Hallo an Alle die mir hoffentlich helfen können. Ich suche schon seit Tagen folgende Mikrocontroller von Atmel 10 Stück ATXMEGA256A1-AU 10 Stück ATXMEGA384A1-AU Mittels Google konnte ich nix finden, und über folgende Shops auch nicht: Reichelt Conrad RS-Elektronik Farnell Mouser Kessler und einige mehr... Auch einige Anfragen ob man die Teile besorgen kann scheiterten. Ich weiß nun nicht mehr weiter und hoffe auf Eure Hilfe. Alternativ-Controller kommen nicht in Frage !!! Gruß Willi
Die hat Atmel wohl mangels Nachfrage nie wirklich produziert Lediglich die 64Pin A3 Variante gibts mit maximal 256k Flash und 16k SRAM
Danke Mikki für Deine schnelle Antwort. Hmmmm, dann war wohl 4 Wochen Arbeit (Konzept/Schaltplan/Layout...) für die Katz. Ist es nur eine Vermutung oder bist Du Dir sicher das die nie produziert wurden? Gruss Willi
https://www.arrow.com/en/products/atxmega384a1-au/atmel hier ist er auf backorder. octopart sagt : We don't think this part exists. http://www.atmel.com/images/doc8077.pdf Laut datenblatt nur bis 128
@ Willi (Gast) >Hmmmm, dann war wohl 4 Wochen Arbeit (Konzept/Schaltplan/Layout...) für >die Katz. Lehrgeld. Sowas sollte man VORHER prüfen. Aber alles ist sicher nicht für die Katz, denn es gibt sicher ähnliche und pinkompatible Typen.
Danke Marc für Deine Antwort, habe bei ARROW eine Anfrage gestellt... Ja Falk, das hast Du Recht, Lehrgeld... Ich hatte mich auf das Manual des ATXMEGA384A1 verlassen, habe danach geplant, entwickelt, Layout uvm... Für mich war klar, wenn es ein Manual gibt, dann muss es auch den Chip dazu geben. War wohl ein großer Fehler. Verstehe nicht warum es ein Manual vom 384A1er gibt wenn er nicht produziert wird??? Bin im Moment ziemlich DOWN... Ich habe nur 2 Alternativen, jeweils mit viel Arbeit verbunden. Entweder den 128A1 einsetzen, könnte das Layout lassen, müßte dann aber noch 1 oder 2 Slave Platinen dazu entwickeln. Oder den 256A3 nehmen, dann müßte ich das Layout und das ganze Konzept ändern. Trotzdem DANKE für Deine Antwort. Gruss Willi
Willi schrieb: > Verstehe nicht warum es ein Manual vom 384A1er gibt wenn er nicht > produziert wird??? Bei dem einzigen Datenblatt zum 384A1 was ich finde steht vorne groß "Preliminary" dran. Willi schrieb: > Entweder den 128A1 einsetzen, könnte das Layout lassen, müßte dann aber > noch 1 oder 2 Slave Platinen dazu entwickeln. Ich nehme an es geht dir um den Flash? Ich weiß jetzt nicht wofür du 384KB Flash brauchst aber vielleicht lässt sich das ja auf 128KB reduzieren.
Sebastian V. schrieb: > Bei dem einzigen Datenblatt zum 384A1 was ich finde steht vorne groß > "Preliminary" dran. Naja, das ist eine generelle Macke bei AVR-Datenblättern. Hat wohl juristische Konsequenzen, wenn man nur ein preliminary datasheet hat, kann einen keiner verklagen …
Bearbeitet durch Moderator
Mikki M. schrieb: > Lediglich die 64Pin A3 Variante gibts mit maximal 256k Flash und 16k > SRAM ATxmega384D3 gibt es offenbar auch, ist aber ebenfalls nur 64-Pin.
Die 256er und 384er waren bei Einführung der A-Serie wohl mal angedacht. Aber selbst als ES Versionen (Sample) waren die nicht verfügbar. Sind dann aber auch umgehend aus den aktuellen Datenblättern verschwunden.
Wie hatte ich zu Atmel geschreiben: Announce early, release never ....
Uwe, ich weiß, dass du Atmel nicht leiden kannst, aber dumme Pauschalsprüche helfem hier wohl keinem weiter. Atmel hatte sich mit den Xmegas anfangs mächtig verzettelt und wohl viel mehr interne Probleme damit, als sie sich erträumt hatten. Aus dieser Zeit stammt halt der ATxmega*A1, der ist daher nur so notdürftig in die Gänge gekommen, wie's scheint, und man hat die ursprünglich angedachte Serie nicht vollendet (möglicherweise waren die Kunden, die das einst haben wollten, mittlerweile abgesprungen, weil die Technik bspw. von ARMs überholt worden war). Die späteren Xmegas sind ganz offensichtlich deutlich besser gelaufen. Vor derartigen Tritten in die Murphy-Kiste dürfte kaum ein Hersteller gefeit sein, und dass das Marketing natürlich immer schon Dinge unter die Leute bringen will, bevor sie richtig fertig sind, ist auch mehr oder weniger normal: wenn die Produktion dann läuft, müssen ja auch genügend Kunden da sein, die die teuren Entwicklungskosten wieder einspielen.
...auch der Devicefinder auf der Homepage findet die Dinger nicht (mehr). Ist natürlich blöd, wenn man die Anzahl I/Os und gleichzeitig die Menge Flash/SRAM benötigt. Da bleibt wohl nur ein Redesign, am besten gleich ARM nehmen :-) Ich würde jenseits der 64k flash/sram nicht mit solchen Bankswitching bzw. Segmentregister Krücken anfangen wollen wie beim XMega. Nimmt einem der Compiler sicher ab, aber schön ist das nicht...
Ja ich hätte den 384A1 schon gebraucht wegen den vielen I/Os, auch wegen dem großen Flash für das 7 Zoll Touch-TFT von EaDip. Habe dank eurer Hilfe zumindest den ATXMEGA384C3 gefunden (bei Mouser). Der hat wenigstens noch 2 DMA Kanäle. Werde ein neues Layout erstellen für 64 Pin und meine benötigten I/Os auf die 128A1 Slave-Platinen auslagern... Den Master muss ich hat neu machen. Ich DANKE EUCH ALLEN für die hilfreichen Infos, bin sehr über eure Anteilnahme erstaunt, GUTES FORUM. Gruss Willi
