Hallo, bei einer Messung (zur Stromaufnahme meiner Spülmaschine) habe ich "spannende" Verläufe der Netzspannung beobachtet. Man könnte fast denken das da Daten aufmoduliert sind. Bei der Amplitude wäre aber wohl ganz ordentliche Momentanleitungen erforderlich. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Erklärung der Plots: Oben: X-Achse: Zeit in Sekunden y-Achse: Effektivwerte (V, A), über einen Netzperiode gerechnet Mitte: X-Achse: Zeit in Sekunden y-Achse: Wirk-, Blind-, und Scheinleistung (W, var und VA); über eine Netzperiode gerechnet Unten: X-Achse: Zeit in Sekunden (Achtung! andere Skalierung) y-Achse: Momentanwerte von Spannung und Strom (V, A) Viele Grüße, Thomas.
Vielleicht sind das Rundsteuersignale zum Umschalten von Mehrtarifzählern (für Nachtspeicherheizungen etc.) oder das Ein/Ausschalten der Straßenbeleuchtung? https://de.wikipedia.org/wiki/Rundsteuertechnik
Oder ein elektronischer Durchlauferhitzer im Haus?
Hei, schaut irgendwie wie ne Wellenpaketsteuerung aus. Vielleicht im Nachbarhaus... Grüße, Tom
Hallo, alles interessante Ansätze, aber: Rundsteuersignale: Wiki: "liegen mit ihren kürzesten Laufzeiten bei 6,6 s (Decabit von Zellweger) und ihren längsten Laufzeiten im Minutenbereich." Die Signale hier sind ja kürzer als eine Sekunde. Und eigentlich auch nich höher als 110Hz. Okay, Schwebungen mit den 50Hz wären denkbar, aber dann müssten die "Pakete" eher Sinusform haben. Durchlauferhitzer: Ja, das ist der Fall! Aber schaltet die Stufen (übringens auf recht geschickte Art und Weise) nicht so schnell. Und war auch sicher nicht in Betrieb zu der Zeit (ich hab ja am Datenlogger gestanden, und meine Frau hat geschlafen... ;) ). Wellenpaketsteuerung: Guter Gedanke! Aber müsste man dann nicht Pakte von niedriger (Last an) und hoher (Last aus) Netzspannung, jeweils im Sekundenbereich, sehen? Für diese Messung würde das ja heißen dass die Last Sekundenweise aus und dann ca. 16 mal in einer Sekunde an und aus geschaltet wird. Außerdem wir die Spannung während der Schwingungspakete sogar höher als vorher! Könnte es vielleicht eine Motor mit einer Last die eine mechanische Schwingung ausführt sein? Dann würde der Motor doch mit der Frequenz der mech. Schwingung verbrauchen und zurückspeisen, oder? Das müsst aber dann eine ganzschön fette Schwingung sein... Viele Grüße, Thomas.
Hallo, Wind: nicht näher als einige km. Solar: ja, war aber schon dunkel... ;) VG, Thomas.
Vielleicht ist das dein Handy das mit seiner Station kommuniziert und die Netzleitungen sind die ANtennen die die niederfrequenten Teile einfangen? Halte das Händy mal an ein Radio und lasse es senden. Da kommt dann auch so ein asynchrones Zirpen aus dem Lautsprecher. armin
