UART mit mehreren Teilnehmern
OP #4494064
ich habe da ein kleines Projekt und mache mir grade ein paar Gedanken
über die technische Umsetzung.
Die Idee:
Der Grundgedanke ist, dass es 8 Slave-Controller gibt und einen Master.
Die Slaves messen jeweils ein Gewicht, führen eine simple Berechnung pro
Wert durch und geben diesen auf einer kleinen Anzeige wieder.
Zusätzlich sollen sie die Werte an den Master senden.
Die Slaves und der Master sind auf einer Strecke von ca. 10m verteilt.
Der Master soll die Daten nun abspeichern. Zum Beispiel auf einer
SD-Karte.
Diese sollen später z.B. am PC ausgewertet werden können. Abspeicherung
in einer Art CSV-Format?
Die Umsetzung:
Als Slaves dachte ich an sowas:
https://www.reichelt.com/Atmel-ATMega-AVRs/ATMEGA-32A-AU/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=119676&GROUPID=2959&artnr=ATMEGA+32A-AU
Die sind günstig, in SMD Bauweise und verfügen über JTAG.
Als Master dachte ich an den:
https://www.reichelt.com/ATMEGA-644PA-PU/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=121842&artnr=ATMEGA+644PA-PU&SEARCH=at+mega+644pa
Verfügt über 2 Uarts. Also kein Multiplexing nötig, falls man Daten
direkt an den PC senden möchte. Er verfügt ebenfalls über JTAG und ist
möglicherweise schon vorhanden.
Die Fragen:
1. Die Slaves sammeln 10 oder 80 Werte pro Sekunde (fest einstellbar
wegen Peripherie). Die Peripherie liefert die Messwerte mit 24 bit
Genauigkeit.
Für den Fall, dass diese auch gesendet werden sollen und einem Byte
Overhead(Adressierung etc.) pro Datenpaket, entspricht das einem
Gesamttraffic für den Master von mindestens 20480bps. Darin sind die
Reaktionszeiten etc. noch nicht mit inbegriffen. Ist also eine
Übertragungsrate von 32kBaud realistisch?
2. Ich habe mir vorgestellt, dass der Master ein byte auf den Bus
schreibt und somit den passenden Slave adressiert. Dieser antwortet dann
und überträgt alle gespeicherten Werte aus seinem Puffer. Das Wiederholt
der Master stetig und fragt so alle Sensoren der reihe nach immer wieder
ab.
3. Ist es korrekt, das die TX Leitung des Masters an alle RX der Slaves
angeschlossen wird, die RX Leitung des Masters allerdings über einen
Pullup auf 5V gelegt werden muss? Die Slaves ziehen zur Übertragung z.B.
über einen NPN-Transistor die Leitung dann immer nur auf Ground. Um ein
Push-Pull der Slaves zu verhindern.
4. I2C scheidet aufgrund der Abstände ja schonmal aus korrekt?
Ich hoffe ich habe mich mit meinen Überlegungen nicht zu dumm angestellt
und würde mich über jedes konstruktives Feedback freuen.
Gast #4494414
Wenn UART ohne RS232-Phy gehen soll, dann muss auch I2C gehen.
Schließlich müssten die Slaves ja auch über OC und Pullup verodert
senden. Wo ist dann noch der große Unterschied? Die Übertragungsrate
kann man, da beides Controller sind, sicher auch unter 100kBit/s
betreiben.
#4494818
Marvin H. schrieb:
> Warum gibt das eine Pegelumkehr?
Zeichne ein Schaltbild mit zB der ersten Flanke des Startbits an den
Knoten.
Dein Problem ist nicht neu, das haben vor dir schon viele andere gelöst.
HildeK schrieb:
> UART ohne RS232-Phy
Das habe ich so nicht gelesen. den Port des ATMega direkt über 10m zu
verdrahten halte ich für sportlich. Spätestens beim ersten
Sommergewitter hat sich das dann erledigt.
Persönliche Seite #4494838
Kommt drauf an, aber recht hast du. Ich habe das mal aus einer Notlage
heraus probiert und es ging so leidlich. Ein Problem ist, dass es nicht
so einfach hinzubekommen ist, dass sich alle auf den gleichen Ground
beziehen.
Bei RS485 ist dies wegen der differentiellen Übertragung nur noch ein
Problem der common mode rejection und das kriegt so ein RS485
transceiver, in den üblichen Grenzen, ganz allein in den Griff :)
Gast #4494867
Ich würde direkt CAN Transceiver verwenden, nur die sind für
Mehrfachzugriff ausgelegt und sind auch günstiger als die RS485
Transceiver. Bei RS485 Transceivern hat man immer ein Problem, wenn
mehrere gleichzeitig senden. Eine Kollision kann nicht erkannt werden,
da mehrere Treiber den Bus treiben und der Pegel undefiniert ist und
sich sogar zwischen den Knoten unterscheidet. Es funktioniert also nicht
zu senden und gleichzeitig den Bus zu belauschen, ob das richtige auf
dem Bus lag, da die Pegel an einem Anderen Knoten ganz anders ausgesehen
haben können. Mit CAN hast du das Problem nicht, da es nur einen
dominanten Pegel hat, und du daher sicher den Bus belauschen kannst und
so eine Kollisionserkennung in SW machen kannst.
#4494933
Das ist doch kein Problem, denn Marvin hat einen Master und 8 Slaves.
Und ein passendes Protokoll, wo der Master nacheinander die Slaves
aufruft, hat ja auch schon geplant.
Das ist meiner Meinung nach einfacher und übersichtlicher als ein
Multimaster-System mit CAN, da hier ganz nebenbei auch ein Ausfall eines
Slaves erkannt werden kann (Time-Out).
Bei CAN müsste man dafür für jeden Slave einen eigenen Timer im Master
laufen lassen.
Gruß Dietrich
Gast #4494945
Ja, noch nicht aber vllt. möchte er später die Slaves ja von sich aus
senden lassen. Wenn man direkt CAN Transceiver nimmt, ist das später
möglich, mit RS485 wird es komplizierter.
> laufen lassen.
Ich meine nur den CAN Transceiver verwenden, und direkt an die UART
hängen, ohne CAN Controller. Dann verhält er sich im Prinzip wie ein
RS485 Transceiver (mit anderen Pegeln), kann aber zusätzlich bei Bedarf
kollisionen erkennen. Zusätzlich sind die CAN Transceiver billiger und
elektrisch normalerweise robuster.
Gast #4494959
Rufus Τ. F. schrieb:
> W.A. schrieb:
>> So langsam ist I2C nun auch nicht.
> Abstand != Geschwindigkeit. Hier geht es um 10m.
Wenn es um den räumlichen Abstand der Sensoren und nicht um den
zeitlichen Abstand der Datenblöcke geht, sollten 10m mit I2C kein
Hindernis sein, jedenfalls wenn man dem Erfinder des I2C Glauben
schenkt.
AN10658 Sending I2C-bus signals via long communications cable
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10658.pdf
#4494970
Das hatte ich anders verstanden.
Wenn man das aber "richtig" machen will, braucht man eigentlich auch den
CAN-Controller. Denn die Kollision muss ja während des laufenden Bits
erkannt werden, damit der Verlierer sich vom Bus abkoppelt und die
weiteren Datenbits des Gewinners nicht zerstört. Das per SW nachzubilden
ist bestimmt nicht einfach.
Das Erkennen einer Kollision mit Datenverlust ist zwar einfach(er), aber
ein Multimaster-Protokoll, das die Daten irgendwann kollisionsfrei
überträgt, ist nicht trivial - zumindest, wenn man garantierte
Reaktionszeiten haben will.
Gruß Dietrich
#4494998
Hm…warum CAN benutzen? Ich würde hier auch RS485 benutzen, ist doch eine
Parade-Anwendung dafür. Vielleicht sogar was Richtung Profibus.
Richtig, dann hat man ein Problem: Nämlich dass man das Protokoll falsch
implementiert hat. Das darf doch erst gar nicht passieren, dass der
Master zwei Slaves gleichzeitig die Sendefreigabe gibt.
Gast #4495017
> CAN-Controller.
Nein, man nimmt einfach nur CAN-Transceiver. Was ist denn daran so
schwer zu verstehen?
Marvin H. schrieb:
> Ist also eine
Nein. Takte die µCs mit >= 16 MHz und nimm als minimale Baudrate 115,2
kBd. Interruptgetriebene Sende- und Empfangsbuffer sind
selbstverständlich und ein Multiprozessorprotokoll (9. Adressbit) sorgt
dafür, daß nur der angesprochene µC seine Daten erhält, ohne die anderen
Busteilnehmer mit Interrupts zu nerven.
Persönliche Seite #4495126
>> CAN-Controller.
1. Egal was man macht, man sollte nicht noch ein neues Protokoll
erfinden. Das lohnt sich nicht.
2. Außerdem ist es schön, wenn man kompatibel zu irgendeinem halbwegs
verbreitetem Standard ist.
3. Deshalb würde ich auch sagen, wenn CAN dann richtig.
...ODER auf meinen Rat defäkieren und CAN-Transceiver benutzen, weil sie
billig sind. Das könnte ich auch noch nachvollziehen, das monetäre
Argument ist stets kräftig.
Ich hab mich bei meiner letzten Bus Bastelei übrigens für Modbus auf
RS485 entschieden. Hauptgrund war die extrem weite Verbreitung und
gleichzeitig sehr einfache Implementierbarkeit. Klar es kommt aus der
Steinzeit und es hat sicher seine Gründe warum man CAN, Profibus,
$anderesZeug erfunden hat, aber für meine Anwendung hats locker gelangt
und ich kann jederzeit irgendein Modbus-Gerät kaufen und mit auf den Bus
hängen :)
Gast #4496155
>>> CAN-Controller.
Es geht hier ja nur um den Hardware Layer, und nicht um das Protokoll
und da ist es egal ob man RS485 oder CAN Transceiver nimmt, wobei
letztere die schon beschriebenen Vorteile haben, gleichzeitig aber keine
Nachteile.
Doch, man lernt was dabei.
Stimmt.
Wenn der Controler es nicht kann, lohnt es sich nicht einen extra CAN
Controler zu nehmen.
Es ist nicht nur günstiger sondern hat auch andere Vorteile, s.o.
Siehst du, da hast du dir selbst noch ein Argument geliefert, mit dem du
deinen zweiten und dritten Punkt entkräften kannst.
OP #4496542
nach der ganzen Diskussion, habe ich mal nach einem Can Controller
gesucht.
Habt ihr an soetwas gedacht ?
http://www.reichelt.de/MCP-2515-I-SO/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=54515&artnr=MCP+2515-I%2FSO&SEARCH=MCP2515
Weiterhin habe ich noch keine Erfahrung und müsste mich erst noch
einarbeiten. Also verzeiht bitte folgende Fragen im Vorfeld.
Ich hatte ja vor,an jeden Teilnehmer noch ein kleines Display
anzuschließen. Dafür hätte ich ebenfalls ein einfaches SPI Display
verwendet (so ein 16x2 Zeilen Display).
Beide laufen dann ja über SPI und normalerweise würde man ja über einen
Chip_Select den passenden Teilnehemer auswählen. Also Can-Adapter oder
Display. Nur in diesem Fall würde der Can-Adapter ja einen Interrupt
auslösen müssen, um die Verbindung "umzuschalten" und die
Datenübertragung zu beginnen.
Kann dies zu Interferenzen führen ?
Gast #4496562
> gesucht.
Was soll denn der Schwachsinn mit einem CAN-Controller?
Willst Du spielen oder auch mal fertig werden?
#4496571
Marvin H. schrieb:
> Hallo,
> gesucht.
Ich denke an das hier:
http://www.reichelt.de/PIC-18-Controller/PIC-18F24K50-ISO/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2968&ARTICLE=144988&SEARCH=pic18f24k80&OFFSET=500&;
Da ist eine deutlich verbesserte Version des MCP2515 bereits eingebaut,
plus der Prozessor mit Speicher und so. Spart auch einen Quarz, und der
SPI-Flaschenhals zwischen Prozessor und Controller ist auch weg.
fchk
Gast #4496691
Marvin H. schrieb:
> Hallo, es tut mir leid, sollte ich das falsch verstanden haben...
> Ich würde gern einen AtMega verwenden, da ich mich schon an die
> Entwicklungsumgebung gewöhnt habe und die Debugfunktionen kenne.
Du kannst die USART der ATmega nutzen, nimmst aber für die Ankoppelung
an den Bus keine RS232-Treiber sondern CAN-Transceiver. Beispielsweise:
http://www.reichelt.de/USB-CAN-BUS-Controller/PCA-82C250-T/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=39908&GROUPID=2946&artnr=PCA+82C250+T
Die Kommunikation erfolgt halbduplex, aber im Gegensatz zu RS485 braucht
man keine Richtungsumschaltung. Mehr ist da nicht zu tun.
OP #4496743
das sieht ja schonmal viel einfacher aus, als der CAN-Controlelr, den
ich herausgesucht habe.
Habe ich das richtig verstanden, dass sich dieser Transreceiver nicht um
irgendwelceh CAN-Protokolle etc. scheert, sondern einfach mein
UART-Signal auf den CAN Pegel umsetzt?
Sodass quasi meine ganze Logik gleich bleibt, als wenn ich direkt über
UART verbunden wäre ?
