Hallo zusammen, für einen Versuchsaufbau muss ich abhängig von der Zeit einen Laserstrahl auf bestimmte Punkte auf einer 2D Ebene projizieren (ca. 22). Im Prinzip keine große Sache, wenn sich die Punkte nicht mit einer Frequenz von 1Mhz ändern würden. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen: - Jegliche mechanische Spiegel mit bspw. Piezos o. ä. sind zu träge - Flüssige Linsen sind nicht zielführend So eine braun’sche Röhre für Licht wäre eine feine Sache… Beste Grüße, Ferdinand
Ferdinand Rambel schrieb: > Ich habe mir mal ein paar Gedanken > gemacht, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen: Dann probiers doch mal mit AOMs https://de.wikipedia.org/wiki/Akustooptischer_Modulator
mit Recht. Vergiss es. Ein AOM ist nicht trivial, und in 2D nicht
machbar.
Es gibt eine Methode, Strahlenintensitäten derart schnell zu modulieren und ich arbeite exakt an sowas. Ist das ein privates Projekt oder was industrielles?
Piezos sind zu träge ? Würde ich bezweifeln. Die Ablenkung ist nicht gross, aber der Laserstrahl hoffentlich auch nicht. Der Piezo muss klein genug sein um seine Kapazität mit 1MHz umladen zu können, aber es spricht doch nicht mal was dagegen, wenn die Ablenkung nur 0.1Grad beträgt, das kann man ja aufweiten.
uiuiui schrieb: > Es gibt eine Methode, Strahlenintensitäten derart schnell zu modulieren > und ich arbeite exakt an sowas. Dann mal raus mit der Sprache. Bist du gerade dabei das DMD neu zu erfinden?
Hallo! Das ist ja eine übliche Aufgabe in Laserscannern oder auch bei Laserstabilisierungen. In Abhängigkeit von der Konstruktion kann man mit Piezos einige 10 kHz erreichen. Nachteil an den Piezos ist auch noch das sie hohe Spannungen benötigen. Zwar sehr hochohmig aber dennoch nicht ganz trivial. Üblicherweise macht man so etwas mit Galvanometern oder dann auch Galvoscannern genannt. Um XY Verschiebungen erreichen zu können brauchst du dann zwei davon, da die Galvanometer jeweils nur in einer Ebene verschieben. VG
Laserkenner schrieb: > In Abhängigkeit von der Konstruktion kann man mit Piezos einige 10 kHz > erreichen. Piezos können über 10MHz erreichen, es sind dann keine Biegeschwinger sondern Dicktenschwinger, aber eine Lageänderung der Oberfläche tritt ein, das reicht für eine geringe Ablenkung.
Polarisiertes Laserlicht mittels Kerr-Zelle polarisationsmodulieren und über eine Optik mit polarisationsabhängiger Refraktivität projizieren.
Andere Möglichkeit: Die Wobbel-Spiegel-Chips von (ex-)TexasInstruments, die in manchen Beamern verwendet werden. Vorteil: Dort wird eine nicht-kohärente Lichtquelle (meistens Halogenlampe) abgebildet. Daher sollte die nötige Optik für kollimierte Laser leicht sein. Man müsste sich natürlich Gedanken machen über die Energie(-dichte). Nachteil 1: Die Dinger sind ziemlich klein, also ist präzise (Zwischen-)abbildung nötig. Nachteil 2: Ziemlich teuer - aber AOMs und Kerr-Zellen gibts auch nicht beim Discounter. Nur ne Idee - nicht selber ausprobiert. Beim uns reichte damals ein Minispiegel auf ner Lausprecher-Kalotte.
sigma9 schrieb: > Nur ne Idee - nicht selber ausprobiert. Beim uns reichte damals ein > Minispiegel auf ner Lausprecher-Kalotte. Für 1MHz? @TO Kannst Du das genauer beschreiben? Es sollen 22 Punkte auf einer Ebene nacheinander vom Laser "getroffen" werden. D.h. der Laser soll auf den Punkten kurz verweilen? Oder sollen 22 Koordinaten mit 1 MHz Wobbelfrequenz kontinuierlich abgefahren werden? Die Aufgabenstellung ist mir noch etwas unverständlich.
@Stefan M: natürlich nicht! Ich schrieb ja "für uns reichte..." :=: wir waren mit 200Hz zufrieden. Aber mein TI-Vorschlag kann sicher viel höhere Frequenzen. Natürlich geht auch da die Ablenkung mit der Frequenz in die Knie - obs für 1MHz reicht müsste man probieren. Wie gesagt: hab ich selber nicht gemacht.
Minimalist schrieb: > Polarisiertes Laserlicht mittels Kerr-Zelle polarisationsmodulieren und > über eine Optik mit polarisationsabhängiger Refraktivität projizieren. Da schreibst Du am besten den Phil Hobbes (http://electrooptical.net/) an... Grüße MiWi
