Hallo allerseits, ich würde mir gerne eine LED Matrix bauen, hab aber nicht allzu viel ahnung ;)... ...Deswegegen ein paar Fragen: - Die Matrix soll 20x7 LEDs haben. Der Arduino, den ich zum steuern/programmieren benutzen will kann also nicht genug LEDs auf einmal ansteuern. Welches bauteil brauch ich dann damit ich genügend anschlüsse hab (ich brauche ja 27 damit jede Zeile / Spalte eine bekommt?!) -wenn zu viele LEDs gleichzeitig betrieben werden, werden diese doch dann dunkler. Sollte ich dann den Arduino nur für die Steuerung einer anderen Stromversorgung nehmen oder gibt es eine Möglichkeit dieses Problem anders zu beheben? Vielen Dank schonmal im vorraus! Schöne Grüße, Julian
Wieviele I/O-Pins hat Dein Arduino denn? Du solltest auf jeden Fall die kleinere Anzahl Multiplexen, also die 7 Zeilen, sonst wird es zu dunkel. Die 20 Spalten solltest Du entweder direkt oder über Schieberegister ansteuern. Hier findest Du Grundlagen, Anregungen und weitere Links: https://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
Wenn ich hier auf der Hauptseite "LED MATRIX" in das Suchfeld eintrage erhalte ich als ersten Link einen Verweis auf den Artikel "LED-Matrix". Wenn du den durch gelesen hast und noch Fragen hast wird man sie dir sicherlich gerne beantworten.
Julian S. schrieb: > ich würde mir gerne eine LED Matrix bauen, hab aber nicht allzu viel > ahnung ;)... > (ich brauche ja 27 damit jede Zeile / Spalte eine bekommt?!) Vergiss dieses antiquierte Multiplexzeug. Guck dir WS2812(B) oder PL9823 an. Dafür brauchst an deinem Arduino einen einzigen Portpin. Und bei 70 ist noch lange nicht Schluß. Ist in der Arduino-Szene weit verbreitet. D.h. wenn du nicht alles selber machen kannst/willst, findest du dort einiges an Beispielen.
Julian S. schrieb: > ich würde mir gerne eine LED Matrix bauen, hab aber nicht allzu viel > ahnung ;)... Dann suchst du vielleicht soetwas: ebay 262130506319
Mein grosses V. schrieb: > Vergiss dieses antiquierte Multiplexzeug. > Guck dir WS2812(B) oder PL9823 an. Nun ja, da ist er mit 50 EUR dabei, und von Vollfarbdisplay hat er nichts gesagt. Die Alternative, 140 x LED 5mm rot + 2 x CAT4016 + 4 x Si9934 sind 15 EUR selbst wenn man bei deutschen Händlern (Reichelt, Darisus) kauft. Natürlich sollte man die Grundlagen des Multiplexings verstanden haben, z.B. daß eine LED dann mehr als 20mA Strom benötigt. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1 WS2812 ist für diejenigen, die es notorisch nicht verstanden haben :-)
MaWin schrieb: > WS2812 ist für diejenigen, die es notorisch nicht verstanden haben Ja, MaWin. Ein sehr überzeugendes Argument.
> Vergiss dieses antiquierte Multiplexzeug. Bitte? Ich verwende Multiplexing bei einer LED-Matrix ohne Probleme. Schieberegister und Treiber (ULN2803). Man muss eine LED nicht mit dem maximalen Strom betreiben. Das menschliche Auge arbeitet logarithmisch. Ich hatte bisher keine Probleme mit der Helligkeit. Aber ja, ich habe die Grundlagen des Multiplexings nicht verstanden!
Man muss einfach den Einsatzzweck anschauen und dann abwägen was man will: Die WS2812 sind die komfortable Methode für RGB, insbesondere für Strips gedacht. Ab einer gewissen Anzahl and LEDs wird man aufgrund der Refreshrate mit mehreren seriellen Kanälen arbeiten müssen. Es entstehen insgesamt schon ziemlich große Ströme. Für eine klassische Matrix ist das Multiplexing nach wie vor die preiswerteste Lösung, sofern nicht mehrere Farben (RGB) benötigt werden. Dieses "vergiss das antiquierte Multiplexing" ist m.E. bezeichnend für die Arduino-Generation...
Markus M. schrieb: > Dieses "vergiss das antiquierte Multiplexing" ist m.E. bezeichnend für > die Arduino-Generation... LOL. Ich hab schon Elektronik gemacht, da hast du noch in die Windeln geschissen.
