Hallo Leute, möchte 10 Stk Hubmagneten mit jeweils 50V und ca. 1,5A mithilfe eines Arduinos impulsartig schalten. Nun habe ich folgende meiner Ansicht nach etwas umständliche Kette im Kopf: - Hubmagnet - Relais welche die 50V/1,5A schalten können - Darlington array welches den nötigen Strom für die Steuerspule des Relais zur Verfügung stellt - Arduino IO Nun frage ich mich ob das nicht etwas einfacher gehen könnte und ob es nicht möglich wäre, die Relais wegzulassen. Hierfür würde ich ein Darlington Array mit 10 I/Os benötigen, welches 50V/1,5A schalten kann. Wäre das möglich bzw. kennt jemand ein solches Array? Danke für eure Hilfe vorab. lg Teodor
Hallo, ich meine auch, dass das einfacher geht mit passneden FET. Die kannst du auch direkt ansteuern. Beachte nur den Überspannungsschutz (z.B. Freilaufdiode). Gruß Öletronika
Wenn du LL N-Chanel Fets nimmst, kannst du die Fets direkt ansteuern und somit die Hubmagneten direkt über die Fets steuern und sogar noch Strom sparen, indem du nach dem Start der Magneten mit PWM arbeitest und nur noch den nötigen Haltestrom erzeugst.
Hallo, > F. F. schrieb: > Wenn du LL N-Chanel Fets nimmst, kannst du die Fets direkt ansteuern und > somit die Hubmagneten direkt über die Fets steuern und sogar noch Strom > sparen, indem du nach dem Start der Magneten mit PWM arbeitest und nur > noch den nötigen Haltestrom erzeugst. das ist auch eine gute Idee, sofern es mit der PWM keine Probleme macht. Es geht aber auch noch ohne PWM indem man einen RC-Tiefpass in die Stromversorgung einbaut, wie hier gezeigt (R1 und C1): http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/Relaisansteuerung_Sch.pdf Klar, für eine Last mit 50V/1,5A = 75W nicht optimal aber besser als permanent die vollen 75W zu verheizen. Der Vorwiderstand müßte in der Größe 10...20 Ohm liegen und ausreichdn belastbar sein und der Kond. sollte mind. 5...10 mF haben. damit kann man die mittlere Leistungsaufnahme wahrscheinlich auch auf 50W...30 W runter bringen. Gruß Öletronika
Teodor schrieb: > Hierfür würde ich ein Darlington Array mit 10 I/Os benötigen, welches > 50V/1,5A schalten kann. Warum meinst du brauchst du unbedingt ARRAYs ? Weil du 10, der nächste 8, der übernächste 13 benötigt ? Ist doch Unsinn, kleiner als ein IRLML0060 wird es auch nicht. Fehlt natürlich noch die Freilaufdiode.
