Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach der Antwort, was die genaue Funktion der Isolationsschicht unter dem Gate bei einem MOS-Transistor ist. Immer lese ich, dass dieser vorhanden ist, aber eine eindeutige Funktion habe ich nicht rauslesen können. Könnt Ihr mir da bitte helfen? Wofür sie gut ist, wieso es überhaupt einen an dieser Stelle gibt? Danke, Hamza
Warum überhaupt einen Gate-Anschluss als dritten Anschluss, wenn man ihn mit einem oder gar beiden der anderen Anschlüsse Drain und Source direkt elektrisch verbindet ? Dann könnte man doch den Gate-Anschluss einsparen. Das solltest du unbedingt patentieren lassen.
Hamza O. schrieb: > ich bin auf der Suche nach der Antwort, was die genaue Funktion der > Isolationsschicht unter dem Gate bei einem MOS-Transistor ist. Die Isolationsschicht macht das Gate überhaupt zum Gate. Durch das Gate lässt sich der Widerstand der Drain-Source Strecke variieren.
Hamza O. schrieb: > ich bin auf der Suche nach der Antwort, was die genaue Funktion der > Isolationsschicht unter dem Gate bei einem MOS-Transistor ist. Immer > lese ich, dass dieser vorhanden ist, aber eine eindeutige Funktion habe > ich nicht rauslesen können Dies ist nötig um durch ein statisches elektrisches Feld Leistungslos die Leitfähigkeit der DS-Strecke zu beeinflußen. Deshalb FeldEffekt-Transistor. Ladung am gate bewirkt durch Influenz eine Ab-/Aufschnürung des SD-Kanals. Beim Bipo beeinflußt man die Laitfähigkeit der pb-strecke durch Ladungsträger Injektion. Es ist also beim Bipo ein Stromfluß zu verzeichnen und damit Leistung.
Hallo Hamza, die Frage ist, anders als es einige Antworten hier andeuten, durchaus berechtigt. Michael B. schrieb: > Warum überhaupt einen Gate-Anschluss als dritten Anschluss, > wenn man ihn mit einem oder gar beiden der anderen Anschlüsse > Drain und Source direkt elektrisch verbindet ? Herbert schrieb: > Die Isolationsschicht macht das Gate überhaupt zum Gate. Zwar stimmt es, dass es beim MOSFET eine Isolationsschicht geben muss, eben weil es ein MOSFET ist, aber generell kann ein FET auch ohne Isolator aufgebaut werden. Nur weil kein Isolator vorhanden ist, ist das Gate auch nicht gleich mit Drain oder Source verbunden oder kein "Gate" mehr. Ein Sperrschicht-FET, MESFET oder HEMT hat auch keinen Gateisolator und funktioniert trotzdem. Das Arbeitsprinzip ist aber das gleiche. Bit Wurschtler schrieb: > Dies ist nötig um durch ein statisches elektrisches Feld Leistungslos > die Leitfähigkeit der DS-Strecke zu beeinflußen. Die Betonung liegt auf leistungslos. Mit dem Isolator verringert man den Leckstrom vom Gate beträchtlich (um Größenordnungen). Mit der Dicke des Isolators kann man aber bspw. auch die Einsatzspannung und/oder die Gatekapazität des FET einstellen.
Hamza O. schrieb: > was die genaue Funktion der Isolationsschicht unter dem Gate bei einem > MOS-Transistor ist. Die Oxidschicht beim MOSFET hat die gleiche Funktion wie die Sperrschicht beim JFET. Sie dient als Isolation zwischen Gate und Kanal.
Bodo schrieb: > die Frage ist, anders als es einige Antworten hier andeuten, durchaus > berechtigt. Keineswegs. Die Frage ist ungefähr so sinnvoll wie die Frage, warum man die Räder bei einem Auto so anbringt, daß sie bis zur Straße reichen.
Hamza O. schrieb: > ich bin auf der Suche nach der Antwort, was die genaue Funktion der > Isolationsschicht unter dem Gate bei einem MOS-Transistor ist. Immer > lese ich, dass dieser vorhanden ist, aber eine eindeutige Funktion habe > ich nicht rauslesen können. Der Märchenonkel weiß sicher eine Antwort auf diese Frage...
Hamza O. schrieb: > ich bin auf der Suche nach der Antwort warum ist ein MOS Transistor ein FET, was bedeutet FET? Wenn du das beantwortest kennst du die Lösung.
