Hallo, ich habe für einen Bekannten ein 3,5" Ersatz-Floppy-Laufwerk gekauft und dabei ging wohl irgendwie unter, dass er auch noch zahlreiche DD-Disketten nutzt. Das von mir bestellte Laufwerk (1,44 MB) liest seine DD Disketten natürlich nicht (Windows moniert, dass die Diskette erst formatiert werden muss). Diverse HD-Disketten werden jedoch problemlos gelesen. Ich habe jetzt nicht genauer analysiert, welches Dateisystem auf den Disketten drauf ist, aber da er die DD Disketten sowohl früher unter Windows XP als auch jetzt unter Windows 7 einfach so nutzen kann, vermute ich mal FAT12. Es sind nach Rücksprache jedenfalls keine Amiga-Disketten oder so. Sind die Teile echt nicht mehr abwärtskompatibel bzw. muss man beim Kauf explizit auf 720KB achten? Kann man mit einem Trick das bestellte Laufwerk überreden, DD-Disketten zu verarbeiten? Oder läuft das autark über den Controller und man hat daher keine Chance? Das Innenleben ist wegen eines Reseller-Gehäuses unbekannt, da müsste ich erst den Verkäufer fragen. Viele Grüße Flopsy
Flopsy schrieb: > Das von mir bestellte Laufwerk (1,44 MB) liest seine DD Disketten > natürlich nicht (Windows moniert, dass die Diskette erst formatiert > werden muss). Wieso "natürlich nicht"? Das muss es können. Kann es das nicht, ist es nicht in Ordnung. Reklamieren!
Wann wurden die DD Disketten denn das letzte mal benutzt? Habt ihr die Möglichkeit die an einem anderen Laufwerk zu testen? Habt ihr schon mal eine der alten Disketten (da darf natürlich nichts drauf sein was man noch mal braucht) neu formatiert und erfolgreich geschrieben/gelesen?
Hallo, Rufus Τ. F. schrieb: > Wieso "natürlich nicht"? Das muss es können. Kann es das nicht, ist es > nicht in Ordnung. Reklamieren! ich habe vor meinem Beitrag hier einige Rezensionen gelesen und im Nachhinein betrachtet scheint mein Problem doch häufiger vorzukommen. Da die HD-Disketten problemlos funktionierten, ging ich nicht davon aus, dass das Laufwerk "nicht in Ordnung" ist, sondern dass es gemäß der Beschreibung ("1,44MB") "natürlich nicht" mit 720KB Disketten funktionieren muss. Entschuldige bitte die erneute Nachfrage, aber auf welcher Argumentation würdest Du eine Reklamation aufbauen, wenn in der Beschreibung nur 1,44MB genannt sind? Jürgen D. schrieb: > Wann wurden die DD Disketten denn das letzte mal benutzt? > Habt ihr die Möglichkeit die an einem anderen Laufwerk zu testen? Mein Bekannter nutzt die ständig, da er sowohl am PC als auch am Keyboard mit MIDI-Dateien arbeitet. Er hat ja auch noch eine ältere USB-Floppy, mit der er genau die Disketten lesen konnte, die die neue Floppy verweigerte. > Habt ihr schon mal eine der alten Disketten (da darf natürlich nichts > drauf sein was man noch mal braucht) neu formatiert und erfolgreich > geschrieben/gelesen? Das haben wir noch nicht versucht. Ich werde ihn mal fragen, ob ich die eine mitgenommene DD Diskette formatieren darf. Viele Grüße Flopsy
Schon mal angedacht die Floppies endgültig loszuwerden und das Floppylaufwerk im Keyboard durch einen USB stick Emulator zu ersetzen, z.B. http://www.amazon.com/gp/product/B00BHAWU4G/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_3?pf_rd_p=1944687762&pf_rd_s=lpo-top-stripe-1&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B008HYT6T2&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=011RGVGJ6QM1C7PAG7HN wobei es da verschiedene Varianten gibt, muß man vorher die Spezifikationen kontrollieren.
Flopsy schrieb: > ob ich die eine mitgenommene DD Diskette formatieren darf. Moment noch! Such erst einen alten Rechner wo noch VGACOPY läuft. Das zeigt Dir die kranken gelb und die kaputten Spuren rot an. Die meisten alten Disketten sind irgendwo fehlerhaft. http://www.pcwelt.de/news/VGA-Copy-wird-Freeware-110661.html
