Gibt es eingentlich eine kostengünstige Alternative zu Bungard Favorit? https://www.reichelt.de/Diverses-Loetzubehoer/BEL-FAVORIT/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4131&ARTICLE=33780 Eventuell bei Chinesen für das Bruchteil des Preises? PS: Das Ganze per Hand zu quetschen und einen Draht einzulöten mal außen vor.
Ich hab die Presse aus nem alten U Eisen zusammen geschweißt und nur die presswerkzeuge gekauft funktioniert klasse
Zahnstangen-Handhebelpressen mit über 5cm Ausladung, also geeignet für Eurokarten, gibt es unter 50 EUR, und die machen Dank Zahnstange weit mehr Druck sind also leichter zu bedienen, aber ohne die Formstücke zum Verpressen der Nieten. Da du aber pro Nietenabmessung sowieso ein Formstück brauchst, kauft man das halt dazu. Verlöten muss man die Nieten aber trotzdem wenn die Platine dauerhaft Kontakt geben soll.
Black J. schrieb: > Gibt es eingentlich eine kostengünstige Alternative zu Bungard Favorit? > ... Gibt es: Platinenhersteller: Liste der Hersteller
Hello! Im Moment fällt mir ein, einen Bohrständer mit Maschine und Bohrfutter zu missbrauchen. Eventuell mit so einem Mini-Proxxon-Teil. Oder eine kleine Ständerbohrmaschine. Man könnte eine Spitze zur Aufnahme des Nietes einspannen und das dann durch die Platine auf einen "Amboss" bzw. Hohlnietaufweiter drücken. Für Bohrungen bzw. Niete < 1mm könnte das gehen. Jedenfalls werde ich das gelegentlich mal selbst ausprobieren. MfG Matthias
Bei DEN Preisen; Lieferzeiten und sonstigen Möglichkeiten von heute sind Einpressnieten das Allerletzte, woran ich denken würde!
Also verstehe ich es richtig, dass es keine wirkliche Alternative so hobbymäßig dafür gibt. Außer so einen Draht einzustecken und das Ganze von der beiden Seiten einlöten. Ich habe mich auch nach einer chemischen Durchkontaktierung umgeschaut, aber es noch mal ein Stück teuerer, als die vergoldete Werkzeuge aus Hause Bungard. Das finde ich echt merkwürdig, dass die Chinesen keine solche Werkzeuge nachgebaut hatten. @Wolfgan Man kann dann auch gleich dieses Hobby aufgeben und nur Software dafür entwickeln. @Matthias Jap, es sieht so aus, dass es die einzige Möglichkeit wäre. @Falk Brunner Welche Alternative gibt es dann, außer fertigen zu lassen?
Mir war die Presse zu Teuer und ich hab nur die Nieten bestellt. Mit einem entsprechenden Körner und einem Hammer geht das auch sehr gut. Habe die Idee irgendwo mal aufgeschnappt (YT oder mc.net) und war vorher auch eher skeptisch aber das Ergebniss hat mich wirklich sehr sehr positiv überrascht.
Körner geht perfekt, auch ohne Hammer. Die Nieten sind schließlich aus nur Kupfer. Niet einstecken, Platine umdrehen und auf harte Unterlage legen. Dann mit dem Körner die Niete konisch aufweiten, Körner umdrehen und die Niete mit der flachen Seite plattdrücken. Sieht aus wie maschinell gemacht und ist gut für ein paar Dutzend hobbymäßige Dukos.
@ Black Jack (shaman)
Einfache Sachen macht man auf Lochraster. Wenn es etwas komplexer wird,
ätzt man selber. Da hat man die Wahl zwischen
- nur einseitig mit Drahtbrücken auf der Oberseite. Nur dort entstehen
"Durchkontaktierungen"
- zweiseitig, wobei KEINE VIAs benutzt werden und nur bei Bauteilen,
welche BEIDSEITIG zugängliche Pins haben (Widerstände, ICs, etc. werden
die Löcher als VIAs benutzt und beidseitig verlötet. Unter Steckern,
ELkos etc., wo man von oben nicht an die Pins kommt, dürfen auf der
Bestückungsseite keine Anschlüsse liegen.
Für all das braucht man keine Nieten. Von der Packungsdichte kommt man
damit sowieso nicht allzu weit, das liegt eher im Bereich Lochraster.
Wie groß ist der Durchmesser des verpressten Nietkopfes? 1mm++? Also
muss man ~2mm Freifläche einrechnen.
Es gibt schon einige China-Männer die sowas verkaufen^^ Kosten 3,77€ 1000 Stück :P Such einfach nach "Copper Hollow Rivet" bei Aliexpress
Black J. schrieb: > Also verstehe ich es richtig, dass es keine wirkliche Alternative so > hobbymäßig dafür gibt. Die beste Alternative ist der professionelle Weg - chinesische Leiterplatten für das Hobby. Black J. schrieb: > @Wolfgan > Man kann dann auch gleich dieses Hobby aufgeben und nur Software dafür > entwickeln. Yep - wenn Du das möchtest. Ich lasse mir lieber in China die PCBs produzieren. Falk B. schrieb: > Bei DEN Preisen; Lieferzeiten und sonstigen Möglichkeiten von heute sind > Einpressnieten das Allerletzte, woran ich denken würde! ACK! Das letzte Board das ich gemacht habe hatte so 100 Dukos. 10PCBs sind dann 1000 Nieten. Pro Niet 6s sind 2h nur nieten. Die Leiterplatten kosten mit Versand 15EUR. Rechnen wir mal die Nieten und das Material weg kommen wir irgendwo bei vielleicht 4 EUR Rest raus. Dafür auch nur 2h nieten zu müssen grenzt an Sträfligsarbeit. Da mache ich lieber 2h Überstunden und leiste mir die Leiterplatten. rgds
6a66 schrieb: > hatte so 100 Dukos Schön für dich und deine Entflechtungskünste. es gibt aber Leute, die routen ihre Boards am Pc und wollen in ein oder auch zwei Stunden diese bereits am funktionieren haben oder wenigstens anfangen mit Bestücken. Auf das es dann spätestens am nächsten Tag, gern am Wochenende - weil es ist ja Hobby- verbaut wird wenn alles gut geht. Da stören dann auch sicher die 10 oder 30 Dukos nicht, weil die einfach zum Hobbyprojekt dazugehören. Da will keiner erst nach China vorher fahren. Ach so, die gleichen Leute wissen natürlich genau und planen das auch ein, falls es mal doch 100 oder mehr Dukos werden, dass das Ganze dann händisch etwas mühselig werden könnte und China ne gute Alternative ist. 6a66 schrieb: > 10PCBs sind > dann 1000 Nieten. Sprach hier im Thread jemand davon, das er das normal und befriedigend findet, soetwas ständig zu machen oder gings hier nur um die Erleichterung des Durchkontaktierens durch Nieten statt durchgesteckten Drähten bei überschaubarer Anzahl der Dukos? Also bitte die Kirche im Dorf lassen
