Ich habe seit einigen Jahren einen sehr hohen Stromverbrauch und habe schon länger den Verdacht, jemand zapft in meinem sehr alten Mehrparteienhaus in 1020 Wien meinen Strom an. Letztes Jahr 930€ Nachzahlung - dieses Jahr 690€. Mein Qartalsbeitrag liegt erzeit bei 380€!!!!!!! Heute habe ich alle Geräte abgesteckt und bemerkt, das der Zähler trotzdem läuft. Verblüfft habe ich den FI Schalter abgedreht und plötzlich ist der Zähler rückwärts gelaufen. Langsam aber doch. Könnte das ein Beweis sein, daas jemand meinen Strom abzapft? mfg
Em B. schrieb: > Verblüfft habe ich den FI Schalter abgedreht und > plötzlich ist der Zähler rückwärts gelaufen. Langsam aber doch. Könnte > das ein Beweis sein, daas jemand meinen Strom abzapft? Das spricht eher gegen deine These vom Abzapfen - dann würde er nämlich weiter vorwärts laufen. Guck mal, wie weit er rückwärts läuft. Wenn der Zähler nicht ganz im Lot montiert ist, kann das leichtgängige Rädchen ein Stück rückwärts laufen und sich dann langsam auf eine Position einpendeln. Ich habe hier einen schlampig aufgehängten Zwischenzähler, bei dem genau das passiert.
Em B. schrieb: > Verblüfft habe ich den FI Schalter abgedreht und > plötzlich ist der Zähler rückwärts gelaufen. Langsam aber doch. Könnte > das ein Beweis sein, daas jemand meinen Strom abzapft? Eher nicht. Ein alter Ferrais-Zähler dreht vorwärts oder rückwärts bis der rote Strich vorne steht, dann stoppt er. Vermutlich warst du nur zu ungeduldig. Wenn der Strich aber mehrmals vorbeigerauscht kommt, ist was faul (aber zu deinen Gunsten wenn rückwärts).
Em B. schrieb: > Letztes Jahr 930€ Nachzahlung - dieses Jahr 690€. > Mein Qartalsbeitrag liegt erzeit bei 380€!!!!!!! Strom wird in kWh gemessen, nicht in €. Und wieviel Strom hast du verbraucht? > ist der Zähler rückwärts gelaufen. Vorwärts kostet... > Heute habe ich alle Geräte abgesteckt und bemerkt, das der Zähler > trotzdem läuft. Wie schnell? Auf dem Zähler steht, wieviele Umdrehungen für 1 kWh nötig sind. Damit und mit der Dauer für 1 Umdrehung kann man dann zurückrechnen, wieviel Strom verbruacht wird...
Michael B. schrieb: > Eher nicht. > Ein alter Ferrais-Zähler dreht vorwärts oder rückwärts bis der rote > Strich vorne steht, dann stoppt er. Das ist wieder mal so ne Mär aus dem Netz! Ich bin wirklich nicht Stolz drauf, aber ich war Jung und brauchte das Geld ;( Ich kenne das Innenleben, aller in Europa gebräuchlichen Modelle seit ~1930, in und auswendig (lol, is ja eh nix drin). Uhu U. schrieb: > Guck mal, wie weit er rückwärts läuft. Wenn der Zähler nicht ganz im Lot > montiert ist, kann das leichtgängige Rädchen ein Stück rückwärts laufen > und sich dann langsam auf eine Position einpendeln. Auch das nicht. Selbst ziemlich schräg aufgehängt, tut sich da nichts. Er läuft insgesamt nur etwas langsamer (Reibung im Lager). Da nur durch Wirbelströme gebremst wird, kann das Nachlaufen schon etwas dauern. Sollte das wirklich übermäßig sein, ist das ein eindeutiges Zeichen einer falschen Justage und er läuft zu schnell (zählt zu viel). Ein minimales Rücklaufen (0,5-1cm max), je nach Modell, ist durchaus möglich (Zahnrad vom Zählwerk drückt auf die Schnecke. Sollte nicht sein, kann aber durch Alterung vorkommen). PS: Zähler mit Rücklaufsperre haben nach den Jahren, durchaus einen bevorzugten Bremspunkt.
Ach die Jahre.... Durch einen Defekt, Schrauben der Spannungsspule haben sich gelöst, die Spannungsspule rutscht nach unten, der Zähler läuft auch ohne Strom sehr langsam Vorwärts/Rückwert. In beiden Fällen Zählt er aber (viel) zu viel! Lass dir nen Neuen ranschrauben und den alten Prüfen, eventuell gibt's Geld zurück (viel Zeit und gutem Anwalt vorausgesetzt, zumindest in DE).
Em B. schrieb: > Heute habe ich alle Geräte abgesteckt und bemerkt, das der Zähler > trotzdem läuft. Verblüfft habe ich den FI Schalter abgedreht und > plötzlich ist Hi, das alle Stecker gezogen sind, heißt noch lange nicht das alles aus ist. Es gibt sicher noch Verbraucher die fest angeschlossen sind. Wenn der FI aber aus ist ist alles aus, wie Du auch feststelltest. Bei Dir zählt sicher der Zähler zuviel, lass ihn prüfen.
Em B. schrieb: > Heute habe ich alle Geräte abgesteckt und bemerkt, das der Zähler > trotzdem läuft. Vielleicht zapft Dein Stromnetz jemand ganz gefinkelt nach dem FI an? Eventuell an der Leitung der Steckdose Deines Kellerabteils?
Roland .. schrieb: > Eventuell an der Leitung der Steckdose Deines Kellerabteils? Eigene Verbraucher im Keller, alte Gefriertruhe, etc?
Em B. schrieb: > Mein Qartalsbeitrag liegt erzeit bei 380€!!!!!!! Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind. Wende Dich an Deinen Stromversorger und lass' den Zähler prüfen.
Ich bin selbst Zählermonteur und kann dir sagen, dass in 99,9% der Fälle, in denen sich Kunden über einen überhöhten Verbrauch beschweren, der Zähler nicht defekt ist. Allerdings sind mir die von theoderix beschriebenen Defekte noch nicht untergekommen, aber das kann auch Zufall sein. Die einzigen Defekte, die nicht durch Kunden hervorgerufen worden sind, waren durchgebrannte Spannungspulen oder hakende HT/NT Umschaltungen. Teo D. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Eher nicht. >> Ein alter Ferrais-Zähler dreht vorwärts oder rückwärts bis der rote >> Strich vorne steht, dann stoppt er. > > Das ist wieder mal so ne Mär aus dem Netz! > Ich bin wirklich nicht Stolz drauf, aber ich war Jung und brauchte das > Geld ;( > Ich kenne das Innenleben, aller in Europa gebräuchlichen Modelle seit > ~1930, in und auswendig (lol, is ja eh nix drin). Michael B. hat da vollkommen recht! An einer der drei Spannungspulen ist ein kleiner Zapfen aus dem Eisenkern herausgeführt, der auf die Achse der Zählerscheibe ausgerichtet ist. An der Achse befindet sich ein kleiner, mit Feder/Klammer befestigter Eisenstab, der von dem besagtem Zapfen angezogen wird. Daher dreht er sich IMMER solange vor oder zurück, bis die rote Markierung auf der Zählerscheibe vorne ist... Passiert das im unbelasteten Zusatand nicht, sind i. d. R. die Bremsmagneten oder die Spannungsspulen defekt. Ich würde dir aber dennoch empfehlen, deinen MSB anzusprechen. Im Regelfall ist das dein örtlicher VNB. Ggf. können die deinen Zähler vor Ort überprüfen. Alternativ kannst du eine amtliche Befundprüfung veranlassen (auch beim MSB). Es kann immer sein, das du zu den 0,01% gehörst :) Bei welchem VNB bist du denn? Steht dein Haus allein oder kann sich jemand bei dir angeschlossen haben? Einfach mal rausgehen und einen Freund bitten, alles auszuschalten. Geht beim Nachbar das Licht aus, dann hast du es. Alternativ die Assi-Tour: Alle Geräte/Verbraucher an deinen Steckdosen entfernen und mal 400V draufgeben ;) Wenn der Nachbar sich angeschlossen hatte, dann freut er sich sicher über deine "versehentliche Fehlschaltung". Aber im Ernst, vergess das wieder schnell. Könnte böse ins Auge gehen...
Torben H. schrieb: > Ich würde dir aber dennoch empfehlen, deinen MSB anzusprechen. Im > Regelfall ist das dein örtlicher VNB. Und was sagt der TLA dazu?
Rufus Τ. F. schrieb: > Und was sagt der TLA dazu? Oh, sorry! Wenn ich deinen Hinweis richtig verstehe: MSB = Messstellenbetreiber VNB = Verteilnetzbereiber
Teo D. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Eher nicht. >> Ein alter Ferrais-Zähler dreht vorwärts oder rückwärts bis der rote >> Strich vorne steht, dann stoppt er. > > Das ist wieder mal so ne Mär aus dem Netz! > Ich bin wirklich nicht Stolz drauf, aber ich war Jung und brauchte das > Geld ;( > Ich kenne das Innenleben, aller in Europa gebräuchlichen Modelle seit > ~1930, in und auswendig (lol, is ja eh nix drin). Da ist schon was drin, nämlich eine kleine "Nase" die auf der Welle sitzt und so eingestellt ist dass sie auf dem Gegenstück (auf der "Spannungsspule") dann zu liegen kommt wenn vorne der rote Strich sichtbar ist. Je nach Stellung beim Abschalten läuft die Scheibe(n) dann vorwärts oder rückwärts bis die Stelle erreicht ist. Kurt
Torben H. schrieb: > MSB = Messstellenbetreiber > VNB = Verteilnetzbereiber Jetzt hast du dich völlig entzaubert... du stehst quasi nackig da.
Kleiner optischer Nachweis der von kurt-b beschriebenen Funktion Beitrag "Re: Stromzähler zählt weiter obwohl Sicherungen raus sind" Gruß Reinhard
Das erinnert mich irgendwie an die Pastewka-Folge mit dem Magneten :)
Rufus Τ. F. schrieb: > Em B. schrieb: >> Mein Qartalsbeitrag liegt erzeit bei 380€!!!!!!! > > Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind. > > > Wende Dich an Deinen Stromversorger und lass' den Zähler prüfen. naja das sind durchschittlich 17,5 cent pro Stunde also zwischen 0,5 und 1 KW Dauerlast da lohnt nachschauen und prüfen. Namaste
Andreas M. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Strom wird in kWh gemessen, > Aha! Endlich einer, ders kapiert hat ;-) Alle anderen denken sich ein "verbrauch" hinter den Strom. Oder statt des "gemessen" ein "abgerechnet".
Bearbeitet durch Moderator
Rufus Τ. F. schrieb: > Torben H. schrieb: >> Ich würde dir aber dennoch empfehlen, deinen MSB anzusprechen. Im >> Regelfall ist das dein örtlicher VNB. > > Und was sagt der TLA dazu? Bei uns sind das z. B. die Stadtwerke. Die habe ich wg. des Zählers mal angesprochen. Ja, gerne komme man und tausche, kostet knapp 200 Euro. Wenn sich dann NIX herausstellt, bleibt man auf den 200 Euro sitzen. Die Feststellung, ob was "ist" oder nicht, erfolgt natürlich bei den Stadtwerken im stillen Kämmerlein - ein Schelm, der Böses dabei denkt.
J. A. schrieb: > Die Feststellung, ob was "ist" oder nicht, erfolgt natürlich bei den > Stadtwerken im stillen Kämmerlein - ein Schelm, der Böses dabei denkt. Das wäre meiner Meinung nach falsch! Normalerweise geschieht das bei einem Eichamt (das aber in den Gebäuden der Stadtwerke sein kann) durch einen Beamten. Einfach mal nachfragen, ob man dabei sein darf. Wenn nicht, dann ist wirklich was faul ;) Aber generell ist das mit den Kosten bei uns genauso, da grundsätzlich niemals der Kunde zu viel Strom verbraucht, sonder immer gleich der Zähler defekt ist... Wir machen z.B. schonmal eine unverbindliche (da nicht amtlich) Überprüfung vor Ort. Ich würde dem TO aber empfehlen, jeden Tag die Zählerstände aufzuschreiben und zu kontrollieren, ob das in etwa (ja ist schwer) hinkommt. BTW: Ist der TO nur ein Troll? Bisher hat er nur den Eröffnungspost geschrieben. Egal, die Infos sind trotzdem für andere hilfreich...
Er konnte den Strom nicht mehr bezahlen, da haben sie ihn abgeklemmt und ohne Strom ist Schreiben mit dem Computer schwierig. ;)
Es ist nicht schwer eine Bilanz aufzustellen, denn man weiß ja welche Geräte man am Stromnetz hat. Man weiß wie lange die im Mittel eingeschaltet sind und welche Leistung die im Mittel verbrauchen steht im Datenblatt oder man misst die mit einem Verbrauchsmesser, wozu schon ein billiger für 15 Euro reicht. Dabei muss man berücksichtigen das auch Steckdosenleisten Strom verbrauchen, wenn sie eine LED oder Glimmlampe haben, circa 1 Watt. Ein Anzapfen sieht man wenn man alles ausschaltet/absteckt, denn dann muss der Zähler stillstehen. So ist typischerweise die Situation vor dem Einzug und nach dem Auszug. Es gibt aber auch umgekehrte Anzapfung, denn beim Testen ob der Zähler schneller läuft wenn ich einen 1200 W Fön anschließe zeigte sich das es passt in der Wohnung und im Kellerraum, aber nicht in der Garage, 15 m weit weg vom Haus. Aber für die zahle ich auch 30 Euro pro Monat extra und den Strom dort kann ich kaum nutzen. Deshalb habe ich nur einen Server dort hingestellt, angebunden über Powerline.
Erwin M. schrieb: > Es ist nicht schwer eine Bilanz aufzustellen, denn man weiß ja welche > Geräte man am Stromnetz hat. Aber wie das so ist im Leben: der Teufel steckt im Detail...
Uhu U. schrieb: > Erwin M. schrieb: >> Es ist nicht schwer eine Bilanz aufzustellen, denn man weiß ja welche >> Geräte man am Stromnetz hat. > > Aber wie das so ist im Leben: der Teufel steckt im Detail... Manchmal in der Steckdose, manchmal auch direkt ohne diese am Netz. Kurt
Erwin M. schrieb: > passt in der Wohnung und im Kellerraum, aber nicht in der Garage, 15 m Garage klemmt also nicht an der Wohnung, der Kellerraum aber schon. Den Keller würde ich als erstes prüfen. Kannst Du den Keller irgendwie stilllegen? Sicherung raus oder abklemmen? Kannst Du die Kabel verfolgen, vllt. ist eine Abzweigdose irgendwo? Oder die Leitung geht durch andere Kellerbteile durch.
Fra N. schrieb: > Erwin M. schrieb: > >> passt in der Wohnung und im Kellerraum, aber nicht in der Garage, 15 m > > Garage klemmt also nicht an der Wohnung, der Kellerraum aber schon. Den > Keller würde ich als erstes prüfen. Kannst Du den Keller irgendwie > stilllegen? Sicherung raus oder abklemmen? Kannst Du die Kabel > verfolgen, vllt. ist eine Abzweigdose irgendwo? Oder die Leitung geht > durch andere Kellerbteile durch. Ich brauche da nichts prüfen, denn der Zähler zeigt nicht zuviel. Und in der Garage habe ich Flatrate, den Strom in der Miete enthalten. Das passt alles.
Erwin M. schrieb: > Ich brauche da nichts prüfen, denn der Zähler zeigt nicht zuviel. Das der Zähler (halbwegs) richtig geht, hattest Du ja schon berichtet (Fön). Ich meinte, daß, wenn Strom abgezweigt wird, dann würde ich als erstes die Leitung zum Keller prüfen.
Erwin M. schrieb: > Und in der Garage habe ich Flatrate, den Strom in der Miete enthalten Oder die "Flatrate" der anderen wird bei dir bezogen ;-)
