Hallo, nachdem ich nun beruflich für ein paar Monate in Kontakt mit einem Arduino gekommen bin, hat mich der Spaß am Tüfteln und Programmieren gepackt. Da ich jedoch noch relativ wenig Erfahrung mit Arduinos und Elektrotechnik habe, würde ich hier gerne um Hilfe bitten. Ich würde das Projekt gerne über einen längeren Zeitraum mit eurer Hilfe Schritt für Schritt realisieren. Dabei hoffe ich, das es nicht so rüberkommt als möchte ich eine fertige Anleitung serviert bekommen. Im Internet und hier im Forum findet man schon einige solcher Steuerungen für Terrarien, Aquarien oder Gewächshäuser, jedoch sind sie entweder sehr schlecht bis gar nicht dokumentiert, oder sind nicht das was ich mir vorstelle. Hier also zu meiner Vorstellung. Es sollen zwei Terrarien mit den gleichen klimatischen Bedingungen gesteuert werden, aufgelistet ist daher nur für ein Terrarium. Es muss dann später überlegt werden ob man zwei Steuerungen baut, oder beide Terrarien mit einer Steuerung bedienen kann. Grundfunktion: - Eine Leuchtstoffröhre welche für Licht sorgt, soll für 12h am Tag brennen - Eine Beregnungsanlage soll 3-4 mal am Tag für ~20s laufen - Ein 70W PAR Strahler sorgt für die Wärme. Diese wird von einem Temperatursensor gemessen. Damit keine Disco im Terrarium entsteht, möchte ich das der Strahler nicht einfach an- und ausgeschatet wird, sondern von der Steuerung langsam gedimmt wird um die Temperatur zu regeln Erweiterung: Nachdem die Steuerung funktioniert, habe ich noch weitere Ideen um dem ganzen etwas "Natürlichkeit" eizuhauchen. Hierzu zählen z.B.: - Dynamische Tages- und Klimazeiten welche man von Klimatabellen aus der Region (Nord-Ost Australien) übernimmt - Zufällige Beregnungszeiten mit variierender Dauer und Zeitpunkt Die Schritte sind denke ich so wie sie aufgelistet sind am sinnvollsten. Als erstes muss ich ein passendes Board wählen. Hier habe ich an den Arduino Uno gedacht, da ich den auch schon auf der Arbeit programmiert habe. Als nächstes wäre das Schalten der Leuchtstoffröhre und der Pumpe. Gibt es hier fertige Relais-Boards? Außerdem benötige ich da ja dann auch eine "Uhr" für das Arduino. Hierzu habe ich mal was vom DS3231 gelesen. Ist das zu empfehlen? Bis hierher könnte ich dann schonmal die ersten Grundfunktionen aufbauen und einfache Schaltzeiten (8Uhr an, 21Uhr aus) ausprobieren. Das letzte wäre dann das Dimmen des Wärmestrahlers. Hier sehe ich die größten Probleme und noch keine wirkliche Idee wie man das löst. Als Temperatursensor habe ich an einen DHT22 gedacht. Das wäre es mal fürs erste. Ich hoffe hier auf offene Ohren und Hilfe zu stoßen. Gruß toolmaker
Ich würde 2 mal dieselbe aufbauen Natürlich gibt es Relais, verwende nicht die unzureichend isolierenden http://m.lightinthebox.com/de/5v-relaismodul-fuer-arduino-arbeiten-mit-amts-arduino-boards_p1141403.html sondern ordentliche http://zell-am-moos.all.biz/achtfach-relaisboard-24vdc-g34823 , noch besser wären zu Leuchtstoffröhren passende Snubber an den Kontakten. Eine Uhr brauchst du nicht da der Arduino durchläuft, er kann selber die Sekunden zählen. Dimmen kann man per Dimmer. Auch hier sind die 'Arduino' beworbenen Boards unzureichender Mist. https://www.circuitar.com/nanoshields/modules/triac/ Es fehlt Funkentstördrossel, Überspannungs-VDR, Snubber, Feinsicherung und eine Schaltung zur Erkennung der Phasenlage. http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/ST%20Microelectronics%20PDFS/STEVAL-ILL004V1%20AN2263%20AppNote%20.pdf .
toolmaker schrieb: > Das letzte wäre dann das Dimmen des Wärmestrahlers. Hier sehe ich die > größten Probleme und noch keine wirkliche Idee wie man das löst. Ein Dimmer mit DMX-Eingang, ein DMX-Shield und -Lib für den Arduino reduzieren das Problem auf ein paar Zeilen Software. Ich hätte fast Stairville DDS-405 (€111, dimmt/schaltet 4 Kanäle, je 4.5A) als Komplettlösung vorgeschlagen, aber das Ding nutzt auch im Schaltmodus die Dimmerschaltung (eine Pumpe würde ich da nicht dranhängen) und ist anscheinend verbuggt. Nett an dem DMX-Kram ist, dass man von der bösen Netzspannung weit entfernt bleibt und sich andere über Berühr- und Brandschutz Gedanken gemacht haben. Nachteil: 4x mit Relais schalten (LS-Röhren und Pumpen) und 2x dimmen landet bei über €200.
Naja 200€ sprengen ein wenig den Rahmen. Zu dem von MaWin genannte STEVAL-ILL004V2 kann ich im Internet leider wenig finden. Hast du da Bezugsquellen? Und woran erkenne ich ein ausreichend isoliertes Relaisboard? Ich hatte mich jetzt schon gefreut das man die Arduino Dinger für 10€ auf ebay bekommt :`-(
Als Dimmer habe ich diesen Bausatz gefunden: https://www.conrad.de/de/velleman-dc-gesteuerter-dimmer-k8064-bausatz-220-240-vac-ausgangsleistung-750-w-190955.html Ich werde nur nicht ganz schlau daraus ob der Dimmer auch mit der 0-5V Spannung vom Arduino funktioniert.
Der Button "Informationen" beim großen C bringt zu Tage (siehe unten): Dabei steht: "Regelspannung: 0 bis 12V DC max." Bedeutet, daß der ~4V-Ausgang mit PWM-Modulation nicht direkt geeignet ist. Mit Glättung (RC-Glied) und einem OPV mit mindestens 12 stabilisierter Versorgungsspannung dann schon leicht. Gruß ----------- Cxxxxx Art.Nr. 190955 Artikelnummer: K8064 Eigenschaften z einfache Helligkeitsregelung mittels Gleichspannung z optisch getrennter Regeleingang z voreingestellte Regelung für volle Lichtstärke z geeignet für Glühlampen, Halogenbeleuchtung auf Netzspannung, und Niedervolt-Halogenbeleuchtung kombiniert mit einem konventionellen (drahtgewickelten) Transformator z "Soft Start"-Eigenschaft für lange Lebensdauer der Lampen z Transformatorschutz bei defekten Lichtpunkten z LED-Anzeige z ist auch kompatibel mit unseren PC-Schnittstellenkarten: K8000, K8055 Technische Daten z Regelspannung: 0 bis 12V DC max. z max. Regelstrom: 2.25mA bei 12V Regelspannung z Unterdrückung von Funk- und Fernsehstörung gemäß EN55015 z Stromversorgung: 110-125V oder 230-240V AC (50/60Hz) z max. Last: 750W/230V oder 375W/110V, regelbar von 0 bis 98% z max. Phaseverschiebung bei induktiver Last: 30° z Abmessungen Leiterplatte: 90 x 75 x 40mm
Hallo, das mit den 0-12V habe ich gelesen. Jedoch habe ich auf verschiedenen Seiten gelesen das es wohl trotzdem irgendwie funktioniert. Manche meinten man benötigt einen OP, andere sagten es geht auch einfach so. Daher meine Frage.
