Guten Tag zusammen Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Akku Ideale Abmessungen wären: 25x30x3mm (4mm maximal) Kapazität ab 60mAh Habe diesen hier gefunden: LP352432 Von www.LiPolBattery.com Daten: 220 mAh 3.7 V höhe 32 mm breite 24 mm dicke 3.5 mm Dieser Akku kostet als Muster 20 USD pro Stück. Zusätzlich möchte der Lieferant noch 55USD für den Versand haben. Im Industriellen Umfeld absolut ok und kein Problem. Als Hobbyist etwas viel für einen kleinen Akku. Deshalb die Frage an euch, hat jemand schonmal solch flache Akkus in AliExpress etc. gesehen / gefunden? Danke schonmal
Hallo, bei Conrad gibt es ziemlich flache Akku von Renata. Preislich auch nicht all zu teuer. Vielleicht wirst du dort fündig.
Matthias S. schrieb: > Hallo, > > bei Conrad gibt es ziemlich flache Akku von Renata. > Preislich auch nicht all zu teuer. > Vielleicht wirst du dort fündig. Danke für den Tipp Werde ich mir mal anschauen.
Leider 5mm hoch: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7565__ZIPPY_50mAh_20C_single_cell.html 6mm mit 240mAh: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7566__ZIPPY_70mAh_20C_Single_Cell.html Aus Polen für 2€, die haben noch mehr: http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=4717&selectLanguage=de&selectCurrency=1
Nochmal Hobbyking: Hier kann man nach verschiedenen Kriterien suchen (z.B. maximale Dicke 4mm): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/multiFinder.asp Kandidat 1 (30x15x4, ohne Kabel): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7567 Kandidat 2 (37x36x3, dafür mit Kabel und lieferbar aus EU): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=41313 Beim Kaufen von unkonfektionierten Einzelzellen auch daran denken, dass das Löten nicht ganz trivial ist. Eine der beiden Zungen ist aus Aluminium; ich hab mir vor Jahren spezielles Lot dafür besorgt, die Ergebnisse waren trotzdem nicht so. Es kann allerdings sein, dass intern ein anderes Material angeschweißt ist, sodass die externe Zunge besser lötfähig ist. Aber so oder so sind die Zungen Schwachstellen die gerne schnell brechen, wenn man sie nicht irgendwie fixiert. Ich würde wenn irgendwie möglich, lose Zellen vermeiden.
