Hallo, ich habe leider wenig Kenntnisse im Bereich elektronik und suche deshalb hier jemanden der mir eine Schaltung entwirft. In der Schaltung geht es darum eine 9V block Batterie möglich hoch zu transformieren,so dass eine hohe ausgangsspannung entsteht. Natürlich werde ich auch die Arbeit bezahlen. Näheres per Mail: Falkokuenzel2@gmail.com
http://www.banggood.com/DC-6V-12V-To-500Kv-High-Voltage-Generator-Inverter-Boost-Power-Module-p-1004753.html So fertig, was bekomm ich jetzt?
Falko K. schrieb: > möglich[st] hoch Die Beschränkung ist lediglich dein Geldbeutel, ob 1000V oder 1000000V, der Aufwand nimmt halt zu. Mehr Isolierung, mehr Stufen heisst teurere Fertigung, von vakuumimprägnierten Trafowicklungen bis ölgefüllten Gehäusen. Und die 9V Batterie begrenzt die Leistung, zumal bei der Wandlung, je höher sie geht, um so mehr Verluste entstehen. 'möglichst' ist also eine Schwachsinnsanforderung, zumal wichtige Entscheidungen, ob 1 Funke reicht oder dauerhaft, welcher Strom geliefert werden muss, ob berührsicher oder explosions-geschützt, fehlen. Kauf dir was fertiges, das ist hundertmal billiger.
ich suche sowas in der form : https://sites.google.com/site/diygeigercounter/home will damit aber kein geiger zählrohr betrieben sondern brauche den strom einfach nur als output ähnlich wie vielleicht ein foto blitz desweiteren müßte derjenige mich auch noch bei der leiterplattenauswahl unterstützen, das layout muß also am besten mit einem programm erstellt werden mit dessen daten dann auch eine leiterplattenbestellung möglich ist
Falko K. schrieb: > brauche den strom einfach nur als output ========= Welchen Strom? Wieviel Strom brauchst du? Welche Spannung brauchst du? Brauchst du sie als Dauerleistung oder nur einen Impuls? Wenn als Impuls, wie lang muß der mindestens sein? Beantworte bitte die Fragen, bzw. sag, was du damit machen willst. Dann findet sich schon eine Lösung. Aber ohne entsprechende Angaben ist das wie ein Stochern im Nebel.
Falko K. schrieb: > geine 9V block Batterie möglich hoch zu transformieren,so > dass eine hohe ausgangsspannung entsteht. 9V-Blöcke haben ein schlechtes Energie/Volumen-Verhältnis. Wenn Du mit 3V zu 300V zufrieden bist, nimm die fertige Schaltung aus einer Einwegkamera mit Blitz.
Zäumen wir das Pferd mal anders herum auf. Ich kann zusammen mit Dir eine Spezifikation erarbeiten die so gut ist das man überhaupt ein Angebot dafür abgeben kann. (Spannung, Strom, Umweltbedingungen, einzuhaltende Normen etc. pp) Du müstest natürlich alle Infos offenlegen die ich für eine seriöse Beratung und Ausarbeitung brauche. Entwicklung, Prototypen, Layout, Fertigung, Dokumenation + Laborkosten kommen dazu. Da ich ein Hobby Projekt ohne nennenswertes Budget vermute wird das bereits an meinem Tagessatz (auf Anfrage) scheitern.
Michael K. schrieb: > Zäumen wir das Pferd mal anders herum auf. > Ich kann zusammen mit Dir eine Spezifikation erarbeiten die so gut ist > das man überhaupt ein Angebot dafür abgeben kann. > (Spannung, Strom, Umweltbedingungen, einzuhaltende Normen etc. pp) > Du müstest natürlich alle Infos offenlegen die ich für eine seriöse > Beratung und Ausarbeitung brauche. > Entwicklung, Prototypen, Layout, Fertigung, Dokumenation + Laborkosten > kommen dazu. > > Da ich ein Hobby Projekt ohne nennenswertes Budget vermute wird das > bereits an meinem Tagessatz (auf Anfrage) scheitern. ich schätze es wird bereits daran scheitern, dass der TO keine deiner gewünschten informationen liefern kann.
