Hallo, ich habe mehrere FlammEx profi K-SD4 und K-SD3 Rauchmelder per Draht vernetzt. Diese geben bei Alarm einfach 9V zwischen den beiden Anschlüssen aus und die anderen Rauchmelder lösen ebenfalls aus. Das kann auch mit einer 9V Batterie getestet werden. Nun würde ich dieses Signal gerne an einen digitalen 5V-Eingang einer SPS (Wago 750-414), welcher zwischen 2,4 - 5V auf logisch 1 schaltet, anschließen. Der Eingangsstrom ist mit typ. 50µA angegeben. Wie kann das Signal möglichst einfach und sicher übergeben werden? Wäre ein Spannungsteiler aus zwei z.B. 10kOhm Widerständen eine Möglichkeit? Oder wäre ein Festspannungsregler 7805 besser geeignet? PS: Die anderen 24V SPS-Eingänge würden erst ab 15V auf logisch 1 schalten. Gruß annD
annD schrieb: > Wäre ein Spannungsteiler aus zwei z.B. 10kOhm Widerständen eine > Möglichkeit? Sofern der Eingangswiderstand der SPS deutlich höher ist: Ja, natürlich. > Oder wäre ein Festspannungsregler 7805 besser geeignet? Nur, wenn der Eingangswiderstand der SPS ziemlich gering und der Ausgangswiderstand des Rauchmelders ebenfalls ziemlich gering ist -- d.h. wenn da also schon einiges an Strom fließt. Das dürfte unwahrscheinlich sein, also nimm den Spannungsteiler.
annD schrieb: > Wäre ein Spannungsteiler aus zwei z.B. 10kOhm Widerständen eine > Möglichkeit? Kann man machen. > Oder wäre ein Festspannungsregler 7805 besser geeignet? Völlig daneben. > PS: Die anderen 24V SPS-Eingänge würden erst ab 15V auf logisch 1 > schalten. Kann man mit einem Pullüp und einem Transistor in OC auch nehmen. Ergibt dann ein invertiertes Signal. Halte ich für die eleganteste Lösung.
Der Eingangswiderstand müsste lt. den angegebenen 50µA bei 5V ca. 100kOhm sein. Welcher Wert wäre dann beim Spannungsteiler optimal? Pullup und Transistor möchte ich vermeiden, weil es aufwendiger zum platzieren wäre und ich es auch nicht dimensionieren kann.
annD schrieb: > Pullup und Transistor möchte ich vermeiden, weil es aufwendiger zum > platzieren wäre und ich es auch nicht dimensionieren kann. Hat aber den Vorteil, daß es keinen Batteriestrom in Ruhe, also im Idealfall immer, verbraucht. Im Gegensatz zum Spannungsteiler.
Braucht ja auch so keine Spannung im Ruhezustand mit Spannugsteiler. Daher Spannungsteiler einfachtste und beste Variante hier.
Alain schrieb: > Braucht ja auch so keine Spannung im Ruhezustand mit Spannugsteiler. > Daher Spannungsteiler einfachtste und beste Variante hier. Ja, hast recht.
Eventuell hilft auch eine Reihenschaltung aus Widerstand und Zehnerdiode (4,7 V oder 5,1 V). Ich schätze mal Deine EssPehEss braucht keine 5,0 V zum Schalten.
Der Eingang würde schon ab 2,4V schalten. Verstehe ich es richtig, dass die Z-Diode nur den Vorteil hätte, dass die Spannung an der Eingangsklemme auch bei Schwanken der ankommenden Spannung oder schwankendem Eingangswiderstand konstant bleiben würde? In meinem Fall kann die ankommende Spannung (aus Batterien) aber nicht größer werden und bei zumindest halber Spannung würde noch geschaltet werden (Eingang 2,4 - 5V). Der Eingangswiderstand sollte nicht gravierend schwanken und ich würde denken, ein einfacher Spannungsteiler reicht aus.
