Hallo! Ich bastel gerade eine Leuchthalsband für meinen Hund. Als Spannungsversorgung dient ein 18650-Akku, als Leuchteinheit dient ein 2835-LED-Streifen. Damit ich mit dem Akku den LED-Streifen betreiben kann verbaue ich noch einen DC-DC konverter. Zwischen Akku und Konverter würde ich jetzt gerne einen Taster einbauen der mir das Halsband ein bzw ausschalten kann. Ich hab mir schon ungefähr 12 Threads hier im Forum durchgelesen die alle versprachen das Thema zu lösen, aber leider ging es entweder um 230V oder es waren (laut Aussagen der Threadteilnehmer) bei weitem zu komplizierte Schaltungen. Natürlich hätte eine komplizierte Schaltung nachbauen können, aber ich will das natürlich so einfach wie möglich haben. Also im Endeffekt soll das ganze dann so laufen: Akku 3,7V -> Taster-Schaltung -> DC/DC konverter auf 12V -> LED-Streifen. Ich möchte die Schaltung gerne vor den DC/DC Konverter setzen da ich glaube so die Selbstentladung minimieren zu können. Wie muss so eine Schaltung denn nun aussehen, und welche Bauteile benötige ich dafür? Vielen Dank und schöne Grüße! Herbert
Du brauchst nur einen Schalter, die gibt es auch als Taster (einrastend)... Aber den Gockl kannst Du selbst befragen...
Vielen Dank für die Antwort. Das ist mir bekannt dass es entsprechende "Druckschalter" gibt, aber da bin ich in der Schalterwahl sehr eingeschränkt. Deshalb möchte ich einen Taster mit entsprechender Elektronik verwenden. Gerade im Hinblick auf die Wasserdichtheit des Systems habe ich so weit mehr und bessere Möglichkeiten!
Herbert F. schrieb: > Gerade im Hinblick auf die Wasserdichtheit des Systems habe ich so weit > mehr und bessere Möglichkeiten! Na ja, so einer tut es aber auch: ebay 291388233835
Herbert F. schrieb: > als Leuchteinheit dient ein 2835-LED-Streifen. Sind das nicht arg viele LEDs? Da hätten doch 2834 auch schon locker gereicht... ;-) > Ich möchte die Schaltung gerne vor den DC/DC Konverter setzen da ich > glaube so die Selbstentladung minimieren zu können. Die Selbstentladung (= Entladung im ausgeschalteten Zustand) verhindert am besten ein Schalter. Sehr wahrscheinlich meinst du "den Wirkungsgrad erhöhen". > bei weitem zu komplizierte Schaltungen. ... > Also im Endeffekt soll das ganze dann so laufen: > Akku 3,7V -> Taster-Schaltung -> DC/DC konverter auf 12V -> LED-Streifen. Das was du da machst ist eigentlich ein gewaltiger Umweg: erst machst du eine konstante Spannung, um danach über einen konstanten Widerstand eine Konstantstromquelle zu bauen... "Einfach" wäre für mich ein Akku, dann ein Stepup als KSQ und daran dann die LEDs. Damit wäre auch der maximale Wirkungsgrad zu erreichen.
Herbert F. schrieb: > Das ist mir bekannt dass es entsprechende > "Druckschalter" gibt, Die sind aber dazu gedacht, einen Druck (meist Wasser, Oel oder Luft) zu ueberwachen. wendelsberg
Andere Idee: Das Halsband wird nach dem "Umhängen" über eine BNC-Steckverbindung geschlossen und damit auch der Stromkreis. Oder muss das Halsband auch ausgeschaltet um den Hals hängen?
