Hallo, wenn ich bei einem Verstärker eine positive Reflexion habe, also einen positiven dB-Wert (ab z.B. einem bestimmten Frequenzbereich), ist das auf ein schwingende Schaltung zurückzuführen? Oder gibt es dafür noch andere Gründe? Wenn diese oszilliert, habe ich auch eine Resonanzfrequenz. Diese müsste ich dann ebenso im Frequenzgang sehen, oder?
Tobias Marder schrieb: > wenn ich bei einem Verstärker eine positive Reflexion habe, also einen > positiven dB-Wert (ab z.B. einem bestimmten Frequenzbereich), ist das > auf ein schwingende Schaltung zurückzuführen? Es kommt auf jeden Fall vorne mehr raus als reingeht. Wie auch immer.
Tobias Marder schrieb: > wenn ich bei einem Verstärker eine positive Reflexion habe Was ist eine "positive Reflexion" bei einem Verstärker. Bei einem Kabel mag es positive Reflextion eines eingespeisten HF Signals geben, wenn das nicht mit der Impedanz des Kabels abgeschlossen ist ...
Der Reflexionsfaktor ist eine komplexe Größe und kann die gesamte Innenfläche des Einheitskreises abfahren. Betragsmäßig läuft er von 0 bis 1 und ist betragsmäßg daher immer positiv (logarithmiert aber negativ.) Positiver Logarithmus = Betrag > 1 = Außenfläche des Einheitskreises. Auch möglich: Koppler verdreht!
Tobias Marder schrieb: > ist das > auf ein schwingende Schaltung zurückzuführen? > > Oder gibt es dafür noch andere Gründe? Das muss noch nicht schwingen, aber natürlich kann es leicht dazu kommen. Ein solches Bauteil mit S11 > 1 ist z.B. eine Tunneldiode. Wenn man die an einen Zirkulator anschliesst, kann man tatsächlich einen Verstärker damit bauen.
