Übertragung Taktsignal über Signalleitung mit PullUp-Widerstand
OP #4491301
Hallo zusammen!
Ich arbeite an einem Projekt, in dem ein Pololu DRV8825
Schrittmotortreiber über einen STM32 angesteuert wird. Aktuell sind die
Pins als PushPull-Ausgänge konfiguriert und alles funktioniert
wunderbar. Aufgebaut ist es derweil auf einem Steckbrett.
Für das "fertige" Projekt möchte ich allerdings dazu übergehen, die
Signalleitungen mit PullUp-Widerständen auszustatten und die Pins als
Open-Drain-Ausgänge zu konfigurieren. Sinn: Geringere Gefahr von
Bauteilschäden wenn ich mit Messleitungen irgendwo abrutsche und
versehentlich Pins kurzschließe. Die Leiterplatte wird eine
Lochstreifenleiterplatte sein.
Gibt es hier irgendwas zu beachten?
Muss ich damit rechnen, dass mein Signal dadurch irgendwie beeinflusst
wird? Wenn ja: Wie?
Wie groß sollte ich den Widerstand wählen?
Ich rechne mit einer zu übertragenden Frequenz von etwa 2 kHz. Es ist
aber möglich, dass sich noch Parameter ändern (Microstepping vom
Treiber), oder vielleicht wird bei einer Erweiterung des Projekts noch
ein Getriebe hinzugefügt werden. Es wäre also interessant generell über
die Zusammenhänge zu erfahren, anstatt nur ein "Ja" oder "Nein" als
Antwort zu erhalten.
Danke!
Produktseite Pololu DRV8825:
https://www.pololu.com/product/2133
#4491324
wenn Du + auf einen durchgeschalteten OpenDrain legst, dürfte es
ähnliche Auswirkungen haben wie im PushPull-Betrieb. Wenn natürlich
beabsichtigst, beim Anrutschen nur Schlüsse nach GND zu erzeugen, macht
es Sinn.
Naja, für micht eher nicht, ich weiß vorher nie, wohin ich abrutsche,
deshalb vermeide ich es möglichst, daß das passiert.
Wenn doch: bisher ging es (fast immer) gut...
Gruß aus Berlin
Michael
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4491416
Manuel W. schrieb:
> Sinn: Geringere Gefahr von Bauteilschäden wenn ich mit Messleitungen
> irgendwo abrutsche und versehentlich Pins kurzschließe.
Hast du damit schon mal was kaputt bekommen? Ich noch nie.
Der uC hält auch einen dauerhaft kurzgeschlossenen Pin oder zwei
gegeneinander treibende kurzgeschlossene Pins aus. Und ich habe mal
testweise einige Pins eines uC an GND angeschlossen: ab 4
kurzgeschlossenen Pins wird der wärmer...
Mit dem Pullup-Zeugs legst du dich langfristig selber rein.
