Bausatz Uhr mit GPS Synchronisierung
Gast #4488631
Ich suche nach einer Uhr, die mit dem GPS Signal synchronisiert wird
sozusagen anstelle des DCF Signals. Der Vorteil wäre einen weltweiten
Empfang zu haben. Als Armband Uhr gibt es so etwas inzwischen von zb
Seiko, ich hätte gerne eine Wanduhr in LED oder auch mit analog Anzeige.
Meine Internet Recherche hat nur zur Nixie Uhr (Sven! DCF / GPS Nixie
clock kit - Nixiekits.eu) geführt, die schon in die richtige Richtung
weist aber ich lebe auf einem Boot und da ist das Röhrenmodell
ungeeignet.
Vielleicht hat jemand eine Idee zu einem Bausatz.  Danke an Alle!
Gast #4488655
Auf dem Boot hast du doch wahrscheinlich sowieso ein GPS laufen. Wenn
die Uhr nicht gerade auf die Mikrosekunde genau sein soll, reicht es
doch den NMEA-Datenstrom anzuzapfen und sich z.B. den GPRMC-Sentence
rauszufischen. Die Zeitzonekorrektur kann dann ein kleiner µC anhand des
gültigen Gesetzestextes machen und das Ergebnis auf dem Display deiner
Wahl anzeigen.
#4488682
Sven D. schrieb:
> HAllo Peter,
> eventuell ist das was für Dich
> http://geoffg.net/GPS_Synchronised_Clock.html ? Einen Bausatz dazu gips
> hier http://www.maxtechstore.com/GPS_Synchronised_Clock_Kit.html
> 73
Ja, danke, das ist die richtige Richtung. Mir ist dabei nicht klar wie
aus dem GPS Modul die Synchronisierung zur Analog Uhr klappt. Eine LED
Uhr wäre genauso möglich, analog wie digital Uhren müßten nur die Daten
von dem GPS Modul akzeptieren
Gast #4488712
Ich denke wie bei einer DCF77 gesteuerten Uhr. Sobald ein Zeitsignal
vorliegt, werden die Zeiger in die richtige Stellung gebracht. Wie ganz
genau entzieht sich meiner Kenntnis, habe eine solche Funkwanduhr noch
nicht auf dem BAsteltisch gehabt.
Die Daten vom GPS Modul musst Du übersetzen. Eine relativ einfache
Lösung wär ein GPS Modul+Arduino, für den es die benötigten Librarys
gibt.
Vom Franzisverlag gabs da mal das Buch "Arduino" von Ulli Sommer, dieses
enthält ein Projekt mit Code und "Schaltplan" um die vom GPS Modul
kommenden Daten auszulesen und per serieller Schnittstelle auszugeben.
Bei Interesse schicke ich Dir das PDF gerne zu (6,6 MB)
#4488790
die arduino standard time lib bringt schon ein beispiel für eine gpsuhr
mit
http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Time.html
das müsste man dann noch in eine RTC pressen, so als backup
mit einem netzwerk arduino oder esp könnte man sie dann im netzwerk als
NTP server breitstellen
oder man erzeugt ein DFC77 datenpäckchen, und schiebt es einer normalen
DFC77 uhr unter (nachdem man das DFC77 modul ausgebaut hat)... dann
müsste man sich schon mal um die uhrenhardware keine gedanken machen...
Gast #4488804
Bleibt die Frage, woher man die Zeitzoneninformation holt. Da die auf
irgendwelchen Gesetzes- oder Verordnungstexten basiert, läßt sich die
nicht so einfach automatisch erzeugen. Da würde wohl nur eine Weltkarte
mit dem Verlauf der Zeitzonengrenzen und dem gesetzlichen Offset
funktionieren.
Gast #4488883
  Ein Richtiges Betriebssystem hat diese Info und kann ohne Probleme
dies fuer den sich über Zeitzonen bewegenden Benutzer jederzeit korrekt
anzeigen.
> Da die auf
  Ach wie blöd dass ständig irgendwo auf der Welt in irgendeinem Land
dies auch ändert. Es bleibt nix anderes als die (Sommer-)Zeit(zonen)info
laufend zu aktualisieren. Ein Richtiges Betriebssystem nutzt dafür sein
zuverlässig funktionierender Updatemechanismus, setzt also hin und
wieder eine Verbindung ins globale Internet voraus.
  Keine Angst: z.B. ein EmbeddedLinux bringt man gut in einen einzigen;
batteriegespiesenen SoC Baustein unter. Und sei dieser Aufwand auch NUR
für diese Zeit+Zonengeschichte.
  Kernel +Busybox +Updatesubsystem +treiber f. Kommunikationsleitungen -
mehr braucht's nicht.
Gast #4488889
> dies auch ändert. Es bleibt nix anderes als ...
Ganz ohne eigenes Hirn wird es nicht immer funktionieren. In Mexiko
hatte ich z.B.zwischen Flughafen und Hotel schon eine Stunde Unterschied
weil die lokalen Hotelbetreiber eine andere Ortszeit wollten.
http://www.zeitverschiebung.net/de/city/3531673
#4489322
Oder D. schrieb:
> Ich denke Navigation benoetigt keine Sommerzeit, da genuegt UTC.
> Oder geht es darum auf dem Boot zu wissen wann die Laeden oefnnen ?
vieles wird in UTC angegeben, aber man lebt in der local time und ein zu
hause gibt es auch noch, daher braucht man eigentlich 3 Uhren.
Das Zeitzonen Problem würde ich lösen in dem man vom GPS Signal
Synchronisation nimmt und die Zeitzone in halbstunden Schritten
einstellt.
#4489334
diesen Weg geht das DCF / GPS Nixie clock kit
http://www.nixieclocks.de/english/nixieclockkit/pcbversion108/
http://www.nixieuhren.de/gpstonixieclockkonverter/index.php
Gast #4489786
> anzeigen.
Dann erzähl mal, wo dieses "richtige Betriebssystem" diese Info
herbekommt, wenn man ihm nicht händisch in den Ländereinstellungen
mitteilt, in welcher Zeitzone man sich befindet. Mir ist kein
Betriebssystem bekannt, das diese Information aus den geographischen
Koordinaten anhand einer passenden Datenbank ableitet. Das betrifft
natürlich genauso die Sommer-/Winterzeitumstellung.
Gast #4489796
> einstellt.
Dann solltest du einen großen Bogen um Nepal - ok, das ergibt sich bei
einem Boot von selbst - und um die Chatham-Inseln machen. Da würdest du
selbst mit deinem 30min-Raster noch scheitern.
#4489819
>> einstellt.
> Oben schreibst Du das Du nix weiter kannst als Bausätze aufzubauen
> (Beitrag "Re: Bausatz Uhr mit GPS Synchronisierung") und nun kommst Du
> damit. Hä?
Sry, ich kann nicht mehr als oben beschrieben. Das mit den halbstunden
Schritten ist Teil eines Bausatzes. Mehr nicht. Oder missverstehen wir
uns? Wenn ja, dann tut mir das leid. Ich will keine Verwirrung stiften.
Meine Hoffnung ist, dass jemand so eine Lösung kennt. Es scheint da aber
nichts im Sinne esines Bausatzes (oder fertig) zu geben, nur Selbstbau
Lösungen, die ein weit fortgeschritteneres Können und Wissen als meines
vorraussetzen.
Gast #4489856
Ein Bausatz der leder nicht mehr im Shop erhältlich ist.
> vorraussetzen.
Was hindert Dich daran Dir dieses Wissen anzueignen? Du brauchst nur
einen Arduino, ein LCD und ein GPS Module. Google nach "GPS Clock with
arduino". Du wirst eine Menge Projekte finden. Wenn Dir das nicht hilft,
sorry, dann ist Dir nicht zu helfen.
Edit: https://learn.adafruit.com/arduino-clock/hardware falls Du Dich
nicht entscheiden kannst welches der vielen Projekte Du umsetzen sollst
Gast #4489872
GPS-Empfänger mit DCF77-Ausgang und einstellbarer Zeitzone gibt's
fertig:
https://www.buerklin.com/default.asp?search=06n8870&event=ShowSE%28%29&l=d
#4490205
Steven M. schrieb:
>> https://www.buerklin.com/default.asp?search=06n887...
hier steht:
weltweit einsetzbar, Empfang und Verarbeitung des GPS-Zeitsignals (GMT),
frei wählbarer Zeitstandard in Form des DCF-Zeit-Telegramms, bis zu 10
Schaltuhren können parallel angeschlossen werden.
Welche Uhren kann ich anschließen? Die von Bürklin angebotenen
Schaltuhren sind nicht geeignet. Hast Du einen Tipp? Analoge Uhrwerke
wie auch digitale Anzeigen wären mir recht. Danke!
