Ich frage einfach mal direkt, da ich von dem Thema keine große Ahnung habe. Bei mir steht ein kleiner Schuppen, in den ich aber kein festes Kabel legen kann. Nun hätte ich dort gerne wenigstens ein kleines Orientierungslicht, um nicht immer mit der Taschenlampe zu hantieren wenn's dunkel ist. Ich brauche keine 5000W Flutlicht, nur ein bisschen Licht (LED?) für ein paar Minuten, so etwa einmal die Woche. Da mein neuer Schrauber Li-Akkus hat und die auch nach Monaten noch Saft haben, habe ich mich gefragt ob ich solche da nutzen kann. Also ein paar Akkus und eine LED Lampe. Wie kann ich die laden? Ich habe einige Solarzellen, die ich mal aus diesen 1 Euro LED-Gartenlampen ausgebaut habe, weiß aber nicht ob das damit geht. Alternativ könnte ich auch 1-2x im Jahr die Akkus am Netz nachladen, wenn das ausreicht. Ich habe so ein BC-700 Ladegerät, taugt das dafür?
Ich habe hierzu ein 20W Solarmodul, einen 18Ah Bleigel-Akku von "Kung Long" und einen Meter weiße LED Streifen + billigen Laderegler. Das Modul hängt 90° (also senkrecht) an einer West-Wand des Gartenhauses. Ich habe noch nie nachladen müssen, obwohl täglich ca. 20 Minuten Licht. Im Sommer werden damit noch 12V-Pumpen für die Bewässerung betrieben, problematisch ist bei Solar eh immer nur der Winter. Viele Grüße, Sören
Also ich finde das Genialste für solche Probleme eine Stirnlampe.Sie leuchtet automatisch immer dahin, wo man hinsieht und man hat doch beide Hände frei. Das bringt weit mehr als eine stationäre Lampe mit kleiner Leistung. Da du sie bei dir hast, kannst du sie jederzeit im Haus aufladen. Wenn sie mit AA oder AAA-NiMh Akkus betrieben wird, kannst du dein BC-700 dafür verwenden. Bei Eneloop-Akkus reicht die Ladung auch noch nach Monaten.
Hallo, > Peter schrieb: > Alternativ könnte ich auch 1-2x im Jahr die Akkus am Netz nachladen, > wenn das ausreicht. Ich habe so ein BC-700 Ladegerät, taugt das dafür? das ist doch für NiMH-Akkus. Geht also auf keinen Fall für Lithium-Zellen. Wenn du aber schon so ein Ladegerät hast, wären paar NiMH-Akkus auch eine Lösung. Hier kannst du ein sehr einfaches Konzept für solch eine Lampe finden: http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/TASCHENLAMPE/ Du brauchst dafür einen LED-Strahler wie z.B. solchen: https://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XM-Serie/CREE-XM-L-T6-auf-Star-LT-1734_120_170.html Der muß auf ein ausreichend großes Kühlblech (ALU, ca. 2...3mm dick). Dazu solch eine Batterie-Halterung für 4 x R6: http://www.reichelt.de/Batteriehalter-fuer-Mignon/HALTER-4XUM3-QDK/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4255&ARTICLE=8441&OFFSET=16& oder auch so: http://www.reichelt.de/Batteriehalter-fuer-Mignon/HALTER-4XUM3-1DK/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4255&ARTICLE=57121&OFFSET=16& und dann so eine recht einfache Schaltung (links): http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/TASCHENLAMPE/LED_Steuerung.pdf Als Akkus empfehle ich die sogenannten "Ready to use" Typen, weil die eine sehr geringe Selbstentladung haben. Die kann man ein Jahr lang drin lassen, ohne dass sie sich wegen Tiefentladung selbst beschädigen. Die LED ist mit der Schaltung dimmbar.Den max. Strom stellt man mit R1/R2. ein. Bei einem max. Strom bis ca. 2 A (R1+R2 dann ca. 0,5...0,6 Ohm) kannst du die LED mit ca. 6...8 W Powern. Das entspricht von der Helligkeit mind. einer 40W-Glühlampe. Aber natülich reicht dann der Akku nur ne halbe Stunde. Abgedimmt auf 20...50mA hält der Akku aber zig Stunden Brenndauer. Das würde also für Monate reichen und deshalb lohnt der Aufwand für zusätzliche Technik (z.B. Solarladetechnik) kaum. Du hättest also lange ein ausreichendes Orientierunglicht, aber bei Bedarf auch mal eine recht ordentliche Beleuchtung, z.B. um kleine Gegenstände zu suchen oder mal zu reparieren. Wenn du ein Ersatzpack Akkus hast, ist der Austausch auch in Sekunden erledigt. Gruß Öletronika
