Wer kennt eine Lösung ?
Arduino Uno, Rev.3, Arduino SW 1.6.7
Arduino --> I2C- Modul --> LCD-Tableau 20x4
bei folgendem Programm wird an den richtigen Stellen NUR
das 1. Zeichen dargestellt
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a
20 chars and 4 line display
void setup()
lcd.init(); // initialize the lcd
lcd.init();
// Print a message to the LCD.
// lcd.backlight();
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print("Hello, world!");
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("Ywrobot Arduino!");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Arduino LCM IIC 2004");
lcd.setCursor(2,3);
lcd.print("Power By Ec-yuan!");
void loop()
Hallo Wolfgang das Programm ist aus einem Beispielbeitrag einer Zeitschrift. 2 mal init ist natürlich Unfug, hat aber keine relevante Bedeutung. Selbst bei einmal init bleibt der effekt der Gleiche.
Ulrich R. schrieb: > Wer kennt eine Lösung ? Wer kennt deinen Schaltplan? Wer kennt die Konfiguration deiner Sourcen? Wir nicht.
Wenn dein I2C-Modul ein PCF8574 ist, dann schau mal hier: https://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C Ich betreibe diese China Displays mit dieser library auch auf ATtiny85 und 84.
Hallo Gerald, das I2C-Modul arbeitet mit einem PCF8574T. Den Artikel in dem Link kenne ich und habe ihn mit der gleichen Schaltungs- konstellation ausprobiert. Habe hier aber das Problem mit der LIB gehabt - diese ist scheinbar von dem Autor modifiziert worden - gleiches trifft auf die im Artikel genannte NEWLiquidCrystal_I2C zu. Ich habe deshalb bei meinem o.g. Problem die Version 1.6.7 installiert und nutze hier auch die implemntierte LIB LiquidCrystal_I2C. Das LCD ist ein ganz schlichtes EW20400YLY, welches im parallelbetrieb mit den 4 Bit-Leitung ohne Probleme arbeitet. ?
Ulrich R. schrieb: > Das LCD ist ein ganz schlichtes EW20400YLY, welches im parallelbetrieb > mit den 4 Bit-Leitung ohne Probleme arbeitet. > ? Ich gehe davon aus du meinst GPIO ohne I2C Baustein? Das habe ich nicht probiert, geht aber bestimmt. Welches Display hast du? Lade dir hier die NewliquidCrystal_1.3.4.zip library runter https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads Dann initialisiere es richtig, bei meinem (V1)
1 | // addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
2 | LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); |
3 | |
4 | void setup() /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/ |
5 | {
6 | lcd.begin(20,4); |
Hallo Gerald, ich werde diese LIB jetzt noch einmal laden und das Programm dementsprechend ändern. Wird aber bestimmt nicht mehr heute alles klappen - ich werde das Ergebnis bestimmt morgen dann vermelden können. Bis hierher vielen Dank.
Hallo Gerald,
habe gerade es noch probiert und siehe da es geht !! ??
hier noch einmal das Programm:
//YWROBOT
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // set
the LCD address to 0x27 for a 20 chars and 4 line display
void setup()
lcd.begin(20,4); // Print a message to the LCD.
// lcd.backlight();
lcd.setCursor(3,0);
lcd.setCursor(2,1);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.setCursor(2,3);
void loop()
Noch einma DANKE.
