Suche ein IC für einen DA Convert
Gast #4491103
Hallo zusammen
Ich arbeite Momentan mit Funkmodule. Jetzt entwickle ich gerade eine
Hardware für mein Receiver Board ohne uC.
Ich möchte sobald ich meinen Receiver über den Transmitter
(angeschlossen am PC) anspreche, dass der Ausgang des Receivers in
Analoge Daten umgewandelt wird. Dabei ist es mir egal was der Receiver
ausgibt. Wichtig ist nur das die Daten die er ausgibt etwas ansteuert
der das Sigal auf einen einzigen Impuls von 3,3 V Amplitude umformt. Nur
weiss ich nicht wie ich dies realisieren kann.
(Der Receiver gibt irgend eine Bitfolge aus)
Kennt jemand für mein Problem ein passendes IC? Digital Analogwandler
oder sowas in dieser Art?
Oder hat jemand mir einen Tipp wie ich dieses Problem lösen kann?
Danke
Gast #4491107
Bitfolge vom Receiver tiefpassfiltern?
"Wichtig ist nur das die Daten die er ausgibt etwas ansteuert
Ab hier hab ich gar keine Ahnung mehr was du willst.
Zeichne mal ein Blockschaltbild vom Gesamtsystem. Mit kleinen Diagrammen
mit Signalen drin, ner Beispiel-Bitfolge usw.
Gast #4491534
Na wahrscheinlich wird da IRGENDEINES von den zig-tausend
Modulationsverfahren mit IRGENDEINEM Code in IRGENDEINER
"Sprache" mit IRGENDEINER Verschlüsselung, ein NF-Signal (?)
am Empfängerausgang erscheinen lassen.
Pillepalle für die richtigen Freaks!
Also ran an die Glaskugel und schnell mal die Schaltung für
den richtigen Puls (aber bitte max. 3,3 V!!!) präsentieren.
Fertig!  ;-)
#4491762
Hallo zusammen
Ich entwickle gerade eine Hardware für einen Receiver. Immer wenn ich
meinen Receiver mit dem Transmitter über eine PC-Software anspreche,
gibt der Receiver eine Bitfolge oder sonstige Signale aus, die ich am PC
abgreifen kann. Nun möchte ich diese Daten nicht am PC abgreifen,
sondern so umwandeln dass die Daten in einen Einzigen Impuls gewandelt
werden. Das möchte ich ohne uC realisieren.
Kennt sich jemand hier aus? Gibt es ein IC oder eine eifache Schaltung
die ich hierfür verwenden kann?
Danke
Gruss Fdayy
(Firma: Outside the Asylum) #4491778
Der Hersteller.
Für weiteres sind Deine Angaben zu dürftig. Was ist 'eine Bitfolge oder
sonstige Signale' und was soll man sich unter 'einen Einzigen Impuls'
vorstellen?
Versuch doch mal mit einfachen Worten zu beschreiben was Du erreichen
willst und nicht wie Du es Deiner Meinung nach machen könntest,
vielleicht kommt man dann hinter den Sinn der Frage.
#4491922
Wenn ich das richtig verstanden habe und meine Glaskugel das richtige
Bild anzeigt dann vermute ich, dass er folgendes machen will:
Am PC hängt ein ominöser Sender (ich nehme mal an 433MHz oder WLAN).
Dieser sendet an einen Empfänger diverse Befehle. Diese Befehle werden
vom Empfänger dekodiert und weitergegeben und bewirken in dem dortigen
Endgerät irgendwas. Ich vermute nun, dass, wenn der Sender IRGENDETWAS
sendet dann das Endgerät überhaupt erst angeschaltet werden soll. Sprich
- sofern der Sender nichts (bzw. seit einer bestimmten Zeit nichts mehr)
sendet dass DANN das Endgerät, in welchem der Empfänger verbaut ist,
ausgeschaltet werden soll.
So viel zu dem, was der TO wohl haben WILL. Ob das nun so funktioniert
(gerade in Anbetracht der fehlenden Details) ist eine andere Sache.
#4492175
Ich verstehe die Frage auch nicht so ganz. Das Funkmodul liefert seriell
eine Binärzahl, nehme ich an. Herauskommen soll ein Impuls mit fester
Amplitude, der mit dieser Zahl irgendwie verknüpft ist. Das kann dann
eigentlich nur noch die Impulsdauer oder die Häufigkeit pro Zeiteinheit
sein.
Das ganze ohne Mikrocontroller.
Also würde ich die seriellen Daten erst mal mit einem Schieberegister in
parallele Daten umwandeln. Dann brauchen wir ein Bauteil, das abhängig
von diesen Bits einen Impuls unterschiedlicher Länge produziert.
Zum Beispiel den 74HC40103 in geeigneter Beschaltung, ein 8-Bit breit
einstellbarer Frequenzteiler.
