Suche Schaltung mit dem IC PCF8574 zum Testen eines Programms.
da du das hier im Markt-Forum postest, gehe ich mal davon aus, dass Du von jemandem einen Schaltplan kaufen willst? Was hast Du gegen den Schaltplan im Datenblatt (z. B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8574_PCF8574A.pdf Seite 13 + 14)
Mehr Infos und weniger Überheblichkeit willkommen.
Hast du schon mal im Netz oder hier gesucht? Bei einem Suchbegriff "PCF8574" gibt es einiges an Treffern. So komplett mit Platine, Prozessor und Netzteil und ein Programm dazu. Antworte doch einfach auf die Fragen achim
Sorry. Eine einfache Platine mit dem Baustein drauf zum Testen. Vielleicht hat hier jemand so etwas. Geschaut im Netz habe ich so direkt noch nicht.
Rainer S. schrieb: > Sorry. > > Eine einfache Platine mit dem Baustein drauf zum Testen. > Vielleicht hat hier jemand so etwas. > Geschaut im Netz habe ich so direkt noch nicht. Vielleicht so etwas: http://www.ebay.de/itm/Test-u-Experimentierboard-I2C-Bus-LED-Bargraph-Arduino-Raspberry-PCF8574-IIC-/141918814318?hash=item210b05406e:g:KUoAAOSwv9hW11Zy Preiswerter und vielseitiger wäre aber ein kleines Steckbrett und ein PCF8574.
Wo denn da? Hier als Platine, bzw. Bausatz http://www.horter.de/shop/index.html?http://www.horter.de/shop/i2c_komponenten_ausgabekarte/platine_i2c_ausgabe_geaetzt_gebohrt_verzinnt4442.html http://www.horter.de/shop/index.html?http://www.horter.de/shop/i2c_komponenten_ausgabekarte/bausatz_i2c_output_5__24v_8_bit_fuer_din_schiene4710.html
danke Rainer S. für die beiden Links hier sind noch zwei: Digitalen Eingangskarte mit PCF8574 http://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/105-bausatz-i2c-digital-input-modul-4260404260714.html Digitalen Ausgangskarte mit PCF8574 http://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/117-bausatz-i2c-digital-output-modul-4260404260721.html
Rainer S. schrieb: > Hab' den Bausatz bestellt. warum? http://www.ebay.de/itm/I2C-Backpack-Serial-Interface-PCF8574T-fur-1602-2004-LCDs-5V-fur-Arduino-PIC-/181881678339?hash=item2a58fe2a03:g:rp8AAOSw37tWCqcK
Joachim B. schrieb: > warum? Kann direkt beim Anbieter bestellen. Ebay hab' ich nicht. Da sind Status LED's dran. Es geht mir zunächst nur um die Software, dass die den PCF8574 Baustein richtig anspricht. Siehe auch hier: Beitrag "I2C SCL multiplexen mit 7409?"
