Hallo, ich hoffe ich bin hier im Unterforum richtig. Ich benutze ab und an einen Kartuschenbrenner der Firma Rothenberger mit ner Dose Multigas 300 (dieses Ding https://www.k-rauta.ee/ehituspood-productimages//big/5/500/500956/500956669_1.jpg). Mit diesem wollte ich auch mal Hartlöten oder Glas schmelzen. Irgendwie bin ich aber nicht auf die nötige Temperatur gekommen. Laut Rothenberger soll man mit dem Gas bis 1900°C kommen. Das habe ich bei weitem nicht geschafft. Schließlich ist das Hartlot nicht geschmolzen. Das Glas ist ebenfalls nur ganz minimal weich geworden. Es ließ sich nicht verformen, scharfe Kanten sind jedoch leicht gerundet geworden. Kann es sein, dass der Aufsatz für die Dose verkehrt ist?
Die normalen Brenner sind zu schwach... Zum Hartlöten gibt es sogenannte "Turbo" Brenner, die wesentlich mehr Luft einsaugen. Damit kann man dann schon Hartlöten. Als Gas kannst du das Mischgas zum Autogenschweißen nehmen...
TestX schrieb: > Die normalen Brenner sind zu schwach... Zum Hartlöten gibt es sogenannte > "Turbo" Brenner, die wesentlich mehr Luft einsaugen. Damit kann man dann > schon Hartlöten. > Als Gas kannst du das Mischgas zum Autogenschweißen nehmen... Kann man so pauschal nicht sagen. Solche Brenner haben nur eine begrenzte Leistung die aber nicht jedes Material so weit erwärmt, wie die Hitze vom Material wieder abgestrahlt wird. Wenn es nur ein paar kleine Bleche oder Profile geht, könnte es gehen, aber sobald die Verlustwärme zu groß wird, wird es mit dem Löten Essig. Glasstäbe, um damit Christbaumkugeln anzufertigen, müssten gehen, aber bei einer Glasscheibe ab einer bestimmten Dicke und Größe werden die Verluste zu groß werden.
Wahrscheinlich führt irgendjemand die Wärme ab. Eine simple Kerze hat knapp oberhalb der Flamme eine irre hohe Temperatur. Halte mal 'ne dicke Alu-Platte drüber und Du kannst bequem den Finger draufhalten. Temperatur hat nur eingeschränkt etwas mit Heizleistung zu tun. Um daran etwas zu ändern musst Du entweder die Physiker verprügeln oder für mehr Dampf sorgen. Nicht daran schuld sind die Messwerte. Die Autohersteller geben ja auch nicht die Höchstgeschwindigkeit an, die bei 3% Steigung erreicht wird, sondern denken sich dafür ein anderes Szenario aus.
Dextrose schrieb: > Laut Rothenberger soll man mit dem Gas bis 1900°C kommen. ich verwende auch hin und wieder Rothenberger Multigas 300. Allerdings meistens in einem "Hartlötgerät Roxy-KIT" Laut Angabe auf der (nicht mehr vorhandenen) Packung kommt man mit reinem Multigas 300 auf ca. 900 Grad, mit Sauerstoffzugabe dann wesentlich weiter. Multigas 400 habe ich noch nie probiert, ist eine etwas andere Mischung. Im Autogenbetrieb geht dann schon was weiter - im Normalbetrieb kann ich dem Holzvergaser recht gut Feuer unterm Hintern machen ;-)
Hallo nochmal. Also die Glasrörchen die ich schmelzen möchte sind 6mm im Durchmesser und haben eine Wandstärke von 1mm. Also keine große Masse mit viel Wärmekapazität. Das Glas ist Borosilikatglas. Die Gerätschaften zum Autogenschweißen sind nochmal ein wenig teurer und ich denke dafür würde ich es einfach zu wenig benutzen.
Für Borosilikatglas muss man Brenner mit Sauerstoffzusatz verwenden. Diese Kartuschen-Brenner sind dafür nicht geeignet. Du kannst möglicherweise dünne Rohre aus Kalknatronglas (Handelsname "AR-Glas" von Schott) mit so einem Spielzeugbrenner bearbeiten, aber kein Borosilikatglas. Abgesehen davon hat die maximale Flammentemperatur, die vom Hersteller beworben wird, nicht viel mit der im Werkstück erreichbaren Arbeitstemperatur zu tun. Ein normales Feuerzeug hat auch so 1500°C im heißesten Teil der Flamme, deshalb kann ich damit aber noch lange kein Eisenteil schmelzen. Andreas (ehemals Glasbläser-Meister).
Dextrose schrieb: > Mit diesem wollte ich auch mal Hartlöten oder Glas schmelzen. Wenn das so einfach wäre, würde kein Glasbläser zusätzliche Luft mit dem Kompressor zuführen. Fahr mal nach Lauscha. http://www.glaszentrum-lauscha.de/
Dextrose schrieb: > Die Gerätschaften zum Autogenschweißen sind nochmal ein wenig teurer denker schrieb: > "Hartlötgerät Roxy-KIT" es ist kein "großes" Autogen Schweißgerät, verwendet auch kein Azetylen sondern nur Multigas, ist dafür aber auch relativ kostengünstig (ca. 200 EUR mit je 1 Flasche Gas, Schlauchgarnitur und Gestell)
Andreas schrieb: > Ein normales Feuerzeug hat auch so 1500°C im heißesten Teil der Flamme, Meinst Du jetzt ein normales Feuerzeug, oder diese "Miniatur-Schweissbrenner" im Feuerzeugformat?
