Guten Abend Forumsgemeinde Ich würde gerne mit dem ESP8266 einen Elektrischen Halogentrafo dimmen (Kapazititve Last). Hierzu wird ja PhasenABschnittdimmung benötigt. Eine Möglichkeit wäre einen PhasneABschnittdimmer mit Zerocross und MOSFET / IGBT zu bauen, entweder mit eigenem Mikrocontroler für die Steuerung des FET/IGBT oder Steuerung über den ESP8266 über einen Opto Gate treiber. Mir fehlt jedoch das Wissen/Erfahrung das komplett zu bewerkstelligen. Da auf dem ESP auch ein Webserver laufen soll und er 2-4 Dimmer steuern soll bin ich mir auch nicht sicher ob er diese Zeitkritischen Aufgaben mit mehreren Dimmern und mehreren Zerocross auch hin bekommt. Nachdem ich mir einige Schaltungen angeschaut habe z.B. auch von manuellen "Drehdimmern" habe ich Phasenabschnittdimmer gefunden die ohne Mikrocontroler arbeiten und die Steuerung über einfache Logikbausteine funktioniert. Die Regelung übernimmt hier einfach ein Drehpoti. Hier mal ein Referenzdesign von Steval: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/data_brief/DM00161788.pdf http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/bill_of_materials/steval-ild005v1_bom.pdf Mir stellt sich nun die Frage ob es möglich wäre das Poti durch einen LDR (Fotowiderstand) zu ersetzten der dann über eine Diode "beleuchtet" wird. (Also im Endeffekt ein Optokoppler jedoch nicht mit Fotodiode sondern mit Fotowiderstand). Da Fotowiderstände ja im vergleich zu Fotodioden recht träge sind, habe ich gedacht ich könnte die "Sendediode" dann einfach mit PWM vom ESP aus dimmen. Das verwendete Poti das ich tauschen würde hat 1 MOhm 0.4W sollte also durch einen etwas "dickeren" Fotowiderstand ersetzt werden können. Im Angehängten Bild ist links ein Teil der Schaltung des Steval Dimmers (komplette Schaltung siehe Link oben) und rechts mein Teil mit der Modifikation. Wie sind eure Meinungen dazu? Kann, wird das funktionieren? Gruß Roque
Wenn auf dem elektronischen Halogenlampentrafo "dimmbar" steht, kannst du ihn auch mit einem konventionellen PhasenANschnittdimmer dimmen, wenn das hilft. (Denn "dimmbar" heisst dort "mit konventionellen Dimmer dimmbar")
@MaWin: Auf meinen elektronischen Trafos steht "Dimmbar mit Phasenabschnitt" habe hier auf die Räume verteilt insgesamt 7 Stück mit Leistungen von 50VA bis 150VA von teils verschiedenen Herstellern alle zwischen 10 und 5 Jahren alt. Haben alle gemeinsam das dort "Dimmbar mit Phasenabschnitt" oder "PhasenABschnitt" drauf steht. In der Werkstatt habe ich einen TIP Trafo auf dem ist vermerkt PhasenANschnit/PhasenABschnitt dieser ist jedoch in die Werkstatt gewandert weil dieser beim testen entweder in Richtung 100% Dimmung leicht geflackert hat oder Richtung 0% Dimmung leicht geflackert hat (je nachdem ob AN/AB-Schnitt dimmer eingesetzt war.) Von daher werde ich um PhasenABschnitt nicht rum kommen. Gruß Roque
Hallo, wenn Du geeignete Fotowiderstände findet könnte es gehen. Die LED wirst Du wohl per Tiefpaß und Treibertransistor steuern müssen, Fotowiderständen sind zwar langsam aber so langsam vermutlich auch nicht. Warum mehrere Dimmer an einem ESP? Die Dinger kosten nichts, jeder bekommt seinen ESP. Kennlinie des "Opteokopplers" kannst Du per Software angleichen. MQTT als Protokoll, den Broker auf einem RasPi laufen lassen mit ApacheActiveMQ (scheint etwas problematisch zu sein, noch nicht selbst getestet) o.ä. Die ESP8266 mit OTA-Update und Kondensatornetzteil, dieser braucht ja nicht zwingen eine Netztrennung wenn er geeignet verbaut wird. Beitrag "ESP8266 mit Kondensatornetzteil" Alternatibv eben ein Mini-5V-Netzteil mit 3,3V Linearregler dahinter. Für WLAN, MQTT-Client und OTA reicht selbst ein ESP8266-01. Wäre (und ist es teilweise bereits) mein Ansatz. Gruß aus Berlin Michael
Ich habe die Idee mit dem LDR aufgegeben. Werde versuchen eine richtige Dimmerstufe zu bauen. https://embdev.net/topic/392150 @Michael U. Danke für deine Infos, du hast recht die ESP sind wirklich nicht teuer aber nur einen Dimmer pro ESP wäre ja GPIO Verschwendung :-). MQTT hatte ich mir auch vorgenommen zu Steuerung, allerdings wollte ich gleichzeitig auch Standalone mit einem simplen grafischen WebInterface. Dein Projekt mit dem Kondensatornetzteil habe ich mir angeschaut und gespeichert wenn ich mal "nur" etwas schalten will, ne tolle Lösung. Vielleicht hast du Lust mal unter dem Link oben reinzuschauen evtl. ist dimmen für dich ja auch interessant. Un eventuell hast du eine Idee zu meiner Frage bzgl. Kondensatornetzteil. Gruß Roque
Hallo, Roque S. schrieb: > Danke für deine Infos, du hast recht die ESP sind wirklich nicht teuer > aber nur einen Dimmer pro ESP wäre ja GPIO Verschwendung :-). dann nimm eben die -01 Version, die hat wenig genug I/O ruasgeführt. Nein, mach das bei den Preisunterschieden lieber nicht unbedingt. Die -01 regaieren recht empfindlich Störfelder im direkten Umfeld (5-10cm). Ein elektronischer Halogentrafo bzw. die Zuleitungen zu den Lampen verhindern im Abstand von ca. 5cm die Funktion. Die Abschirmung der anderen ESP-Modelle verhindert das offenbar recht zuverlässig. Ich habe hier (ziemlich sinnlos) eine Pearl-Laufschrift http://www.pearl.de/a-PE9441-2430.shtml mit einem ESP8266-01 versehen. Mit Webserver, MQTT und OTA-Update paßt das gut in einen aktuellen ESP8266-01 mit 8MBit-Flash. Bei Deinem Schaltplan fällt mir im Moment auch nur die Lösung mit dem DC/DC ein, die Gate-Spannungserzeugung ist ja zur Netzspannung komplett ohne Bezug, speziell während die FETs gesperrt sind. Gruß aus Berlin Michael
> Die LED wirst Du wohl per Tiefpaß und Treibertransistor steuern müssen, > Fotowiderständen sind zwar langsam aber so langsam vermutlich auch > nicht. Doch sie sind langsam genug. Ich habe das schon gemacht, mit nur 200Hz PWM Frequenz. Man sollte die Spannung am Photowiderstand berücksichtigen. Einfache Dimmer (ohne IC) haben die volle Netzspannung am Potentiometer, so viel müsste dann auch der LDR-Ersatz aushalten, was meistens eben nicht der Fall ist.
Ja bezüglich der LDR hatte ich schon welche gefunden die von den Werte her als Ersatz für das Poti (1 MOhm / 0.4W) herhalten könnten (z.B. http://at.farnell.com/excelitas-tech/vt50n3/ldr-1mohm-500mw-vt500-series/dp/2151674)aber zu exorbitanten Preise. Alles in allem müsste ich aber dennoch die komplette Dimmerschaltung bauen oder den "Experimentierdimmer" fertig kaufen, dazu ist der FET von ST auch schlecht zu finden, alles in allem könnte man dann mit irgendwas um die 100 EUR kalkulieren und das bei zweifelhaftem Ergebnis, daher werde hab ich das mit dem LDR verworfen und werde die Steuerung direkt per ESP/Arduino machen. Hier ist mein Entwurf vieleicht hat ja jemand dort ein paar Tips für mich: https://embdev.net/topic/392150 Gruß Roque
