Hallo Leute,
ich sitze aktuell daran, ein Grafik LCD anzusteuern. Verwendet wird ein
AtMega32, bei 10Mhz.
Das funktioniert soweit wunderbar, allerdings legt es mir den AVR lahm,
sobald ich ich die Funktion "sei();" aufrufe. Dazu folgender Quellcode:
1 | int main(void)
2 | {
3 | DDRD |= (1<<PD0);
4 | PORTD |= (1<<PD0);
5 | GLCD_Init();
6 | Taster_Init();
7 | //sei();
8 |
9 | PORTD &= ~(1<<PD0);
10 | }
An PD0 hängt eine LED zum debuggen. Wenn ich das Kommentar vor sei();
entferne, erlischt die LED nicht mehr, sodass ich davon ausgehe, dass er
sich irgendwo aufhängt.
Klammere ich die Funktion GLCD_init aus, erlischt die LED und der AVR
scheint sich nicht aufzuhängen.
Gibt es hierbei ein Problem mit den Timern?
Funktion GLCD_Init
1 | void GLCD_Init(void)
2 | {
3 | DDR_Helligkeit |= (1<<PIN_Helligkeit);
4 | DDR_Kontrast |= (1<<PIN_Kontrast);
5 |
6 | DDR_DB = OUTPUT;
7 |
8 | DDR_E |= (1<<PIN_E);
9 | DDR_RST |= (1<<PIN_RST);
10 | DDR_RW |= (1<<PIN_RW);
11 | DDR_DI |= (1<<PIN_DI);
12 | DDR_CS1 |= (1<<PIN_CS1);
13 | DDR_CS2 |= (1<<PIN_CS2);
14 |
15 | //Werte aus EEPROM laden
16 | TIMER_Kontrast = eeprom_read_byte(&Kontrast);
17 | TIMER_Helligkeit = eeprom_read_byte(&Helligkeit);
18 |
19 | //Timer starten
20 | Timer_Helligkeit_Start();
21 | Timer_Kontrast_Start();
22 |
23 | //Init Display
24 | GLCD_reset();
25 |
26 | _delay_ms(50);
27 |
28 | //Linke Seite
29 | GLCD_put(0x3F, GLCD_Instruction, GLCD_Links); //LCD an
30 | GLCD_put(0xC0, GLCD_Instruction, GLCD_Links); //Startline = 0
31 | GLCD_put(0xB8, GLCD_Instruction, GLCD_Links); //Set X-Adress
32 | GLCD_put(0x40, GLCD_Instruction, GLCD_Links); //Set Y-Adress
33 | //Rechte Seite
34 | GLCD_put(0x3F, GLCD_Instruction, GLCD_Rechts); //LCD an
35 | GLCD_put(0xC0, GLCD_Instruction, GLCD_Rechts); //Startline = 0
36 | GLCD_put(0xB8, GLCD_Instruction, GLCD_Rechts); //Set X-Adress
37 | GLCD_put(0x40, GLCD_Instruction, GLCD_Rechts); //Set Y-Adress
38 |
39 | _delay_ms(50);
40 |
41 | GLCD_clear();
42 | }
Timer-Funktionen
1 | void Timer_Kontrast_Start(void)
2 | {
3 | // Timer 1 / Kontrast
4 | // Vorteiler = 1; FastPWM 8Bit; 39Khz PWM
5 | TCCR1A |= (1<<WGM10)|(1<<COM1A1);
6 | TCCR1B |= (1<<CS10)|(1<<WGM12);
7 | }
8 |
9 | void Timer_Helligkeit_Start(void)
10 | {
11 | //Timer 2 / Helligkeit
12 | //Vorteiler = 1
13 | TCCR2 |= (1<<CS20)|(1<<WGM21)|(1<<WGM20)|(1<<COM20)|(1<<COM21);
14 | }
Funktion Taster_init
1 | void Taster_Init(void)
2 | {
3 |
4 | //DDRD &= ~((1<<PD2)|(1<<PD1)|(1<<PD3));
5 | DDRB &= ~((1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3));
6 |
7 | //PORTD |= (1<<PD2)|(1<<PD1)|(1<<PD3);
8 | PORTB |= (1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3);
9 |
10 | //Externen Interrupt aktivieren
11 | MCUCR |= (1<<ISC11)|(1<<ISC01); //fallende Flanke
12 | GICR |= (1<<INT1)|(1<<INT0); //Interrupt aktivieren
13 |
14 | }
Vielen Dank für eure Hilfe!
