Hallo, Gegeben sind mehrere Platinen, die alle an demselben Pin an einer Schnittstelle erkennen können sollen, ob eine neue Platine hinzugekommen ist, oder auch entfernt wurde, bzw. genauer gesagt würde es reichen, wenn die Hauptplatine weiß, welche Peripheriemodule angeschlossen werden und welche wieder entfernt werden. Ist das möglich? An der Hauptplatine hätte ich einen Eingang. Dort wird überwacht, ob der Pegel auf Low liegt. Nun wird eine Platine auf das Bus-System aufgesteckt. Die neue Platine zieht den Pin auf high-Pegel, daran erkennt die Hauptplatine, dass eine neue Platine angeschlossen wurde. Nachdem über die Kommunikation geklärt ist, um welche neue Platine es sich handelt, setzt diese ihren Pin wieder auf 0 zurück. Dann herrscht erstmal wieder Ruhe auf der Leitung, aber wie erkenne ich aus dieser Situation nun, wann die Platine wieder getrennt wird, also quasi eine Plug-Off-Erkennung, bei der aber mehrere Teilnehmer sich denselben Pin teilen? Danke!
