Hallo zusammen. Ich habe eine Variable von 0 bis 9. Diesen Wert soll es mir auf einer 7Segmentanzeige darstellen. zwischen Anzeige und µC habe ich einen Anzeigetreiber(CD4511). Durch ein Signal am µC erhöht sich diese Variable immer um 1. Wie also kann ich das jetzt am besten schreiben.? PORTD|= variablexyz ... geht leider nicht so einfach.:D bitte um hilfe. es geht um einen Tischkicker.!!! (Der automatisiert werden soll) danke ;)
schreiben werde ich in c geschrieben habe ich aber noch nichts.
was muss ich mit der variable machen, dass ich deren wert als hex auf einen port vom µC ausgeben kann.?
azb schrieb: > was muss ich mit der variable machen, dass ich deren wert als hex > auf > einen port vom µC ausgeben kann.? PORTD = value; Dann hast du es quasi binär in Form von 8 Bits am PortD 0...7 anliegen. Ob man das jetzt als Hex, Bin oder Dezimal interpretiert ist dann deine Sache. Wenn du LEDs anschließt ist es ermal binär. Wenn du je 4 LEDs als "Nibble" liest ist es hex und wenn du dann jeder LED eine wertigkeit gibst (2^0, 2^1, 2^2...2^7) und diese Werte dann addierst hast du es dezimal.
