32 Bit Block RAM erzeugen - Xilinx
Gast #4492327
Guten Tag,
ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit FPGA's (Xilinx Artix 7 mit
Vivado, VHDL). Jetzt bin ich grade beim Block RAM angekommen und hab es
auch schon geschaft ein Block-RAM zum laufen zu bekommen. Dabei hatten
Adress und Daten-Bus 16 Bit. Nun hab ich versucht den Datenbus auf 32
Bit auf zu bohren, aber dann erzeugt Vivado kein Block-RAM mehr sondern
Distributed-RAM. Ich achte natürlich darauf, dass das Array nicht zu
groß wird. (Max 1800kb (50 x 36kb) BRAM).
entity Test is
    Generic( AddrWidth: INTEGER := 16;
             DataWidth: INTEGER := 32 );
    Port ( Clk : in STD_LOGIC;
           Write : in STD_LOGIC;
           Addr : in STD_LOGIC_VECTOR ((AddrWidth - 1) downto 0);
           DataIn : in STD_LOGIC_VECTOR ((DataWidth - 1) downto 0);
           DataOut : out STD_LOGIC_VECTOR ((DataWidth - 1) downto 0));
end Test;
architecture Test_Behavioral of Test is
    type BRAM is array((((1800 * 1024) / DataWidth) - 1) downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR(DataWidth - 1 downto 0);
    signal mem: BRAM;
begin
    process(Clk)
    begin
        if rising_edge(Clk) then
            if Write = '1' then
                mem(to_integer(UNSIGNED(Addr))) <= DataIn;
            end if;
            DataOut <= mem(to_integer(UNSIGNED(Addr)));
24
        end if;
25
26
    end process;
27
end Test_Behavioral;
Vielleicht kennt sich hier ja jemand mit dem Block-RAM aus?
Gast #4492415
FPGA-Einsteiger schrieb im Beitrag #4492327:
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug473_7Series_Memory_Resources.pdf
S.27 check mal ob du bei 32bit datenbusbreite 36kb zur Verfügung hast.
und ob 32 bit wirklich so realisierbar ist.
Und auf S. 13 kannst du checken ob dein FPGA überhaupt 50 BRAM's hat.
Dann wäre noch zu klären ob die auch alle frei sind. Check doch mal den
Synthese Report. Alternativ kannst du dich ja bei der type -decla
so langsam hochtasten. Versuch erst mal einen  BRAM -Block 32kbit @
32bit zu allokieren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4492534
Wenn man an die Obergrenze kommt, dann darf man sich nicht wundern, dass
einem 1/9 des Speichers fehlt: das 9. Bit ist in die Marketingzahlen
eingepreist (so kommen die 9, 18, 36, 72 Bit Wortbreite zustande), es
kann aber so einfach nicht auf 32 Breite "umgemappt" werden...
