Hallo Leute, Suche für eine USB Anwendung eine USB Powerbank, welche einen Ausgang hat, die mir anzeigt, wieviel Restkapazität sie noch hat (Analoge Spannung raus von der LION Zelle), oder einen Schalausgang hat, wenn z.Bsp. nur noch 10% in der Zelle sind. Kennt jemand sowas? mfG Pfeifferl
Viele Powerbanks geben den Ladezustand über 4-5 Leds an, bei meiner Anker leuchten diese durchgängig während des Handy-Ladens und zeigen den Zustand an. Diese Leds ließen sich doch easy abgreifen!
Es sollte eine fertige Lösung sein. Keine Bastellösung.
Pfeifferl schrieb: > Es sollte eine fertige Lösung sein. > Keine Bastellösung. Für welchen Zielmarkt sollte jemand eine Powerbank als Serienlösung mit einem Schaltausgang/Analogausgang konstruieren?
Pfeifferl schrieb: > Es sollte eine fertige Lösung sein. > Keine Bastellösung. Dann bist du hier falsch. Das hier ist ein "wir-bauen-das-selber" Forum, kein "wo-kann-man-das-fertig-kaufen" Forum.
z.Bsp. für ein SOC Board. Powerbank als USV missbrauchen. Wenn Ausgang der Bank low, dann herunterfahren.
Ne billige Powerbank hat das Feature einer USV nicht, per seriellem Port, USB oder Ethernet dem anschlossenen Gerät mitzuteilen dass der Akku jetzt bald leer ist. Deshalb sind die auch so billig. Imho günstigste Lösung: Powerbank aufmachen und Zellenspannung rausführen. Per SoC Gerät messen. Bei unter 3,2V so langsam übers abschalten nachdenken, bei unter 3V macht die Powerbank nämlich vermutlich hart aus. Wenn man so ne USV-Funktionalität haben will, braucht man ne USV, keine Powerbank.
Yo, so etwas in der Art habe ich mir gedacht. Aber so etwas wird man nicht fertig finden. Wer sollte etwas bauen ohne die Auslegung zu kennen? Höchstens ne Powerbank, die bei Lowbat anfängt zu blinken. Das könnte man per Fototransistor abgreifen und im Programm zuverlässig erkennen. Oder warum nicht einfach den Pluspol der Li-Ions mit einem Widerstand z.B. 2k2 abgreifen und auf den ADC geben, dann kann (fast) nichts passieren. Den GND hast Du ja schon über die Buchse.
So wie ich schon schrieb, einfach die Leds abgreifen. Die geben dir eben Binär den Zustand aus. Ist halt gebastelt. Ungebastelt kostet eben ungebastelt... Die Leds sind ja direkt mit der internen Logik gekoppelt, und sind deswegen interessanter als die eigenständige Diagnose. Denn relevant ist die Erkennung der Powerbank, weil wenn die erkennt dass der Akku leer ist schält die ab. Sonst muss man selbst so lange die eigene Erkennung anpassen sodass man mit Sicherheit sein Gerät herunterfahren muss... Und zum Thema ungebastelt... Das ist leider ein Bastler-Forum, und kein verlängerter Arm von Google. Wenn du was spezielles fertiges suchst, kann ich dir wie gesagt die Suchmaschine google.de empfehlen! Ansonsten die Ärmel hochkrempeln und ohne basteln die vorhandene Schaltung anpassen. Selbstgemacht heißt nicht gleich schlampig oder pfusch!
http://www.dx.com/p/diy-universal-portable-10000mah-dual-usb-power-bank-w-replaceable-batteries-greyish-white-3-7v-209492#.VthLXcJXjDQ -> ist schon offen, könnte man elegant noch eine kleine 2,5mm Klinke oder vergleichbares anbringen. Rest wie die Vorredner schon geschrieben haben. Akkuspannung messen.
Pfeifferl schrieb: > z.Bsp. für ein SOC Board. > Powerbank als USV missbrauchen. > Wenn Ausgang der Bank low, dann herunterfahren. Wofür du das gern hättest, ist schon klar. Nur ist das aber halt kein Feature für den Massenmarkt und deswegen auch in den handelsüblichen Geräten nicht drin. Sascha schrieb: > Imho günstigste Lösung: Powerbank aufmachen und Zellenspannung > rausführen. Per SoC Gerät messen. Klar. Aber der TE will ja nicht "basteln"
Ich glaube nicht, wenn du die "LED Spannung" auf einen z.Bsp. Rasperry PI führst, dass der Eingang als High/Low erkannt wird.
Karll schrieb: > Ich glaube nicht, wenn du die "LED Spannung" auf einen z.Bsp. Rasperry > PI führst, dass der Eingang als High/Low erkannt wird. Wenn dem wirklich so ist, fällt der Lösngsansatz mit den Leds auch flach :-(
Photodiode vor die 10%-Led und deren Output auswerten. Gruß, Stefan
