Hallo Zusammen, ich möchte ein Haus mit Smart-Home Funktionalitäten nachrüsten. Mir gehts in erster Linie um Sicherheitsfunktionen wie verlinkte Rauchmelder, Wassermelder, ... Ja, mir ist klar, daß Smart-Home mehr als das ist ;-) Randbedingung: -keine zusätzlichen Kabel, das Haus ist fertig ! Wunsch: (keine Bedingungen) -Möglichkeit mehrere Hersteller zu kombinieren. Welchen der Anbieter würdet Ihr empfehlen. 1. ohne Berücksichtigung der Kosten 2. mit Berücksichtigung der Kosten Ich wäre für Eure Meinung dankbar
Rauchmelder verlinken? Ist euer Haus so groß, dass man einen aktiven Rauchmelder überhört?
Empfehlung bitte schrieb: > Randbedingung: > -keine zusätzlichen Kabel, das Haus ist fertig ! Wenn das Haus wirklich fertig wäre, würden die entsprechenden Kabel nicht fehlen. Man sieht immer mehr Kabel vor, als man braucht. Optimal in Leerrohren, dann kann man auch welche nachträglich einziehen. Jetzt im Nachhinein auch noch verschiedene Hersteller (drahtlos) unter einen Hut bringen zu wollen, ist keine leichte Aufgabe...
Gibts EIB-Powerline noch? Sorry, KNX... Zwar teuer, aber flexibel und besser als der ganze andere angebotene Mist.
Empfehlung bitte schrieb: > ich möchte Smart-Home ... um Sicherheitsfunktionen Sicherheit und Smart-Home (für Privatanwender) würde ich mal ausschließen.
Karsten schrieb: > Gibts EIB-Powerline noch? Sorry, KNX... Leider gibts das noch. "Unsicher" wie eh und je: https://www.mark-semmler.de/blog/knx-sicherheit-draugr-angriffe-gegen-knx-eib-hausautomatisierung
Oliver S. schrieb: > Leider gibts das noch. "Unsicher" wie eh und je: > > https://www.mark-semmler.de/blog/knx-sicherheit-draugr-angriffe-gegen-knx-eib-hausautomatisierung Habs nur grob überflogen, war mir aber neu. An und für sich war es noch der beste (wenn auch nicht günstigste) Weg für nachträglich Automation. Auf der anderen Seite: Wer crackt das schon?
Karsten schrieb: > Habs nur grob überflogen, war mir aber neu. An und für sich war es noch > der beste (wenn auch nicht günstigste) Weg für nachträglich Automation. > Auf der anderen Seite: Wer crackt das schon? Wer crackt auch schon Funkautoschlüssel?
aus Erfahrungen vom Gebäude meines Arbeitgebers: lass es. schalte was Du schalten willst mit nem ganz normalen Schalter. nur ein Beispiel: automatische Jalousie, aussen montiert. 1 Die Sonne blendet. Die automatik, die das eigentlich erkennen soll hat nur ein paar Wochen nach Installation funktioniert. Also fährt man die Jalousien manuell runter. Die Lamellen stellen sich aber (wohl wieder automatisch gesteuert) grundsätzlich parallel zu den Sonnenstrahlen. also wieder Hand anlegen, Stellung ändern. dadurch dass es innen nun dunkler wird, geht das Licht an. in unserem Klima scheint die Sonne nie beständig. 2 10 Minuten nachdem man die Jalousie einjustiert hat, geht sie wieder hoch. wie gesagt automatisch -is' ja ne Wolke da. Das Licht im Raum geht aber nicht aus. Sonne kommt wieder es blendet wieder. Goto 1 5 Minuten später gibts aber eine Windböe, also muss die Jalousie wieder hoch. Auf dem Dach ist ein Anemometer, dass dazu die Messwerte aufnimmt. Übrigens zunächst an einem Ort montiert, das schon bei 3 Windstärken durch Verwirbelungen irgendwie an der Dachkante Sturm erkannt hat. Jetzt erst so ab 6 Die Sonne scheint jetzt jedenfalls durchgehend und blendet. jetzt ist der Präsenzmelder irritiert, das Licht geht im Minutentakt an und aus. oder der Lichtsensor ist gerade am Hysteresepunkt und das Licht flackert. Frage ist DAS die Vorstellung der "Automations-Innung" für eine Hausautomation?
▶ J-A von der H. schrieb: > aus Erfahrungen vom Gebäude meines Arbeitgebers > ... Einfach koestlich! wendelsberg
Schau mal in der Fhem Seite vorbei. Die binden unterschiedlichste Systeme an und werden über Funk miteinander verbunden. http://fhem.de/fhem_DE.html Vielleicht findest du ja hier ein paar Infos zu deinem Vorhaben. Gruß
Ich nutze seit 2 1/2 Jahren enocean Module von Eltako. Inzwischen funktioniert es eigentlich ganz brauchbar und ist nicht allzu teuer. WIchtig waren mir die batterielosen Schalter (sind nicht grade der Designknaller, funktionieren aber top). Wenn ich mir vorstelle, dass alle paar Jahre bei ca. 100 Schaltern die Batterien gewechselt werden müssten...
klick klack schrieb: > Inzwischen > funktioniert es eigentlich ganz brauchbar wie lange dauerte es denn, bis diese Brauchbarkeit eintrat?
Pete K. schrieb: > Rauchmelder verlinken? Ist euer Haus so groß, dass man einen aktiven > Rauchmelder überhört? Die Idee finde ich garnicht so verkehrt. In einer Wohnung ist das sicher nicht nötig. Aber in einem Haus wo zwischen Schlafraum und möglichem Brandherd im Keller zwei Geschosse liegen ist das zumindest eine Überlegung wert. Ausserdem gibts ja gekoppelte Aktoren mit denen man zB. im Alarmfall die Rolläden hochfahren kann. Finde ich auch eine gute Sache. Außerdem habe ich vor Rauchmelder nicht nur an den Pflichtstellen (Schlafräume und Fluchtwege) sondern auch im Heizraum, Keller und Garage zu montieren. Eben da wo auch gefährliche Stoffe lagern.
klick klack schrieb: > Wenn ich mir vorstelle, dass > alle paar Jahre bei ca. 100 Schaltern die Batterien gewechselt werden > müssten... Wenn ich mir vorstelle zum Lichteinausschalten noch zu einem Schalter laufen zu müssen ;-) Empfehlung bitte schrieb: > Welchen der Anbieter würdet Ihr empfehlen Momentan noch Dich selbst als Elektronikbastler. Als solcher kannst Du auf Deine spezifischen Bedürfnisse am flexibelsten und billigsten eingehen.
