Hallo zusammen, ich möchte möglichst billig viele Festplatten an einen PC anschließen. Dabei bin ich auf diese SAS/SATA Backplane gestoßen: https://www.servershop24.de/-/-/-/-/a-105492/ 2,50€ sind nicht viel Geld. Die Frage "Was will der TO" lässt sich kaum detaillierter beantworten. Eine Idee wäre, 8 Festplatten über so eine Backplane an eine USB-SATA-Bridge anschließen. Aber das muss nicht sein, falls das nicht geht. Falls man so eine Backpane irgendwie sinnvoll nutzen kann, wäre das für den Preis bestimmt OK. Was passiert z.B., wenn man über so eine Backpane acht Festplatten an einen normalen SATA-Anschluss in einem Windows-PC anschließt? Kann man dann alle Festplatten ansprechen? Stromverbrauch usw. muss man beachten, das ist nicht die Frage. VG Torsten
Es gibt verschiedene Typen von Backplanes - die sind aber in erster Linie dafür gedacht an einen Storage Controller angeschlossen zu werden. Im Server Segment ist das dann SAS. Hier gibt es Typen mit SAS Expandern und ohne etc. Das Ding einfach an einen USB Adapter anschließen geht in keinem Fall.
Das ist spezifisch für ein bestimmtes Serverboard vom HP Proliant DL380 G5 gedacht. Im Prinzip nur ein proprietärer Verteiler, damit man einfach Festplatten (hot pluggable) einschieben kann ohne mit Kabeln zu hantieren. Das gewünschte geht damit auf keinen Fall.
Torsten C. schrieb: > Was passiert z.B., wenn man über so eine Backpane acht Festplatten an > einen normalen SATA-Anschluss in einem Windows-PC anschließt? Diese Backplane hat einen (bzw zwei) speziellen Stecker in dem je vier SATA-"Leitungen" (und ein paar Drähte für SAS) zum dazugehörigen Controller geführt werden. Ohne den passenden Controller kannst Du damit wenig anfangen.
Von der Funktionsbeschreibung her suchst du sowas oder? http://www.ebay.de/itm/Adapter-Card-SATA-1-to-5-Port-Konverter-SATA-Port-Multiplier-/301659360088?hash=item463c4c8b58:g:cXYAAOSwv0tVeVDJ
Martin P. schrieb: > Von der Funktionsbeschreibung her suchst du sowas oder? > Ebay-Artikel Nr. 301659360088 Sowas habe ich zwar nie benutzt, aber das hier https://en.wikipedia.org/wiki/Port_multiplier klingt nicht besonders zuverlässig: "Many common controllers do not support this feature [...]" Ich würde einfach eine PCI-Karte mit Controller kaufen (oder z.B. sowas http://www.amazon.co.uk/StarTech-inch-SATA-Drive-Enclosure/dp/B00MESZOCK wenns USB sein soll).
Martin P. schrieb: > Von der Funktionsbeschreibung her suchst du sowas oder? "Das Motherboard muss PM (SATA Port-Multiplier) Funktion unterstützen." https://ata.wiki.kernel.org/index.php/SATA_hardware_features Backplanes mit Port-Multipliern finden sich eher in Servern, die dafür SAS RAID Controller einsetzen. Die oft auch mit SATA Disks umgehen können.
Torsten C. schrieb: > 8 Festplatten über so eine Backplane an eine USB-SATA-Bridge anschließen. Muss das auch Durchsatz schaffen oder nur funktionieren? ;) Wenn es USB sein soll, schau beim Recyclinghof nach kaputten externen Festplatten (3,5"), meistens sind die USB Controller noch in Ordnung. Oder hol dir billige PCI(-E) SATA Karten.
Was du daz noch brauchen könntest 8 SATA Ports und 2 mal SAS <--> 4 fach SATA https://www.steg-electronics.ch/de/article/SAS-Multilane-Kabel-1x-SAS-32p-SFF-8484-4x-SATA-7pin-0-5m-16313983.aspx Ich hoff der stecker passt. Oder alternativ den Passenden Kontroller von HP und 2 mal das passende Kabel.
Ich danke Euch, Ihr alle habt viel Licht in das Dunkel gebracht! :-) Ich weiß genau wass ich nicht will: Einen Spezial-Controller (womöglich noch Raid), bei dessen Defekt ich auf dem Schlauch stehe. physiker schrieb: > Ich würde einfach eine PCI-Karte mit Controller kaufen (oder z.B. sowas > http://www.amazon.co.uk/StarTech-inch-SATA-Drive-Enclosure/dp/B00MESZOCK > wenns USB sein soll). Diese beiden Varianten sind für meinen Zweck die besten und der Preis ist auch noch akzeptabel. Danke. :-)
Hm, warum nicht sowas: http://www.amazon.de/ProLiant-MicroServer-G1610T-B120i-SATA-Server/dp/B013UBCHVU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1457380094&sr=8-1&keywords=proliant+gen8 Brauchst noch zwei USB-Sticks, und NAS4Free. Ein Stick kommt innen rein, und mit den anderen wird installiert. Voila, und schon sind die Daten über GBit Netzwerk für alle Rechner verfügbar... Übrigens alle SAS Controller können SATA, SAS Festplatten aber nicht, aber die kauft eh keiner freiwillig. Bei älteren SAS Controller muß man aber aufpassen ob diese auch Festplatten > 2TB unterstützen. (Die HP P400 & P800 können das nicht) mfg Gast
_Gast schrieb: > SAS Festplatten aber nicht, aber die kauft eh keiner freiwillig. Zumindest ergeben sie im privaten Umfeld meist nicht allzu viel Sinn. Erst recht, wenn es um eine reine Datensenke geht.
