Ich muss für die Schule eine Geschwindigkeitsmesseinrichtung bauen ( 10 klasse realschule ) ich soll LDR's und einen mikrocontroller benutzen habe aber keine ahnung wie ich das machen soll da ich technisch nicht sehr begabt bin bitte um hilfe ?
Die Geschwindigkeit mit LDR's und einem Mikrocontroller messen ist eine Herausforderung... Sicher, dass du das so machen sollst?
Sebastian schrieb: > Die Geschwindigkeit mit LDR's und einem Mikrocontroller messen ist eine > Herausforderung... Na ja, wenns die Geschwindigkeit einer Schnecke ist...
Gesetzt den Fall, Du meinst, "light dependent resistor",also Fotowiderstand. (Scheiß-Abkürzerei! Abkürzungen nicht verwenden, ohne dabei den Klartext dazu zu nennen) LDRs sind nun ausgesprochen langsame Sensoren. besonders bei geringen Helligkeiten dauert es Sekunden und gar Minuten, bis sich der Widerstand geändert hat. Ihre Stärke besteht in hoher Widerstandänderung auch bei geringen Helligkeiten. Da hat jemand anscheinend recht wenig Kenntnis, was ein LDR kann. Die nimmt man für langsame Vorgänge wie z.B. Dämmerungsschalter aber nicht für Geschwindigkeitsmessungen, wo es auf ms ankommt. Mit LDRs kann man höchstenfalls ein Schneckenrennen auswerten. Ein geeignetes Bauelement dürfte ein Fototransistor sein, wenns wirklich schnelle Vorgänge sind, müsste sogar eine Fotodiode mit schnellem Verstärker her. Für Geschwindigkeitsmessungen sind auch einige Anforderungen an die Optik zu stellen. schließlich muss man die Zeit messen, die das Objekt braucht, um von einem Punkt zum andren zu kommen. Der rundum blickende Fotowiderstand hat da gewaltige Schwächen. Für so etwas googelt man nach Lichtschranke oder Geschwindigkeitsmessung und schaut, wie es Andre gelöst haben.
Euer Lehrer scheint - elektronisch gesehen - schon längere Zeit nicht mehr vor der Haustür gewesen zu sein. LDR's benutzt man nur noch selten. Sind praktisch aus dem Standardsortiment verschwunden. Es ist aber möglich. Ein Tipp hierzu: Betrachte mal die Definition der Geschwindigkeit, so kommst Du auch schnell auf einen gangbaren Weg. Noch ein Tipp: Eine einfache Lösung hierzu führt über zwei 08/15 Laserpointer, plus zwei LDRs, plus zweier Widerstände. Bei kurzer Entfernung reicht auch "normales" Licht. Dumm ist nur, dass es auf Deinem iPad und iPhone keine Lösungsapp dazu gibt.
Gut - es geht vermutlich nur um die Demonstration des Prinzips. Insofern is ein LDR immer noch gut genug, und Schaltgeschindigkeiten sind eher untergeordneter Natur ... Das Problem hier ist aber, daß man den µC auch noch programmieren muß, damit aus den Signalen des LDR auch was sinnvolles rauskommt. Gibt's da schon Vorkenntnisse? Wenn nicht, dann ist das klar eine Überforderung in diesem Stadium ...
Schleicher schrieb: > Na ja, wenns die Geschwindigkeit einer Schnecke ist... Wenn sie eine Taschenlampe dabei hat, dann gehts... Auf Lichteinfall reagieren sie (die LDR) recht fix. Bei Verdunkelung sehr träge(zumindest die, welche ich hier habe) Schau dich in der Industrie um. Lichtschranken ohne Ende.... Und LDRs sind da eher selten im Einsatz. Tipp: Fremdlicht ist ein immer wieder gerne genommenes Problem. Und LDRs ernähren sich quasi davon.
Peter R. schrieb: > LDRs sind nun ausgesprochen langsame Sensoren. besonders bei geringen > Helligkeiten dauert es Sekunden und gar Minuten, bis sich der Widerstand > geändert hat. Ihre Stärke besteht in hoher Widerstandänderung auch bei > geringen Helligkeiten. Sorry, aber das ist blanker Unfug. Wo hast du denn die "Weisheit her"? Ein Fotowiderstand ist nicht so schnell wie ein Fototransistor oder gar eine Fotodiode, die bis in den MHZ- oder gar GHz-Bereich hinein messen können, DAS ist richtig. Aber 10 ... 20 Hz macht der trotzdem allemal!
Evtl kannste dir auf der unten genannten Website Inspirationen holen. Mit dem lm339 komparator bekommst nen sauberes Signal was du einfach in deinen microcontroller füttern kannst und da die als Referenz für den komparator ein Potentiometer benutzen kannst du die schaltschwelle easy einstellen. http://www.ermicro.com/blog/?p=1578 Falls du schon irgendwelche Bauteile insbesondere den LDR hast miss mal mit einem Multimeter welchen Widerstand der am gegebenen Einsatzort hat. Und zwar in beiden Zuständen also einmal wenn das Licht drauf leuchtet und einmal wenn er durch das Objekt dessen Geschwindigkeit du bestimmen willst abgedunkelt wird. Diese beiden Zustände muss deine Schaltung auseinanderhalten können.
