Moin zusammen, ich suche gerade nach einer einfachen Porterweiterung und stehe auf dem Schlauch. Ich bräuchte 9 Ausgänge, allerdings three-state einzeln steuerbar. Entsprechend wird ein einfaches Schieberegister nicht funktionieren, oder? Die neuen Ports müssten bei 5V mit 20mA pro Port klar kommen, insgesamt soll die Porterweiterung 150mA schalten. Frequenz ist egal, ca 1Hz. Ansteuern möchte ich das ganze seriell, z.B. über SPI, aber da bin ich noch flexibel. Die Steuerung übernimmt ein existierendes Board mit einem Attiny 13. Das Ganze soll eine 3x3-LED-Matrix steuern mit Dual-rot-grün-LEDs. Ich würde nicht so gerne multiplexen, da ich eine gewisse Helligkeit brauche. Bevor ich nun einen oder zwei weitere µC spendiere, wollt ich mal nach Alternativen sondieren. Wenn das mal läuft steht das Ganze mit einer 4x4-Matrix an, dann müssen 12V geschaltet werden, mit 20mA pro Port und 200mA gesamt... Danke und Grüße!
d.o. schrieb: > Das Ganze soll eine 3x3-LED-Matrix steuern mit Dual-rot-grün-LEDs. Wieso brauchst Du dafür tristate-Ausgänge?
Herr im Himmel DAS IST NICHT DIE FRAGE. Ist es denn so schwer in diesem Forum einfach mal auf die Frage ein zu gehen anstatt immer drum rum zu labern?
Nimm zwei TLC5925. Die Kosten nicht die Welt und du kannst die Helligkeit leicht über einen Widerstand einstellen. Das reduziert drastisch deine sonstigen erforderlichen Bauteile. Die led Spannung darf 15 oder 17 Volt betragen.
Achso. Sorry. Die haben natürlich kein tri-state
Danke, mit mehr Ausgängen kann ich natürlich auf three-state verzichten. Ich war in Gedanken immernoch bei einem Schieberegister, manchmal ist auch am Freitag Montag. Belastbarkeit passt auch - ich guck mir das Teil mal näher an!! Grüße!
@ d.o. (Gast) >ich suche gerade nach einer einfachen Porterweiterung und stehe auf dem >Schlauch. Ich bräuchte 9 Ausgänge, allerdings three-state einzeln >steuerbar. Entsprechend wird ein einfaches Schieberegister nicht >funktionieren, oder? Oder. Die Frage ist vielmehr, WAS willst du INSGESAMT erreichen, siehe Netiquette. >Die neuen Ports müssten bei 5V mit 20mA pro Port klar kommen, insgesamt >soll die Porterweiterung 150mA schalten. Frequenz ist egal, ca 1Hz. >Das Ganze soll eine 3x3-LED-Matrix steuern mit Dual-rot-grün-LEDs. Ich >würde nicht so gerne multiplexen, da ich eine gewisse Helligkeit >brauche. Ok, das sagt dast alles. Aber dafür braucht man kein Tristate, nur ein Schieberegister mit etwas mehr Teiberleistung. TLC5940 & C sind deine Freunde. Oder TPIC6595, dort braucht man aber extra Vorwiderstände für die LEDs. >Wenn das mal läuft steht das Ganze mit einer 4x4-Matrix an, dann müssen >12V geschaltet werden, mit 20mA pro Port und 200mA gesamt... TLC & Co! https://de.wikipedia.org/wiki/TLC_%28Band%29 ;-)
d.o. schrieb: > mit mehr Ausgängen kann ich natürlich auf three-state verzichten. Eben. ATTiny13 durch ATmega88 ersetzen und fertig ist die Laube.
An den Attiny 13 komme ich schaltungstechnisch nicht dran, der muss bleiben. Es müsste ein zusätzlicher µC werden, der aber ausreichend Leistung schalten kann. Ich guck mir die oben genannten Teile mal an. Danke an alle!
sda schrieb: > Herr im Himmel DAS IST NICHT DIE FRAGE. Ist es denn so schwer in Um für den Fragesteller eine möglichst einfache Lösung finden zu können, macht es schon Sinn, die angeblichen Forderungen zu hinterfragen. Kann man ja auch schön am Fortgang der Diskussion sehen. > anstatt immer drum rum zu labern? So wie Du? Von Dir ist ja bislang keinerlei sinnvoller Beitrag zur Diskussion gekommen.
