Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FPU Anwendung Cortex-M4
von Simsonite (Gast)
Ahoi Community,
ich verwende der zeit das TM4C123GXL Launchpad von TI. Der darauf
verbaute Controller ist mit einem Cortex M4 Prozessor ausgestattet.
Zusätzlich verfügt der µC über eine FPU. Ich habe bisher nur mit dem
ATmega8 gearbeitet und die bisherigen Programme für den TM4C123 habe ich
alle mit integer Berechnung durchgeführt.
1) Kann mir jemand verraten ob meine float Berechnungen bei Aktivierung
der FPU automatisch über die FPU mit den integrierten Funktionen (VADD,
VDIV, VSQRT...) berechnet werden oder muss ich diese erst als Funktionen
in Assembler Code anlegen
Beispiel: Wurzelberechnung
CalcSqrt
     VSQRT.F32 S0,S0  ; sqrt(input)
     BX  LR
Beispiel: Multiplikation
CalcMultiply
     VMUL.F32 S0,S0,S1  ; multiply(input1, input2)
     BX  LR
2) Wird die Instruktion VSQRT.F32... bzw. VMUL.F32 automatisch
ausgeführt wenn ich die in math.h enthaltene Funktion sin(float x) bzw.
A * B verwende?
Hier ein Link zum M4 Instruction Set:
http://users.ece.utexas.edu/~valvano/EE345L/Labs/Fall2011/CortexM_InstructionSet.pdf
von Christian D. (burning_legend)
Du kannst deinem Compiler mitteilen, dass er die Floating Point
berechnungen in Hardware machen soll, der linked dann automatisch die
richtige Library. In GCC (afaik auch im TI Compiler) geht das mittels
-mfloat-abi=hard
Eventuell gibt es im Eclipse basierten CCS auch eine Einstellung bei den
Architektur-Optionen.
Eventuell kann es auch notwendig sein
-march armv7e-m -mfpu=fpv4-sp-d16
zu spezifizieren.
Dreckpfuhler:
-mfloat-abi=hard
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ein paar Fragen habe ich noch.
1) Im Datenblatt des TM4C123 wird ie FPU mittels:
; CPACR is located at address 0xE000ED88
LDR.W R0, =0xE000ED88
; Read CPACR
LDR R1, [R0]
; Set bits 20-23 to enable CP10 and CP11 coprocessors
ORR R1, R1, #(0xF << 20)
; Write back the modified value to the CPACR
STR R1, [R0]; wait for store to complete
DSB
;reset pipeline now the FPU is enabled
ISB
aktiviert. Erzeugt dieser Code das selbe Ergebnis oder wird die FPU
dadurch tatsächlich "nur" aktiviert?
2) Ich verwende als IDE KeilµV. Habe dazu noch eine fred gefunden:
http://www.keil.com/support/docs/3716.htm
Wenn ich das richtig verstehe muss kann ich die Nutzung der FPU über die
IDE einstellen : off, single precision, (double precision -> nicht bei
M4)
3) Ist die tatsächliche Berechnung mittels assembler C=CalcMultiply(A,B)
mit
CalcMultiply
     BX  LR
schneller als die C Instruktion C=A*B wenn die FPU verwendet wird?
von klausr (Gast)
Die FPU wird aktiviert. Das ist notwendig, dass sonst beim Aufruf eines
FPU-Befehles die CPU abstürzt.
Aber noch was: Falls du den gcc Compiler benutzt und möchtest, dass z.B.
auch sqrtf Befehle direkt in einen FPU Code übersetzt werden, muss du
folgendes beachten. Nehmen wir mal diesen Code an:
#include <math.h>
extern float d2(float a,float b,float c,float d,float e,float f,float g);
float test(float a)
  float b,c,d,e,f,g;
  b = a + 0.2f;
  c = b / 12.345f;
  d = c * 0.123f;
  e = fabs(d);
  f = sqrtf(e);
  g = sinf(f);
  return(d2(a,b,c,d,e,f,g));
Nach einem Aufruf mit:
arm-none-eabi-gcc floattext.c -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16
-mfloat-abi=hard -mthumb -Os -S
bekommst du das folgende Ergebnis:
test:
        @ args = 0, pretend = 0, frame = 0
        @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0
        push    {r3, lr}
        fstmfdd sp!, {d8, d9, d10}
        flds    s18, .L2
        fcpys   s20, s0
        flds    s17, .L2+4
        fadds   s18, s0, s18
        flds    s16, .L2+8
        fdivs   s17, s18, s17
        fmuls   s16, s17, s16
        fabss   s19, s16
        fcpys   s0, s19
        bl      sqrtf
        fcpys   s21, s0
        bl      sinf
Wie du siehst, werden durchweg FPU Befehle benutzt, aber nicht bei
sqrtf. sinf gibts nicht als FPU Befehle beim Cortex-M4. Dass bei sqrtf
die Lib-Funktion aufgerufen wird, liegt daran, dass bei Fehlern nach
IEEE ein Flag gesetzt werden muss. Kann man darauf verzichten, kann man
die Option -ffast-math verwenden. Siehe:
https://answers.launchpad.net/gcc-arm-embedded/+question/246145
Übrigens ist eine Optimierunsstufe notwendig, damit statt der
Lib-Funktion sqrtf der direkte FPU-Befehl benutzt wird!
-mfloat-abi=hard -mthumb -ffast-math -Os -S
führt zu:
test:
        push    {r3, lr}
        flds    s18, .L2
        fcpys   s21, s0
        flds    s17, .L2+4
        fadds   s18, s0, s18
        flds    s16, .L2+8
        fmuls   s17, s18, s17
        fmuls   s16, s17, s16
        fabss   s20, s16
        fsqrts  s19, s20
        fcpys   s0, s19
        bl      sinf
Übrigens nicht verwundern, dass die FPU Befehle mit f... beginnen, das
ist eine Eigenart des gcc für ARM. Der Assemblers der GNU-Binutils für
ARM übersetzt das richtig. Nach dem assemblieren und anschließenden
disassemblieren schauen sie so aus:
00000000 <test>:
   0:   b508            push    {r3, lr}
   2:   ed2d 8b06       vpush   {d8-d10}
   6:   ed9f 9a15       vldr    s18, [pc, #84]  ; 5c <test+0x5c>
   a:   eddf 8a15       vldr    s17, [pc, #84]  ; 60 <test+0x60>
   e:   ed9f 8a15       vldr    s16, [pc, #84]  ; 64 <test+0x64>
  12:   ee30 9a09       vadd.f32        s18, s0, s18
  16:   eef0 aa40       vmov.f32        s21, s0
  1a:   ee69 8a28       vmul.f32        s17, s18, s17
  1e:   ee28 8a88       vmul.f32        s16, s17, s16
  22:   eeb0 aac8       vabs.f32        s20, s16
  26:   eef1 9aca       vsqrt.f32       s19, s20
  2a:   eeb0 0a69       vmov.f32        s0, s19
  2e:   f7ff fffe       bl      0 <sinf>
Der Assembler kann übrigens beide Notierungen:
Aus
        fadds    s18, s0, s18
macht er beide Male:
  16:   ee30 9a09       vadd.f32        s18, s0, s18
von klausr (Gast)
Kurzes Update: Die f... Befehle lagen wohl am alten gcc. Die Beispiele
oben waren mit dem 4.9.1 gcc gemacht. Mit dem neuen gcc (gcc version
5.2.1 20151202 (release) [ARM/embedded-5-branch Revision 231848] (GNU
Tools for ARM Embedded Processors)) generiert er jetzt direkt v....f32
Befehle.
test:
        push    {r3, lr}
        vpush.64        {d8, d9, d10}
        vldr.32 s16, .L2
        vldr.32 s17, .L2+4
        vldr.32 s18, .L2+8
        vadd.f32        s16, s0, s16
        vmov.f32        s19, s0
        vmul.f32        s17, s16, s17
        vmul.f32        s18, s17, s18
        vabs.f32        s20, s18
        vsqrt.f32       s21, s20
        vmov.f32        s0, s21
        bl      sinf
Vielen Dank!
Schön langsam kommt Licht ins Dunkel. Kann mir noch jemand sagen ob man
die Einstellungen
direkt in der IDE vornehmen kann, oder muss ich diese in ein bestimmtes
File schreiben?
Zur Not nochmal einen Thread explizit dafür öffnen, der die benutzte
IDE im Subject benennt.  Kann gut sein, dass die, die sich damit
auskennen nicht die sind, die diesen Thread hier lesen.
Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde diesbezüglich einen neuen thread
erstellen.
von W.S. (Gast)
> CalcMultiply
>      BX  LR
Wenn du Float-Operationen in Assembler schreibst, dann wird der
Controller auch die FPU-Einheit benutzen.
ABER:
Wenn du nicht vorher die FPU freigibst, dann kriegst du entwede garnix
oder nen Hardfault. Geht etwa so:
  SCB_CPACR = 3<<20;
Ansonsten mußt du die Float-verwendung auch dem Compiler sagen:
--cpu=Cortex-M4.fp.sp
--thumb
-c
Und auch dem Linker:
...usw.
W.S.
