Hi guten Tag, ich konnte bis jetzt nicht herausfinden welcher Banana Pi einen RTC besitzt. Besonders interessiere ich mich für den BPI , BPI Pro und BPI M3. Es gibt anscheinend nicht so viele Datenblätter. Man konnte aber sehen dass Banana Pi Version unbekannt einen RTC besitzt, jedoch keine Batterie dabei ist, man muss diese extern anschließen. Vielen Dank. Gruß Harald Blech
Harald Blech schrieb: > ich konnte bis jetzt nicht herausfinden welcher Banana Pi einen RTC > besitzt. So auf den ersten Blick gibt es eine RTC beim deutschen Distributor nur als I2C Addon fuer den Banana Pi: http://www.allnet.de/de/allnet-brand/produkte/neuheiten/p/banana-pi-zbh-rtc-module-real-time-clock/
Es gibt von den chinesen extremst günstige boards mit DS3231SN RTC eventuel hilft dir das.
Ja genau. Nur ist die Frage ob eventuell schon ein RTC auf einem der Bananaboards drauf ist. Vielleicht braucht man dann nur noch eine externe Batterie.
Unter wie vielen verschiedenen Pseudonymen und für wie viele Plattformen möchtest du diese Frage eigentlich noch stellen? Wenn überhaupt, dann solltest du dich zumindest mal äußern, ob du eigentlich einen real-time counter oder eine real-time clock benötigst, also einen Zähler in Sekunden oder tatsächlich eine Uhrzeit, wie sie die Wanduhr anzeigt.
Dabei würde mich eine Realtime clock interessieren. Damit kann ich ja die Aktuelle Uhrzeit herbekommen, auch wenn der µC abgeschaltet ist. Vielen Dank!
Jörg W. schrieb: > Unter wie vielen verschiedenen Pseudonymen und für wie viele Plattformen > möchtest du diese Frage eigentlich noch stellen? Vielleicht macht er ja eine Marktstudie ;-)
Harald Blech schrieb: > Dabei würde mich eine Realtime clock interessieren. Damit kann ich > ja > die Aktuelle Uhrzeit herbekommen, auch wenn der µC abgeschaltet ist. > > Vielen Dank! <Ironie> naja, dann mußt du eine Küchen-, Armband-, sonstwas- Uhr deneben legen, denn sonst wird das nie etwas mit aktueller Uhrzeit bei abgeschaltetem µC. </Ironie> ne, in echt: diese Antwort war keine, denn du sagst damit immer noch nicht welches Format du erwartest und welchen Softwareaufwand du bereit bist für dieses Format zu inverstieren. Denn: auch die Unixzeit in Sekunden seit 1.1.1970 kann aktuell und in Echtzeit aus einem Baustein/Register/etc ausgelesen werden. Optional bei einigen Bausteinen sogar nach sleep/standby/powerdown Periode(n).
Ja Unix Zeit währe ja auch interessant. Es muss nur garantiert werden, dass bei Stromausfall die Uhr weitergeht. :D Danke!
Zumindest der BananaPro hat einen intergrierten RTC, aber keine Stützbatterie. Es gibt irgendwo Lötpads für einen hochkapazitiven Kondensator, aber das hält natürlich auch nur eine Weile. Eine Batterie kann man diese Pads nicht anschließen, soweit ich weiß. Um das Problem zu umgehen, habe ich eine kleine Schaltung aus einem DS1307, einem 32kHz-Quarz und einer CR2032 aufgebaut und das ganze ans I2C angeschlossen. Einfacher gehts eigentlich nicht. Du musst dann die Systemuhr noch von rtc1 auf rtc2 umbiegen, die Uhr aktivieren, einmal stellen und das wars.
Vancouver schrieb: > Einfacher gehts eigentlich nicht. Doch, indem man einen RTC-Baustein nimmt, der die Batterie schon drin hat. Das wurde ausgiebig im Parallelthread diskutiert, den der TE (unter anderem Pseudonym) zum Arduino losgetreten hat.
Ok, wenn die entsprechenden Kernelmodule schon da sind, ist das noch einfacher.
Vancouver schrieb: > Ok, wenn die entsprechenden Kernelmodule schon da sind, ist das noch > einfacher. Da ist der TE gewiss noch gar nicht angekommen.
Ja danke . Der Tipp dass man an dem Banana Pro zwar kurzfristig eine RTClock hinbekommt ist gut. Also muss man sich einfach für eine externe Clock entscheiden! Auch das selber Basteln mit einer Lithium Batterie ist interessant. Vielen Dank Harald Blech
