Hallo allerseits, ich habe eine kleine Verständnisfrage: Ich nutze übrigens Eagle 6.3.0 Pro. Lötstoppmaske(29stop) die mit "Weissdruck" wie 21tPlace, 25tNames in Berührung kommt, verursacht einen "StopMask" Fehler in Layer 29. Ist auch verständlich, damit z.B. keine Lötpads mit Beschriftungen überzogen werden. Bedeutet das, dass "Weissdruck" grundsätzlich nicht auf Lötstopplack freien Flächen vom PCB Hersteller gedruckt wird? Ich habe nämlich eine größere rechteckige Fläche mit(29stop) überzogen, um den Lötstopplack dort zu entfernen. Darin befinden sich aber Bauteile, die ich gerne Beschriften, bzw. 21tPlace benutzen würde. Wäre Dankbar für eine Aufklärung.
Da Lötstopplack und Bestückungsdruck-Lack das gleiche ist ist das vollkommen egal. Du kannst auch eine Platine ohne Lötstopplack mit Bestückungsdruck versehen. Was du jedoch im Eagle DRC einstellen musst kann ich dir nicht sagen.
Patrick S. schrieb: > Bedeutet das, dass "Weissdruck" grundsätzlich nicht auf Lötstopplack > freien Flächen vom PCB Hersteller gedruckt wird? Kommt auf den Hersteller an! Ich hatte mal Pech, da wurde nichts freigestellt und ich durfte kratzen :( Am besten fragst du beim Hersteller nach. Wenn er freistellen soll, musst du einen Layer mit den gewünschten Pads erzeugen. Bei SMD geht das z.B. mit tCream (solange du keine Reduktion machts), oder du exportierst tStop einmal mit und einmal ohne der Fläche. Andere Frage, wieso soll da kein Stoplack hin? Wenn da irgendwas kritisches liegt, holst du dir mit dem Bestückungsdruck evtl. die Probleme wieder zurück.
@ Patrick S. (kuhimgrass) >Bedeutet das, dass "Weissdruck" grundsätzlich nicht auf Lötstopplack >freien Flächen vom PCB Hersteller gedruckt wird? Jain. Einige Hersteller schneiden automatisch sämtlichen Bestückungsdruck auf Lötstoplackfreien Flächen (aka Pads) weg! Eben damit dort nicht aus Versehen Bestückungsdruck landet. >Ich habe nämlich eine größere rechteckige Fläche mit(29stop) überzogen, >um den Lötstopplack dort zu entfernen. Darin befinden sich aber >Bauteile, die ich gerne Beschriften, bzw. 21tPlace benutzen würde. Muss man wahrscheinlich dem Hersteller explizit mitteilen, dass er dort NICHT den Bestückungsdruck wegrechnen darf.
> Da Lötstopplack und Bestückungsdruck-Lack das gleiche ist... Öhm...Ist Lötstopplack nicht sowas wie Epoxi und der Bestückungsdruck nur, naja..ne dünne Lackfarbe? > Andere Frage, wieso soll da kein Stoplack hin? Ich hab da ein paar HF Strukturen, an denen ich wahrscheinlich noch rumkratzen und testen muss, deswegen erst mal offen lassen. > Einige Hersteller schneiden automatisch sämtlichen > Bestückungsdruck auf Lötstoplackfreien Flächen weg! Dann muss ich wohl ein paar 100 einzelne Rechtecke basteln und die ganzen Beschriftungen usw. aussparen um 100% sicher zu sein, das zu bekommen was ich will °°. @all Danke für die Infos!
@Patrick S. (kuhimgrass) >Dann muss ich wohl ein paar 100 einzelne Rechtecke basteln und die >ganzen Beschriftungen usw. aussparen um 100% sicher zu sein, das zu >bekommen was ich will °°. Das würde ich mir nun weiß Gott nicht antun! SOOOO wichtig kann der Bestückungsdruck gar nicht sein. Der Hinweis, "ACHTUNG, Lötstopmaske NICHT vom Bestückungsdruck subtrahieren" sollte reichen. Wir haben in der Firma auch Platinen, wo nahezu keinerlei Lötstoplack drauf ist (allerdings auch kein Bestückungsdruck). Dort gibt es nur eine dünne Umrandung von Lötstoplack um alle SMD-Pads (Sonderanwendung im Hochspannungsumfeld).
>SOOOO wichtig kann der Bestückungsdruck gar nicht sein Ich will dem Bestücker bei uns das Leben etwas erleichtern :) >Der Hinweis, "ACHTUNG, Lötstopmaske NICHT vom Bestückungsdruck >subtrahieren" sollte reichen. Is natürlich auch wieder wahr.
