Hallo zusammen, mich beschäftigt die Frage, welcher Faktor für die Leistung einer elektromagnetischen Welle maßgeblich ist? Ist es die Amplitude, die die Sendeleistung bestimmt? Wo steckt beispielsweise die Leistung in der Mikrowellenstrahlung einer Mikrowelle? Steckt sie in der Amplitude? Wieso ist zum Beispiel der Router auf derselben Frequenz ungefählich? Gruß
Hallo Stefan, Stefan H. schrieb: > Wo steckt beispielsweise die Leistung in der Mikrowellenstrahlung einer > Mikrowelle? Steckt sie in der Amplitude? > Wieso ist zum Beispiel der Router auf derselben Frequenz ungefählich? wenn du diese Fragen stellst, hast du doch prinzipiell die Antwort schon in der Hand. Wie du fast richtig vermutest, ist es die Intensität, welche die Leistungsdichte bestimmt. Die Intensität ist abhängig von der maximalen Amplitude der Feldstärke der EM-Welle.
Stefan H. schrieb: > Wo steckt beispielsweise die Leistung in der Mikrowellenstrahlung einer > Mikrowelle? Im Trafo. Hebe das Ding mal hoch und nimm in die andere Hand das Netzteil vom Router. Merkst du den Unterschied. Ein Energiekostenmessgerät kann dir das auch in Watt ausdrücken.
> Ist es die Amplitude, die die > Sendeleistung bestimmt? Gemäß gängiger Auffassung ist die Leistung proportional zum Quadrat der Amplitude.
Bei EM Wellen ist die Leistung proportional E-Feld^2 siehe: Poyntingscher Satz
@Stm Mc: qed. Auch " ... ist die Leistung proportional E-Feld^2" kommt drin vor. ;-)
Spaetestens wenn dir der eine Trafo auf den Fuss faellt sollte der
Unterschied klar werden.
Elektrofan schrieb: > @Stm Mc: > > qed. > > Auch > " ... ist die Leistung proportional E-Feld^2" > kommt drin vor. ;-) E = D/e
Stefan H. schrieb: > mich beschäftigt die Frage, welcher Faktor für die Leistung einer > elektromagnetischen Welle maßgeblich ist? Ist es die Amplitude, die die > Sendeleistung bestimmt? Amplitude welchen Anteils? E-Anteil? M-Anteil? Phasenlage zwischen beiden? Nicht zu vergessen die Koppelcharacteristic. Mit ner fehlangepassten Antenne kriegste 0% Energie aus der Welle - alles wegreflektiert.
Hallo "Poyntingscher Satz" ... wow Wie gut das sowas nicht mal ansatzweise Bestandteil der Afuprüfung war, ist und je sein wird - das ist ja extem harter Tobak. Kantonesisch zu verstehen und fliessend zu sprechen und fehlerfrei zu schreiben kann auch nicht viel schwieriger sein. Meine absolute Hochachtung und Bewunderung an die welche mit dieser Formel etwas Anfangen können und herleiten können. Ham
Die Formel ist gar nicht so schwer zu interpretieren, wenn man mal Feldtheorie hatte.
Stm M. schrieb: > Bei EM Wellen ist die Leistung proportional E-Feld^2 > siehe: Poyntingscher Satz Und auch proportional zu H-Feld^2 Steht auch in der Gleichung.
