Ich hab hier mal ne höchst ungewöhnliche Frage und ich bin mir fast sicher, dass da jetzt keiner konkret eine Antwort parat hat. Das passt vielleicht auch nicht ganz hier ins Forum. :) Ich will ein Milchschaumthermometer zu einem Anlegethermometer umfunktionieren. Das würde bedeuten, dass ich die Messspitze einfach absäge. Leider weiß ich nicht genau wie so ein Thermometer funktioniert. Wenn das Bimetall in der Meßspitze liegt, dann geht es natürlich nicht. Aber kann es sein, dass die Messspitze lediglich die Temperatur weiterleitet und sich das Bimetall im inneren des Gehäuse befindet, da die Meßspitze so klitzeklein ist. Ich dachte ich frag erstmal bevor ich 10€ investiere und es selbst ausprobiere. Danke!
Inge M. schrieb: > Wenn das Bimetall in der Meßspitze liegt, dann geht es natürlich nicht. Bimetall verwendet man eher nicht als Temperaturfühler. Typisch nimmt man da NTCs und die werden meist so weit wie möglich in die Spitze geschoben. Da NTCs nur wenige Cents kosten, ist mir der Sinn Deiner Bastelei auch nicht ganz klar.
Es geht hier um mechanische Thermometer mit Analoganzeige. Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Prima-Crema-Milchschaumthermometer-TFA-14-1023-/181037050564?hash=item2a26a62ac4:m:moixFHWq2Se52GmpEeYfx2A Der Sinn ist, das ich ein sehr kleines, analoges Thermometerchen hätte mit dem ich die Oberflächentemperatur von einem Kühlkörper messen könnte. Dabei geht es nicht um 100%ige Meßgenauigkeit...soll bloß schön aussehen und ungefähr die Temperatur anzeigen. Und die standard Anlegethermometer sind mir zu groß. Kleiner als d=63mm hab ich nicht gefunden. Das im Link hat z.b. d=25,5
Vielleicht kennt jemand auch Anlegethermometer mit einem Maximaldurchmesser von 30mm und einem Temperaturbereich von x-100Grad. Da nehme ich gerne Links entgegen. Hab aber selber schon seit einer Stunde Google bemüht.
Hat keiner eine Idee oder oder nen olles Milchschaumthermometer, was er gerne mal im Dienste der Wissenschaft zerlegen möchte. :)
Inge M. schrieb: > Hat keiner eine Idee oder oder nen olles Milchschaumthermometer, was er > gerne mal im Dienste der Wissenschaft zerlegen möchte. :) Ich würde ein billiges Elektronisches Thermometerr nehmen.
Sind in diesen Dingern nicht so komischen Kapilarröhrchen aus Kupfer? Oder sind das nur die Thermoschalter?
Kann natürlich auch sein....ich glaub aber eher nicht.
Meiner Meinung nach gibts zwei Möglichkeiten: Hier die eine Variante: http://www.bildwoerterbuch.com/wissenschaft/messinstrumente/temperaturmessung/bimetall-thermometer.php und die Andere: http://grund-wissen.de/physik/_images/bimetallthermometer.png Letztere Variante wäre ideal, da es bedeuten würde, dass die Messspitze nur die Wärme weiterleitet und ich sie entfernen könnte.
Harald W. schrieb: > Inge M. schrieb: > >> Hat keiner eine Idee oder oder nen olles Milchschaumthermometer, was er >> gerne mal im Dienste der Wissenschaft zerlegen möchte. :) > > Ich würde ein billiges Elektronisches Thermometerr nehmen. Das könnte ich so machen, aber es geht mir ja um die Optik. Generell bin ich zu 90% Pragmatiker. Aber manchmal darf ein Projekt von mir auch mal schön aussehen...
Inge M. schrieb: > Leider weiß ich nicht genau wie so ein Thermometer funktioniert. > Wenn das Bimetall in der Meßspitze liegt, dann geht es natürlich nicht. > Aber kann es sein, dass die Messspitze lediglich die Temperatur > weiterleitet und sich das Bimetall im inneren des Gehäuse befindet, da > die Meßspitze so klitzeklein ist. Quelle https://de.wikipedia.org/wiki/Bimetallthermometer: Industrielle Bimetallthermometer[Bearbeiten] Bei räumlicher Trennung von Mess- und Anzeigeteil wird ein schleichender, schraubenförmig gewundener Bimetallstreifen in einem längeren Tauch- bzw. Schutzrohr untergebracht. Die temperaturabhängige Drehung wird über eine Welle auf den Zeiger, der sich in einem Gehäuseteil am oberen Ende des Tauchrohres befindet, übertragen. Befindet sich die Zeigerwelle in radialer Position zum Thermometergehäuse, so wird die Drehbewegung durch eine Umlenkfeder oder durch ein Winkelwerk reibungsarm auf den Zeiger übertragen und somit auf der Anzeige angezeigt. http://www.bildwoerterbuch.com/wissenschaft/messinstrumente/temperaturmessung/bimetall-thermometer.php
Frank G. schrieb: > Bei räumlicher Trennung von Mess- und Anzeigeteil wird ein > schleichender, schraubenförmig gewundener Bimetallstreifen in einem > längeren Tauch- bzw. Schutzrohr untergebracht. Und damit ist klar: Absägen ist nicht angesagt.
Dass hab ich ja eigentlich auch so befürchtet,aber mir gewünscht es wäre anders. Nun mach ich doch wieder digital und über nen ntc. Da Schlimme ist dann nur, dass ma ja da nicht stehen bleibt, sondern gleich noch einen komplexen Regelkeis dranhängt. Ist auch schön und macht spass aber der Aufwand ist dann natürlich ungleich größer... Danke aber erstmal für die Antworten!!!
http://www.antstore.net/shop/Klimatechnik/Messen---Regeln/Thermometer-Analog/Mini-Thermometer-Thermometer-analog-metall---25mm-kleines-mini-thermometer-25-mm-metall-silber.html Sicher, das wird nur sehr grob, aber immerhin...
Wusser schrieb: > http://www.antstore.net/shop/Klimatechnik/Messen---Regeln/Thermometer-Analog/Mini-Thermometer-Thermometer-analog-metall---25mm-kleines-mini-thermometer-25-mm-metall-silber.html > Sicher, das wird nur sehr grob, aber immerhin... Das ist sehr lieb gemeint, aber leider nicht ganz der passende Temperaturbereich... Ich suche ja etwas bis mind. 100°C.
