Hallo, ich möchte in Sekundenabständen einen Messwertgeber über RS232 auslesen. Einzelwerte kann ich natürlich mit einem bestimmten Befehl auslesen. Um diesen Befehl nicht immer wieder eingeben z müssen, benötige ich ein Terminalprogramm, welches dies übernimmt. Die Daten sollen dann in einer Datei gespeichert werden, um diese dann mit Excel auszuwerten. Der Messwertgeber ist ein Gerät der Firma Anton Paar. Die Software dazu ist nicht gerade preiswert. Deshalb suche ich nach einer Alternative. Vielen Dank schon jetzt für ein brauchbares Programm, welches eine zyklische Abfrage ermöglicht. Danke ! MfG C. Maass
Du hast zwar nicht geschrieben welches BS, aber da Du Excel erwähnt hast vermute ich mal MS Windows. Da fällt mir dann Docklight ein. http://www.docklight.de
Teraterm hat eine eigene Skriptunterstützung, damit sollte das lösbar sein. https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en https://ttssh2.osdn.jp/manual/en/macro/command/
Das sollte z.B. mit einem Perlscript problemlos machbar sein. wendelsberg
HTerm kann zyklisch - mit einstellbarem Zeitabstand - Zeichenketten senden. Ausserdem die empfangenen Zeichen in Dateien speichern.
Hallo, HTERM hab ich auf dem Laptop. Habe jedoch die Einstellung für Zykluszeit nicht gefunden. Kannst Du mir da noch einmal auf die Sprünge helfen...? Danke !
Halo noch einmal an Alle, die mir zu diesem Problem geschrieben haben. Vielen Dank für Eure Antworten ! MfG C. Maass
Christoph M. schrieb: > HTERM hab ich auf dem Laptop. > Habe jedoch die Einstellung für Zykluszeit nicht gefunden. Zu sendendes Kommando eingeben und dann auf den Button "ASend" rechts daneben klicken.
wenn es in Excel soll könnte man im Excel mit VBA was programieren.
wendelsberg schrieb: > Das sollte z.B. mit einem Perlscript problemlos machbar sein.
1 | 's!Perl!Python!g' |
Hallo, die Sache lässt sich, wie von Klaus beschrieben lösen. Der Trick an der Sache ist, dass man Kommandos in ASCI und Dec. gemischt eingeben muss. Mit HTerm geht das! Hier 2 Messdatenblöcke: 02/03/16 12:04:29 Product: 030 N2-H2O 4-35C Density : 1.02647 Period : 2622.815 Temp-C : 11.08 Press-AI1: 2.58 -No Warnings- 02/03/16 12:04:30 Product: 030 N2-H2O 4-35C Density : 1.02648 Period : 2622.818 Temp-C : 11.09 Press-AI1: 2.59 -No Warnings- Die muss ich nun in Excel "übersetzen".... Besten Dank noch einmal für Eure Zuschriften.
