Abfrage in einer FOR Schleife
OP #4498261
Meine Frage:
wie kann ich in einer for Schleife (mache 10 mal das)den code einer
IRemote
abfragen das bei Änderung die Schleife verlassen wird??
danke für eure Hilfe ein paar Zeilen code würden mir sehr weiterhelfen
habe schon alles mögliche gelesen und probiert aber ich schnall das
nicht:(
anbei Code
#include <IRremote.h>
int a;
int geschw = 0 ;
int RECV_PIN = 3;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
long current=millis();
void Fadeslow();
void sto();
int zeit = 2700 ;
void setup(){
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  pinMode( 9 , OUTPUT);
  pinMode( 2 , OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop()
   if (irrecv.decode(&results))
      if(results.value==0xff629d)
         digitalWrite( 2 , HIGH );
         Fadeslow();
    if(results.value==0xffa857)
        digitalWrite( 2 , LOW );
        irrecv.resume();
void Fadeslow()
     for (a=1; a<= ( 25 ); ++a )
        while(current+zeit>millis())
        analogWrite(9 , geschw);
           geschw = ( geschw + 1 ) ;
 void sto()
      geschw = 0 ;
OP #4498286
danke für die schnelle Antwort
habe ich auch schon probiert ;(
lauft einmal durch und fertig
das bekomme ich bei break
error: break statement not within loop or switch
        Serial.print(results.value);
        Serial.println();
        Serial.print("geschw");
        Serial.print(geschw);
        Serial.println();
        break;
#4498299
Kurt B. schrieb:
> mit return das gleiche
> drücke den IR
> lauft einmal durch fertig??
> bin am verzweifen versuche es schon seit Stunden hinzubekommen
Dann benutze doch mal Klammern oder Einrückungen um dir selber
klarzumachen was du da machst! Oben ist falsch eingerückt, und unten
fehlen Klammern oder zumindest eine Einrückung damit du siehst was
passiert.
Gast #4498303
Ja ist ja richtig... so wie du das da programmiert hast. Der fängt oben
die Schleife an und geht dann unten (Ja: beim ersten Durchgang!) wieder
aus der schleife raus. Genau da wo dein Break bzw. Return steht.
Auf die Frage von Sören wegen der While Schleife magst du auch nicht
eingehen wollen.
#4498314
>         Serial.println();
>         Serial.println();
>         break;
Wo ist das if von dem in Post 1 noch die Rede war? Logisch daß er nach
einmal abbricht wenn er sofort auf das break kommt.
Und bitte verwende hier im Forum die c und /c tags um code zu posten
(siehe die Hinweise zur Formatierung in der grauen Box "Antwort
Schreiben, wichtige Regeln", der blaue Link)
Also:
Erstens Dein Code ist formatiert wie Kraut und Rüben, besorg Dir
notfalls ein Tool das C++ Code automatisch formatieren kann, dann fallen
auch fehlende Klammern auf.
Zweitens verwende immer geschweifte Klammern (zum Beispiel bei obigem
while), auch wenn diese optional sind, gerade bei Deiner chaotischen
Formatierung schießt Du Dir selbst und auch anderen in den Fuß beim
Lesen des Codes. Code wird tausend mal öfter gelesen als er
geschrieben wird, also optimiere ihn stets und mit äußerster Sorgfalt
fürs angenehme Lesen, auch wenn das mehr Zeit beim Schreiben benötigt.
Gast #4498316
void loop()
         Fadeslow();
        irrecv.resume();
Wenn eine bestimmte Taste gedrückt wird (0xff629d), läuft Fadeslow
einmal durch. Dann wird der IR-Decoder wieder abgefragt. Dieses Mal ist
results.value aber nicht mehr 0xff629d sondern vielleicht 0x00 weil
keine Taste mehr gedrück ist.
Also wird Fadeslow nicht mehr aufgerufen.
Gast #4498343
>geanu da stecke ich fest wie frage ich oder speichere ich den code bis
>ein neuer kommt??
Kannst in Worten beschreiben was passieren soll ?
Soll der IR in Fadeslow abgefragt werden oder reicht es außerhalb ?
Wenn außerhalb dann vielleicht so:
[c]
int temp=0;
void loop()
          temp = 1;
          temp = 0;
        irrecv.resume();
        if(temp == 1)
          Fadeslow();
Gast #4498364
So, nächster Versuch:
@Mods: Wer ist so gnädig und löscht den missglückten ersten Versuch und
den Kommentar dazu?
int a;
int geschw = 0;
int RECV_PIN = 3;
long current = millis();
void Fadeslow();
void sto();
int zeit = 2700;
void setup()
    pinMode(9, OUTPUT);
    pinMode(2, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
void loop()
23
24
        if (results.value == 0xff629d)
25
26
            digitalWrite(2, HIGH);
27
            Fadeslow();
28
29
        if (results.value == 0xffa857)
30
31
            digitalWrite(2, LOW);
32
33
        irrecv.resume();
34
35
36
37
void Fadeslow()
38
39
    for (a = 1; a <= (25); ++a)
40
41
42
        while (current + zeit > millis())
43
            analogWrite(9, geschw);
44
        geschw = (geschw + 1);
45
46
47
48
void sto()
49
50
    geschw = 0;
51
52
#4498407
Kurt B. schrieb im Beitrag #4498379:
> ?? was ist da anderst??
An der (richtigen) Version erkennst du anhand der Einrückeungen welche
"Befehle" zu welchem Block gehören. Nimm mal FadeSlow():
void Fadeslow()
Der äußere Block wird 25-mal durchlaufen. Der innere Block
bedeutet, dass "analogWrite(9,geschw)" ausgeführt wird, so lange
"current + zeit" größer ist als der Rückgabewert von "millis()".
Jetzt nehme ich mal an, dass "millis()" die aktuelle Zeit in
Millisekunden liefert (bin kein Arduino Programmierer).
Da "zeit" gleich 2700 ist, wird die Schleife wohl 2,7 Sekunden
aufgerufen,
aber immer mit dem gleichen Parameterwert von "geschw". ERST NACH der
while()-Schleife wird geschw um eins erhöht!
OP #4498442
ja die 2700 sind nur zum testen nacher noch ca. 50
um den Motor langsam zu faden
aber WIE mache ich das, das die schleife solange läuft bis ein anderer
code
eingegeben wird?
mit
 if(results.value!=0xff629d) geht nicht??
  if(results.value!=result.value) geht nicht??
OP #4498462
Klaus R. schrieb:
> Sorry, ich verstehe nicht, was du möchtest. Versuche mal, klar und
> strukturiert darzulegen, was du erreichen möchtest!
also ich möchte einen Motor mit IRemote Fernbedienung steuern
faden, vor , zurück  usw.....
was mir probleme macht das der IRCode beim nächsten durchgang sich
selbst ändert ohne das ich eine Taste drücke und so die FOR Schleife
verlassen wird und nur einmal durchläuft
wie kann ich den code speichern oder wie mache ich das die Schleife so
lange läuft bis eine Taste gedrückt wird?
Gast #4504020
Crazy H. schrieb:
> Gibts in C kein Repeat .... Until ?
Nö - das gibt es es nur bei Pascal. Aber es sollte auch mit einer
while-Schleife funktionieren. Unterschied zwischen beiden:
  while : Wird nur durchlaufen, wenn die Bedingung im Statement erfüllt
          ist
  repeat : Wird mindestens 1x durchlaufen, da die Bedingung erst am
           Schleifenende geprüft wird.
Wenn man möchte, das die while-Schleife mindestens einmal durchlaufen
wird, so muß man dafür sorgen, das die Bedingung vor Eintritt in die
Schleife erfüllt ist.
Dies kann man z.B. mit
while (true) {
..code.....
 erreichen.
Da dies eine Endlosschleife ist, kann selbige nur mit break verlassen
werden. Man muß also selbst dafür Sorge tragen durch geeignete Abfragen
innerhalb der Schleife (z.B. Portabfrage, Interrupt etc.) ein break zu
generieren.
Zeno
#4504032
Speicher das doch in nem Flag und überprüfe dann ob das Flag noch
gesetzt ist. Das Flag löscht du wenn du die Endgeschwindigkeit erreicht
hast oder ein anderes Kommando kommt das Fade unterbricht. Wenn du dir
ein delay über die millis() baust. Dann Blockierst du dir nicht alles
für die Durchläufe der Schleife. Damit sollte es Durchlaufen bis die
Endgeschwindigkeit erreicht ist oder ein Kommando gegeben wird das Fade
stoppen soll. Das Delay kannst du dann mit dem Aufruf einstellen. Wenn
dir ein Delay <= 255 reicht geht da auch ein uint8_t
Bsp. aus dem Bauch raus, ist nicht getestet
long last ;
void loop()
            Enable_fade = true;
        if (results.value == 0xffffff) //anderes Kommando zum stoppen des fadens
            Enable_fade = false;
        irrecv.resume();
24
25
    if(Soll <= geschw)
26
27
28
    if(Enable_fade)
29
        Fadeslow(500);
30
31
32
void Fadeslow(uint16_t delay)
33
34
35
    if (last + delay <= millis())
36
37
        geschw++;
38
39
        last = millis();
40
41
42
Gruß JackFrost
Gast #4504036
>           ist
und dann gibt es noch die do-while-Schleife.
Die prinzipiell das gleiche wie die repeat-until-Schleife macht, nur die
Auswertung invertiert hat.
Gast #4504037
>Draco
>Jo Break geht nur bei IF oder SWITCH... bei FOR nimmt man Return. Sauber
isses aber nicht.
Also bei mir gehts:
#include <stdio.h>
int main()
    int a;
    printf("Hello, World!\n");
        printf("Loop-Nr.: %d\n",a);
        if(a==3)break;
      printf("Bin durch, Alter!\n");
    return 0;
Hello, World!
Loop-Nr.: 1
Loop-Nr.: 2
Loop-Nr.: 3
Bin durch, Alter!
Kannste selbst laufen lassen mit:
http://www.tutorialspoint.com/compile_c_online.php
Gast #4504041
Mach dir doch einen Ablaufplan..
Z.b.:
- Prüfen welcher IR Code empfangen wurde
-> ist Code unterschiedlich als der vorige -> Variable auf anderen Wert
setzen
-> Code ausführen solange Variable diesen Wert hat.
setzen
So in etwa:
uint8_t  varIRpos = 0;
uint16_t oldIRcode = 0;
void CheckIR()
  uint16_t newIRcode = result.value;
  if(oldIRcode != newIRcode)
    switch (result.value)
      case 0xff629d:
        varIRpos = 1;
        break;
      case 0xffa857:
        varIRpos = 2;
        break;
      default:
        varIRpos = 0;
   oldIRcode = newIRcode;
23
24
25
26
27
void main()
28
29
30
31
32
while(1)
33
34
    checkIR();
35
36
    switch(varIRpos)
37
38
       case 0:
39
         break;
40
       case 1:
41
          MoveForward();
42
          break;
43
       case 2:
44
          MoveBackward();
45
          break;
46
47
So ganz grob mal hingekritzelt, aber so in die Richtung musst du denken.
Kann mal natürlich alles noch kürzen, noch in eine Abfrage packen,
andere Variablen Werte... etc... soll nur ein Denkanstoß sein.
Gast #4504042
Nö, für was?
Es gibt while(), for(), und do-while(). Und jede Schleife lässt sich
durch die anderen beiden ersetzen.
Do-while wird mind. 1x durchlaufen, und am ende muss ein ; nach dem
while stehn.
while( Bedingung )
    // Code
for(Bedingung)
    // Code
do
    // Code
}while(Bedingung); // <- Semikolon! Wichtig!
Im gegensatz zu anderen Sprachen gibt es in C keine Abbruch -Bedingung
sondern eine Lauf -Bedinung bei Schleifen.
Es heißt immer: Laufe so lange wie Bedinung xy erfüllt ist.
Dem TO ist sehr viel mehr geholfen, wenn er sich mal ein C-Buch besorgt
und das auch liest, anstatt hier wild im nebel zu stochern. Hilfe zur
Selbsthilfe.
Nehmen wir mal den Code aus dem Anfangsposting:
int a;
int geschw = 0 ;
int RECV_PIN = 3;
void Fadeslow();
void sto();
int zeit = 2700 ;
void setup()
    Serial.begin(9600);
void loop()
23
24
25
26
27
            Fadeslow();
28
29
30
31
32
33
34
35
        irrecv.resume();
36
37
38
39
void Fadeslow()
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
void sto()
52
53
    geschw = 0 ;
54
So, und jetzt nehmen wir nochmal die Funktion Fadeslow:
void Fadeslow()
1. Bist du sicher das es a <= 25 heißen muss?
2. Warum ist der Schleifenzähler eine globale Variable?
3. Was genau soll die while-Schleife machen? Verzögern? Oder das
analogWrite solange ausführen wie die Bedinung erfüllt ist?
Ich nehme an, dass die Schleife verzögern soll, also muss da ein ;
hinter das while:
while(current+zeit>millis());
Da man das ; aber durchaus leicht übersehen kann, kann man es auch so
klarer schreiben, dann ist es offensichtlicher:
Die Zeile:
Warum steht die global? Warum nicht im Setup? Kennst du die
Auswirkungen/den Unterschied?
Und "Magic Numbers" sind auch ganz große Grütze!
Entschuldigung, aber da fehlt es an allen Ecken und Enden. Du musst dich
schon mal mit der Sprache beschäftigen. Und da hilft ein Buch am besten.
Und nein, es ist nicht schlimm Anfänger zu sein, waren wir alle mal.
Aber man muss sich schon etwas mühe geben, und nicht immer nur rufen:
"Ich hab hier ein Problem, bitte gebt mir die richtige Lösung."
Kurt B. schrieb:
> Meine Frage:
> IRemote
for(uint8_t i = 0; i < 10; i++)
    if( IR Code hat sich geaendert )
        break;
    /* do what ever you want */
Ich glaube das gibt es auch in VBA :)
Oder einfach eine do-while()-Schleife nutzen.
Mist, da waren schon welche schneller :(
OP #4504939
>         break;
keiner will mich verstehen ;((
break geht auch nicht da get der Code immer aus der Schleife und kommt
nicht mehr zurück da der IRCode ja neu eingelesen wird und nicht mehr
gleich ist  obwohl ich nicht drücke!
Als wie speicher ich den Wert von IRremote so loange bis er sich
ändert??
das ist mein Problem ??
Gast #4504957
Nun sind hier schon so viele Beispiele... wie man den Code speichert,
vergleicht ob er der gleiche oder ein anderer von dir gespeicherter Code
ist.
Der ändert dann wirklich nur die Schleife wenn der Code ein anderer, von
dir gedrückter, vorher gespeicherter und nicht willkürlicher Infrarot
Code ist. Da sehe ich da oben mindestens drei Beispiele die das so
handhaben.
Aber hier gerne nochmal:
void CheckIR()
      case 0xff629d:
        varIRpos = 1;
        break;
      case 0xffa857:
        varIRpos = 2;
        break;
24
25
26
void main()
27
28
29
30
31
while(1)
32
33
    checkIR();
34
35
    switch(varIRpos)
36
37
       case 0:
38
         break;
39
       case 1:
40
          MoveForward();
41
          break;
42
       case 2:
43
          MoveBackward();
44
          break;
45
46
Zum Ablauf... du drückst eine Taste (Vorwärts)... dann Vergleicht die
Zeile "OldCodeIR != NewCodeIR" ob der Code sich zum alten geändert hat
-> JA hat er.
Dann vergleicht er in der Tabelle ob der Code von DIR gespeichert wurde
um eine Änderung herbeizuführen. (Switch(result.value)) -> JA... er soll
nun vorwärts fahren da Code 0xff629d eingegeben wurde. Er setzt varIRpos
auf 1, setzt den IR Code zum nächsten Vergleich in OldIRcode und verläßt
die Switch Abfrage. Dann verläßt er die IR Abfrage. Dann geht er in die
Abfrage, welche die Variable varIRpos abfragt -> Die sagt "1" -> Er
fährt forwärts -> verläßt die Abfrage und fragt den IR Code erneut ab...
du hast keine andere Taste gedrückt, der IR Code kommt trotzdem
irgendwie rein, durch Aliens oder so - der Code ist aber nicht
gespeichert... er verläßt die IRCode Abfrage, die Variable varIRPos
bleibt gleich und er geht wieder in Case 1: MoveForward() - und das geht
solange bis du den Code Nr zwei: 0xffa857 gedrückt hast....
Du solltest gaaaanz dringend an deinem logischen Verständnis arbeiten
und sowas zu überblicken, das ist nicht böse gemeint oder so, aber das
ist ein extrem leichter Ablaufplan - sowas muss einem eigentlich sofort
in den Kopf schießen.
#4505329
Das liegt daran das wenn einmal über
if(irrecv.decode(&results))
    //Dein Code
   irrecv.resume();
wird nur wahr wenn ein Code empfangen wurde. Durch das
irrecv.resume();
 setzt du das Flag zurück das ein Code empfangen wurde und das du wieder
empfangen kannst. Daher wird das nicht erneut erkannt. So kannst du
erkennen ob der gleiche Code erneut gesendet wurde oder nicht. Daher
musst du dir das Speichern. Oben gibt es ja ein paar Beispiele wie du
das machen könntest.
Gruß JackFrost5
