder Schalter. Dadurch werden eine oder mehrere Lampen oder ein Motor über einstellbare Gleichspannung regelbar." *verwirrtbin!* [1]: http://www.reichelt.de/K8064/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=119289&artnr=K8064&SEARCH=K8064
Ein Badlüfter - wenn er auch heizt - ist eine annähernd ohmsche Last.
Jodel schrieb: > http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/dmx-dimmer Oh der DMX-Dimmer von Ulrich ist garnicht schlecht ... Seine Platinen mit SMD bestückung sind auch nicht teuer ... Das wäre ein gangbarer Weg. Was ich in einem anderen Thread gesehen habe, würde mir ja fast noch besser gefallen! DDS erzeugt Sinus, wird per Class-D Amp verstärkt und auf die Sek. Seite eines 24<->230V Trafos gegeben, an dessen Primärseite dann der Lüfter hängt. Das gäbe es zumindest kein Brummen oder Pfeiffen :)
Alexxx schrieb: > Ein Badlüfter - wenn er auch heizt - ist eine annähernd ohmsche Last. Einen Heizlüfter dürfte man nicht per Dimmer betreiben. Die Heizleistung nimmt linear ab, aber der Motor bleibt irgendwann stehen, dann heizt das Ding und bläst die Luft nicht weg, überhitzt also. Einen Rohrlüfter kann man nicht dimmen, das ist ein Kondensatormotor, der bräuchte einen Frequenzumrichter, möglichst sogar einen speziellen für Kondensatormotore. So oder so ist die Idee von Mampf also untauglich.
Michael B. schrieb: > Einen Rohrlüfter kann man nicht dimmen, das ist ein Kondensatormotor, > der bräuchte einen Frequenzumrichter, möglichst sogar einen speziellen > für Kondensatormotore. Ok, vielen Dank für die Info! Das ist ein Rohrlüfter. > So oder so ist die Idee von Mampf also untauglich. Auch die Idee mit DDS->Class D->Trafo->Lüfter?
Mampf F. schrieb: > Auch die Idee mit DDS->Class D->Trafo->Lüfter? Bei der könnte man ja die Frequenz ändern. Bloss warum sollte man die Drehzahl von einem Rohrlüfter ändern wollen ? Die Dinger scheppern eh, da wäre ein qualitativ besserer Lüfter sicher die sinnvollere Wahl.
Michael B. schrieb: > Bloss warum sollte man die Drehzahl von einem Rohrlüfter ändern wollen ? > Die Dinger scheppern eh, da wäre ein qualitativ besserer Lüfter sicher > die sinnvollere Wahl. Ja ähm ... mir ist eigentlich garnicht so wichtig, ob die Drehzahl geändert wird ... Ich möchte eigentlich den Luftdurchfluss reduzieren und ob sich dabei die Drehzahl ändert oder nur das Drehmoment und sich aufgrund des Luftwiderstands die Drehzahl ändert, wär mir nicht so wichtig.
Mampf F. schrieb: > Ja ähm ... mir ist eigentlich garnicht so wichtig, ob die Drehzahl > geändert wird ... Ich möchte eigentlich den Luftdurchfluss reduzieren Na dann verringere den Rohrquerschnitt.
Mampf F. schrieb: > Ich möchte eigentlich den Luftdurchfluss reduzieren > und ob sich dabei die Drehzahl ändert oder nur das Drehmoment und sich > aufgrund des Luftwiderstands die Drehzahl ändert, wär mir nicht so > wichtig. Schalte einen 1...2uF X2 250VAC Kondensator in die Phase zum Motor.
Klemm ein zurechtgeschnittenes Stück von diesem Filterfilz für Dunsthauben hinter das Frontgitter. Das macht ihn leiser und drosselt den Luftstrom. Notfalls doppellagig, wenn es mechanisch dann noch mit dem Gitter passt. Hab bei meinem ein paar Stege mit dem Seitenschneider gestutzt, dann hats gepasst...
Vielen Dank für eure Vorschläge! Eigentlich wollte ich den Lüfter ja elektronisch steuern ... Das scheint aber nicht so einfach zu sein. Was mich verwirrt: Wenn es sich um einen Kondensatormotor handelt, ist die einzig sinnvolle Regelung über einen Frequenzumrichter. Auf der Seite des Herstellers [1] wird eine Leistungsregelung empfohlen [2], bei der es sich aber 100%ig um eine Phasen-An/Ab-Schnitt-Steuerung handelt. Ist mein Motor dann kein Kondensatormotor? Ich hab mittlerweile soviel gegoogelt und soviel widersprüchliches gelesen, dass ich nicht mal mehr aufgrund der Häufigkeit erwähnter "Fakten" schlussfolgern kann, was denn nun richtig ist und was nicht ;-) [1]: http://www.ventilatoren-belueftung.de/ventilatoren-rohrventilatoren-axiale-plastikrohrventilatoren-c-231_1607_1614/axialer-plastikrohrventilator-dalap-ap-125mm-mit-schalter-p-16954 [2]: http://www.ventilation-system.com/item/1053/RS-1-300/#parameters
