Guten Morgen, ich brauche Hilfe, dringend! :D Ich bin knallharte Anfänger was Elektrotechnik angeht. Komme normal aus der Informatik und bis auf 1 Woche Schulunterricht keine Erfahrung in der Elektrotechnik. Jedoch bin ich grade an folgendem Projekt. Ich baue meinen Raspberry Pi 2 in mein Auto ein mit Navi, Musik etc. pp. Nun habe ich folgendes Problem welches mich seit Wochen beschäftigt: Wie bekomme ich das Display gedimmt, sodass es mich bei Dunkelheit nicht blendet. Mein Display besteht aus einem VS-TY2662-V1 Controller Board und über die TTL 50pin Schnittstelle an einem AT070TN92 LCD Bildschirm und das ganze hängt via HDMI am Raspberry. Das AT070TN92 hat eine LED Beleuchtung. Ich habe es nicht geschaff das Display über den Raspberry softwarebasierend zu dimmen und habe schon in etlichen Foren nachgefragt, jedoch keine verwendbare Antwort erhalten, weshalb ich es nun auch hier versuche. Ein bekannter mit einem abgebrochenen Elektrotechnikstudium hat mir "versucht" zu erklären, dass es über einen PWM möglich sei. Dazu müsse der PWM am Invertert Connector angeschlossen sein und über einen LED Treiber mit dem Display. Um an die enstsprechenden Leitungen zu kommen, soll ich einen TTL - LVDS Converter nutzen und das Display an die vorhandene LVDS Schnittstelle klemmen. Sowit die Theorie... und in die Praxis? Kann das ganz funktionieren? Vielen Dank (Und bitte nicht mit Fachwörtern um sich werfen, sonst -> Bahnhof ;) )
Bau einen verstellbaren Leistungswiderstand ein und schraub vorn einen Knopf dran. Ohne Fachwörter->Bahnhof
Boris O. schrieb: > Bau einen verstellbaren Leistungswiderstand ein und schraub vorn einen > Knopf dran. Ohne Fachwörter->Bahnhof Also ein Poti? :D Bisschen mehr als Bahnhof geht dann doch ;) Der kommt dann einfach zwischen die Spannungsversorgung vom Display?
Jan S. schrieb: > Wie bekomme ich das Display gedimmt, sodass es mich bei Dunkelheit nicht > blendet. Deswegen gibt es Fachleute und Zertifizierungen und und und zig zu beachtende Richtlinien, Vorschriften und so weiter. Damit nicht jemand, der von sich selbst sagt: Jan S. schrieb: > Ich bin knallharte Anfänger was Elektrotechnik angeht. Komme normal aus > der Informatik und bis auf 1 Woche Schulunterricht keine Erfahrung in > der Elektrotechnik. mit einem derartig verbastelten Unfug im oeffentlichen Strassenverkehr umhergurkt. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Jan S. schrieb: >> Wie bekomme ich das Display gedimmt, sodass es mich bei Dunkelheit nicht >> blendet. > > Deswegen gibt es Fachleute und Zertifizierungen und und und zig zu > beachtende Richtlinien, Vorschriften und so weiter. > > Damit nicht jemand, der von sich selbst sagt: > > Jan S. schrieb: >> Ich bin knallharte Anfänger was Elektrotechnik angeht. Komme normal aus >> der Informatik und bis auf 1 Woche Schulunterricht keine Erfahrung in >> der Elektrotechnik. > > mit einem derartig verbastelten Unfug im oeffentlichen Strassenverkehr > umhergurkt. > > wendelsberg Keine Angst ;) Ich bin handwerklich so unbegabt, dass ich es nicht selbst machen würde. Den Lötkolben bekomme ich grade noch an, aber das wars dann auch. Nur würde ich gerne wissen, ob dies überhaupt möglich ist. Ich habe etwas theoretisches Wissen, aber die Praxis übernimmt dann ein Bekannter mit einer abgeschlossenen Elektro-Ausbildung ;)
Jan S. schrieb: > Mein Display besteht aus einem VS-TY2662-V1 Controller Board Wie ist der "Backlight Connector" des Displays mit diesem "Controller Board" verbunden?
guck ins Datenblatt des Displays, finde die Pins der Hintergrunfbelechtung und such dir eine passende Schaltung aus Diese zu dimmen. Eine Suchmaschine wirst du ja wohl bedienen können...
Rufus Τ. F. schrieb: > Wie ist der "Backlight Connector" des Displays mit diesem "Controller > Board" verbunden? Der "Backlight Connecter" sitzt ja auf dem Controller Board, ist aber unbenutzt. Ich nutze zurzeit einzig ein 12v 2A Netzteil über den PhoneJack Eingang zur Versorgung Frank L. schrieb: > guck ins Datenblatt des Displays, finde die Pins der > Hintergrunfbelechtung und such dir eine passende Schaltung aus Diese zu > dimmen. Eine Suchmaschine wirst du ja wohl bedienen können... Ich bin Informatiker. Ich verbringe 80% meines Tages auf Suchmaschienen ;) Und wie ich schon sagte: 1 Woche Schulunterricht Erfahrung. Deswegen bin ich hier... Was mich auch interessieren würde. Das Display ist über ein FPC Kabel verbunden an einen 50pin TTL Anschluss. Wie kommt man da bitte ran? Da lässt es sich doch unmöglich was dranlöten, bei den kleinen pins, die so dicht aneinander liegen...
Jan S. schrieb: > Der "Backlight Connecter" sitzt ja auf dem Controller Board, ist aber > unbenutzt. Was hast Du an den Pins 1 bis 4 des Displays angeschlossen?
Ich glaube ich stehe auf dem Schlauch, Sorry! Pin 1-4 ist für die Spannungsversorgung, das habe ich geschnallt. Das Display hängt über ein FPC Kabel am 50pin TTL interface und das wars... Aber wie soll ich da bitte an Pin 1-4 kommen?
Jan S. schrieb: > Pin 1-4 ist für die Spannungsversorgung, das habe ich geschnallt. Eben. Und genau da darfst Du nicht einfach 'ne Gleichspannung einspeisen (strombegrenzt, natürlich), sondern musst diese mit einer ausreichend hochfrequenten PWM modulieren. Ausreichend hochfrequent, damit Du es nicht flimmern siehst, also 100 Hz oder mehr.
Okay, also doch kein Widerstand wie es der erste Kommentator schrieb... Hilft mir schonmal weiter.. Auf einer Seite habe ich gelsen, dass beim LED Dimmen per PWM immer ein LED Treiber vorraussetzung ist, richtig? Wie finde ich den jetzt herraus, welchen PWM (und LED Treiber) ich nutzen kann? Wie ich es vertsanden habe, benötigt das Display laut Datenblatt eine max. Spannung von 10,5 Volt und eine Stärke von max. 200mA. Anhand dieser Angaben muss ich mir dann einen PWM besorgen?
Was ich jetzt gesehen habe: Wenn ich das Display über die LVDS Schnittstelle anschliesse, muss ich zusätzlich mir die 12v vom Backlight Connector holen. Frage mich aber warum, da das Display ja keine 12v benötigt...
Jan S. schrieb: > Wenn ich das Display über die LVDS Schnittstelle anschliesse Du kannst das Display nicht an der LVDS-Schnittstelle anschließen, denn das Display wird nicht per LVDS angesteuert. Das Display gehört an die "TTL"-Schnittstelle, nur die ersten vier Anschlüsse müssen halt modifiziert werden.
Tut mir leid für die Fragerei, aber wofür ist dann das http://m.ebay.de/itm/LVDS-to-TTL-converter-board-HCR-TCON-N2-5V-for-7inch-10-4inch-TTL-tft-display-/180873917452 den PWM an die Pins des LVDS anzuklemmen wäre ja deutlich einfacher als bei der TTL Schnittstelle..
Jan S. schrieb: > aber wofür ist dann das Für Dich völlig überflüssig. > den PWM an die Pins des LVDS anzuklemmen wäre ja deutlich einfacher als > bei der TTL Schnittstelle.. Was soll daran "einfacher" sein? Du musst nur vier Verbindungen trennen ... Stattdessen eine völlig überflüssige Elektronik (den LVDS-TTL-Wandler) zu benutzen, das ist ... sorry, ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber wirklich kompletter Blödsinn.
Rufus Τ. F. schrieb: > sorry, ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber wirklich kompletter > Blödsinn. Tust du nicht, wir alle fangen klein an und in dem Fall ich. Aber wie kommt man bitte an diese Pins dran? Die sind ja wenn überhaupt 1mm groß und sehr nah aneinander..
Okay habe Grade am Display gesehen, dass am FPC Kabel die + und - Leitungen separat sind, sodass man dort ein PWM wohl zwischen bekommt. Soweit so gut, aber dennoch eins. Auf was muss ich beim PMW achten? Volt, Ampere, Frequenz?
Nun, dann wirst Du entweder einen Adapter verwenden müssen, oder Du siehst Dir Deine Controllerplatine mal ganz genau an, ob da an die Signale heranzukommen ist. Was kann denn mit den Tasten, die am "Keyboard"-Anschluss angebracht werden können, eingestellt werden? Vielleicht kann Dein Controller ja die PWM selbst erzeugen, und Du musst es ihm nur mitteilen ...
Darüber kann ich das Display Ein- und Ausschalten, Quelle wechseln und ein extra Menü für Helligkeit, Kontrast, Rotation etc. Die Helligkeit über das Menü zu regeln ist leider keine Alternative, da man sich erstmal zum Menüpunkt "Helligkeit" klicken muss und das wäre der Autofahrt eher schlecht.
Schön, wie Du nach so langer Zeit mit Details rausrückst. Der Controller kann die Helligkeit verändern und Du willst das "während der Autofahrt" machen. Das ändert ein kleines bisschen die Rahmenbedingungen, meinst Du nicht auch? Einfachste Lösung: Nimm einen Microcontroller, der die Tastendrücke simuliert, die nötig sind, um die Helligkeit zu verstellen.
Naja, das er ins Auto soll steht schon in meinem ersten Beitrag. Wieso die einfachste Lösung? Einen Mikrocontroller zu programmieren, der den Tastendruck simuliert liegt 1. außerhalb meiner Fähigkeiten und 2. erscheint das Menü auf dem Display und das möchte ich nicht. Die Geschichte mit dem PMW scheint mir am sinnvollsten das umzusetzen, was ich vorhabe
Jan S. schrieb: > Die Geschichte mit dem PMW scheint mir am sinnvollsten das umzusetzen, > was ich vorhabe Dann wirst Du herausfinden müssen, wie man vier Kontakte eines Steckverbinders von der restlichen Elektronik auf einer Platine trennt, um eine andere Elektronik daran anzuschließen.
@Jan, Dir ist aber schon bewust das das "Verdunkeln" durch dimmen der Hintergundbeleuchtung den Farbeindruck der Darstellung ziemlich vermiest. Nicht umsonst verwenden handelsübliche Navis in der Nacht eine Art Inversdarstellung. Sascha
Die 4 Kontakte bündeln sich im Kabel zu 2 Kontakten. + und - gekennzeichnet. Diese gehen dann auf ein separates FPC Kabel über wo ich über einen 2pin conector den PWM legen werde. So die Theorie :D
Sascha W. schrieb: > @Jan, > > Dir ist aber schon bewust das das "Verdunkeln" durch dimmen der > Hintergundbeleuchtung den Farbeindruck der Darstellung ziemlich > vermiest. Nicht umsonst verwenden handelsübliche Navis in der Nacht eine > Art Inversdarstellung. > > Sascha Nein, das wusste ich nicht. Aber danke für die Info.
