HI; HOFFE MIR KANN JEMAND WEITERHELFEN: Suche eine Library für Eagle, die den KSP10 beinhaltet - fine leider nichts - danke für die Hilfe
Selber machen, Bauteil mit gleichem Gehäuse nehmen und umbenennen (evt. Anschlüsse ändern)
Karlheinz K. schrieb: > - fine leider nichts - danke für die Hilfe Du suchst wahrscheinlich falsch. Benutze mal die EAGLE Hilfe und suche nach Bibliothekseditor. Das ist ein Programmteil von EAGLE, dass für solche Fälle maßgeschneidert ist.
nimm irgend einen anderen to-92 npn in BEC konfiguration und ändere dann den value in "ksp10". fertig.
Wenn Farnell ein Bauteil im Programm hat, steht dort auch eine eventuell vorhandene Eagle-Datei. Hier leider Fehlanzeige: http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/ksp10bu/hf-transistor-npn-25v-650mhz-to/dp/2453968?ost=KSP10&selectedCategoryId=&categoryName=Alle+Kategorien&categoryNameResp=Alle%2BKategorien
