Ausgang mit boolschen Ausdruck
Gast #4490462
Moin,
ich nutze den Atxmega128A4U. Ich benutze einen Hardwaretimer um eine PWM
zu erzeugen. Ich möchte jetzt, dass immer wenn die PWM auf LOW ist, ein
anderer Ausgang freigegeben wird. Zum Testen einfach invertiert zur PWM
schalten.
Als Test prüfe ich derzeit, ob die PWM den Schwellwert überschritten
hat. In dem Fall wird der Ausgang auf HIGH gesetzt, andernfalls auf LOW.
Damit sollte ich eigentlich per Software eine (invertierte) Kopie der
PWM bekommen. In der Theorie.
In der Praxis sieht diese Software PWM sehr schlecht und unregelmäßig
aus.
Ich überprüfe die PWM mit folgendem Code:
if(!(TCD0_CTRLB & TC_WGMODE_SS_gc)) return true;
else if(TCD0_CNT < TCD0_CCA) return true;
else return false;
Ich könnte ein Hardware UND Gatter auf die Leiterkarte machen. Ich denke
das muss aber auch in Software gehen.
Die Ausgänge vom Atxmega kann ich intern meines Wissens nach nicht
verunden.
Ich habe zur Zeit bei 2Mhz eine Zykluszeit von wenigen mS (weil ich eine
I²C Operation nicht als Interrupt laufen lasse). Das heißt bei 1kHz PWM
ist diese bereits schneller als meine Zykluszeit und kann nicht sauber
erfasst werden.
Auch wenn ich einen Timer Compare benutze - das Ergebnis muss ja
verarbeitet werden.
Kann mir jemand mit Ideen helfen? Die einzige Idee, die ich habe, ist
das ganze mit einer höheren CPU Takt zu probieren.
Nils
Gast #4490478
Das würde dein Problem nur veringern aber nicht lösen.
Ich denke, du kommst nicht umhin, das PWM Signal durch Hardware erzeugen
zu lassen.
#4490495
> schalten.
Kannst Du da nicht sagen:
Ausgang 2 NOT PWM-Ausgang
> verunden.
Wenn noch ein Pin als Eingang frei wäre, könnte man den PWM-Ausgang mit
diesem Eingang verbinden und dort sagen:
IF Eingang = 0 Then
   Tralala
End IF
Wie das in C aussehen müßte, weiß ich nicht -das beherrsche ich nicht.
mfG Paul
Gast #4490521
Paul B. schrieb:
>> schalten.
>> verunden.
> IF Eingang = 0 Then
>    Tralala
> End IF
> mfG Paul
Ändert nichts daran, dass die PWM schneller ist als die Zykluslaufzeit.
Das geht auch ohne zusätzlichen Eingang.
Klaus schrieb:
> Ich empfehle Dir, gemäß der Netiquette, zu schreiben, für welches
> Problem das die Lösung sein soll.
Zwei Heizungen sollen angesteuert werden. Die eine über PWM + PID, die
zweite über Zweipunktregler. Es dürfen aber aufgrund der
Leistungsbegrenzung niemals beide Heizungen gleichzeitig laufen. Die vom
Zweipunktregler muss nicht sonderlich genau sein, deswegen die Lösung,
dass diese heizen darf (Freigabe), wenn die PWM auf LOW ist.
#4490550
Ich kenn mich zwar mit dem XMega überhaupt nicht aus, aber die haben
doch sehr flexible Timer?
Also passende PWM-Art auswählen,
-Interrupt bei OV, beliebigen Pin zurücksetzen
-Interrupt bei PWM-Wert (dafür evtl 2. compare-Register benutzen und auf
gleichen Wert wie das eigentliche PWM-Register setzen), beliebigen Pin
wieder setzen.
Vielleicht geht auch was mit dem pinchange-int? Keine Ahnung, ob man den
den PWM-Ausgang dafür direkt nehmen kann. Falls nicht, Brücke zu einem
Eingang basteln.
