Moin Moin! Hier werden ja oft China-Schnäppchen vorgestellt. Meist sind die Artikel so günstig, dass die Produktion nicht mit "rechten" Dingen zugehen kann. Mich interessiert daher wie die Produktion solcher Artikel abläuft, wie Chips (z.b. ATMEL AVR für Arduinos) gefälscht und hergestellt werden. Wenn jemand Blogs, Dokus oder Homepages zu dem Thema hat.. immer her damit! Gruss A.B
Die zwei hab ich auf die schnelle gefunden: http://asq.org/asd/2009/03/compliance/counterfeit-parts.pdf http://www.smta.org/chapters/files/SMTA_Great_Lakes_Chapter_Counterfeit_Components_-Integra_Mark_Marshall_%284-11_General%29_handout_2.pdf Suchwort bei google: counterfeit parts pdf
sehr interessant... Bauteile werden im Fluss gewaschen...Bauteile werden am Ufer getrocknet. Fleissige Hände sortieren sie dann nach dem groben Vorsortieren mit dem Sieb. Am Schluss werden von John Doe (der "übliche Verdächtige" im amerikanischen Jargon) noch die Qualitätsformulare unterschrieben. Die Fälscher haben jedenfalls Humor. Solange deshalb kein Flugzeug abstürzt finde ich das auch noch lustig.
Ich hatte das schon mal gepostet, aber da wieder danach gefragt wird :-) https://www.sparkfun.com/news/350 https://www.sparkfun.com/news/364 https://www.sparkfun.com/news/384 https://www.sparkfun.com/news/395 Ich habe bei Ali mal 10 St. Atmega328p-AU bestellt. Sie haben zumindest bei Zimmertemperatur den Code ordnungsgemäß ausgeführt :-) VG Matthias
A. B. schrieb: > wie > Chips (z.b. ATMEL AVR für Arduinos) gefälscht und hergestellt werden. Ich hab bislang noch nichts von gefälschten AVRs gelesen (also solche die tatsächlich versuchen sich wie ein AVR zu verhalten und nicht einfach nur ein leeres Package ohne Funktion), das scheint wohl noch keiner geschafft zu haben, warum auch immer. Apropos Fälschung: Die Fälschung (oder Nachbau) auf die ich schon lange warte und die partout nicht erscheinen will sind die sündhaft teuren Tag-Connect Stecker. Daran könnte sich ne chinesische Hinterhofklitsche wahrscheinlich binnen kürzester Zeit eine goldene Nase verdienen.
René F. schrieb: > Stichwort LGT8F88A ;) Naja etwas als avr kompatibel zu bewerben würde ich nicht als Fälschung bezeichnen...
War darauf bezogen das die Chinesen schon in der Lage sind AVRs zu bauen wenn sie es drauf anlegen, eine 1:1 Kopie ist es aber wie du schon gesagt hast aufjedenfall nicht. obwohl ich mir schon vorstellen könnte das es echte Clones gibt ;)
Das heißt die Atmel AVRs werden nicht gefälscht? Kann mir jemand erklären wie es dann zu solchen Preisen kommen kann?! http://www.ebay.de/itm/A-Useful-Device-for-Arduino-Nano-V3-0-with-ATMEGA328P-Module-Mini-Module-Board-U-/191818326658?hash=item2ca9436282:g:alIAAOSwoudW19AQ Und ich hab jetzt nicht lange gesucht, aber es geht denke ich noch billiger! Der AVR kostet doch schon mind. 90 Cent? Oder sehe ich das falsch? Und dann das Hühnerfutter, die Platine usw. Merkwürdig!
Das geht vermutlich alleine über die Stückzahl. Es kann natürlich auch sein, dass da recycelte Ware aus den o.g. Quellen zum Einsatz kommt. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Bernd K. schrieb: > Apropos Fälschung: Die Fälschung (oder Nachbau) auf die ich schon lange > warte und die partout nicht erscheinen will sind die sündhaft teuren > Tag-Connect Stecker. Daran könnte sich ne chinesische Hinterhofklitsche > wahrscheinlich binnen kürzester Zeit eine goldene Nase verdienen. Wenn das Resultat sich dann so verhält wie die chinesischen Mini-Kleps-Nachbauten zum Original, dann verzichte ich gerne. DIY z.B. auf Basis dieser Teile http://de.rs-online.com/web/p/prufspitzen-gefedert/2615159/ müsste auch gehen. Viel billiger wird´s aber nicht werden. Außer natürlich auf Basis China: http://www.aliexpress.com/item/100-Pcs-P100-H2-1-5mm-9-Point-Plum-Tip-Spring-PCB-ICT-Testing-Contact-Probes/32238888730.html Max
Max G. schrieb: > Bernd K. schrieb: > >> Apropos Fälschung: Die Fälschung (oder Nachbau) auf die ich schon lange >> warte und die partout nicht erscheinen will sind die sündhaft teuren >> Tag-Connect Stecker. Daran könnte sich ne chinesische Hinterhofklitsche >> wahrscheinlich binnen kürzester Zeit eine goldene Nase verdienen. > > Wenn das Resultat sich dann so verhält wie die chinesischen > Mini-Kleps-Nachbauten zum Original, dann verzichte ich gerne. > > DIY z.B. auf Basis dieser Teile > http://de.rs-online.com/web/p/prufspitzen-gefedert/2615159/ müsste auch > gehen. Viel billiger wird´s aber nicht werden. > > Außer natürlich auf Basis China: > http://www.aliexpress.com/item/100-Pcs-P100-H2-1-5mm-9-Point-Plum-Tip-Spring-PCB-ICT-Testing-Contact-Probes/32238888730.html > > Max hier etwas günstiger Bei entsprechender Stückzahl für 47 ct. https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=F1111&refDoc=CMSFE5339949CBA4E7FC12570850032B7BF
A. B. schrieb: > Und ich hab jetzt nicht lange gesucht, aber es geht denke ich noch > billiger! Der AVR kostet doch schon mind. 90 Cent? AVRs verwenden wir nicht, aber ein üblicher 16bit-Controller mit 64k Flash und 64 Pins kostet bei 1..3 Mio/a keine 50 cent. Hühnerfutter liegt bei 0,001-0,005 ct pro Teil. Da dominieren eindeutig die Bestückkosten.
