[C#] Byte Array zu Struct kopieren
Gast #4492625
Kann ich in C# ein Byte-Array direkt in ein Struct kopieren?!
Ich meine das so:
Mein Struct-Beispiel:
struct MyStruct
   float Wert1;
   float Wert2;
   sbyte Wert3;
das Bytearray hätte quasi 9 Felder... 0-4 Float Wert 1, 5-8 Float Wert
2, 9 UINT8 Wert 3.
Das Arrray welches ich direkt in eine Struct wandeln möchte ist halt nur
etwas größer (255 Bytes) mit unterschiedlichen Werten.
Oder muss ich alles per Hand in meine Struct schreiben?!
Gast #4492636
Schau dir mal die Methoden der Klasse "Convert" an. Denen kann man meine
ich auch Byte-Arrays mitgeben. Die ganze Struct in einem Rutsch zu
konvertieren wird wohl nicht gehen, du kannst es aber Feld für Feld
machen (und dies z.B: in einer Methode deiner struct kapseln).
Gast #4492740
Ich hab das bis jetzt auch so gemacht. Hab da nun aber eine schöne
Funktion gefunden die mir diese Arbeit abnimmt:
using System.Runtime.InteropServices;
static object ByteArrayToStruct(byte[] array, int offset, Type structType)
  if (structType.StructLayoutAttribute.Value != LayoutKind.Sequential)
  throw new ArgumentException("structType ist keine Struktur oder nicht Sequentiell.");
  int size = Marshal.SizeOf(structType);
  byte[] tmp = new byte[size];
  if (offset > 0)
    Array.Copy(array, offset, tmp, 0, size);
  else
    tmp = array;
  GCHandle structHandle = GCHandle.Alloc(tmp, GCHandleType.Pinned);
  object structure = Marshal.PtrToStructure(structHandle.AddrOfPinnedObject(), structType);
  structHandle.Free();
23
24
  return structure;
25
Kopiert wird es dann wie folgt:
MyStruct TestStruct;
TestStruct = (MyStruct)ByteArrayToStruct(TestBytearray, 0, typeof(MyStruct));
Gast #4492855
kleiner Hinweis noch:
Das struct muss mit den Attributen:
[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet=CharSet.Ansi)]
struct MyStruct
eingeleitet werden, damit a)durch die Feldorientierung keine Lücken
entstehen und b) strings nicht mit UTF8 drin leigen (außer man will
das).
Klugerweise fängt die Kopiermethode von Draco ei falsches Layout ab und
wirft eine Exception, aber der User weiß vielleicht nicht, wie er die
Exception verhindern kann.
Viele Grüße
