Hallo Leute, Ich weiß, dass das Thema schon mehrfach im Forum existiert, jedoch kann ich mir dort irgendwie nicht die Variante rausnehmen, die für mich passen könnte (vielleicht weil mir auch das Fachwissen etwas fehlt). Wofür will ich also die Spannung verstärken? Ich hab eine selbstgebaute Aquarienleuchte noch hier, die jetzt, da das Aquarium weg ist zu einem Stroboskop umfunktioniert werden soll. Die Leuchte beinhaltet High-Power Leds und wird von der Meanwell KSQ LCM 40 betrieben. Diese hat einen Dimmeingng mit 0-10V. Das Stroboprogramm an sich funktioniert schon, aber der Arduino gibt nur 5V aus und damit ist die Leuchte auf 50% gedimmt. Was will ich? Ich will die Spannung auf 10V verstärken. Die Schaltung sollte dafür jedoch so reaktiv sein, dass das schnell wechselnde Eingangssignal auf den Ausgang auch übertragen wird (Sprung 0V zu 5V = Sprung 0V zu 10V). Hoffe, ihr habt konstruktive Ideen. Mit freundlichen Grüßen Mirko
Welche Spannung liegt im Betrieb an der LED an? Spannungsverstärkung: BJT in Emitterschaltung. Schaltung invertiert, musst du in Software wieder invertieren. Versorgungsspannung nimmst du von den LEDs, sofern die nicht zu hoch ist (wobei es BJTs auch mit sehr hohen Sperrspannungen gibt).
Mirko schrieb: > DieLampe hat einen Dimmeingng mit 0-10V. > aber der Arduino gibt nur 5V aus Wenn es sich um ein PWM-Signal handelt, reicht ein einzelner Transistor an einer 10V Versorgungsspannung zur Verstärkung. Handelt es sich um ein analoges Signal, braucht man einen Operationsverstärker an einer 13...15V-Spannung, z.B. den LM358.
Die Spannung, die an den LEDs anliegt ist egal, da diese von der Konstantstromquelle betrieben werden. Ich müss nur dafür sorgen, dass am Dimmeingang, der einen Eingangsbereich von 0-10V hat eben diese 10V anliegen. Den Rest regelt die interne Schaltung der KSQ.
Du möchtest nur schalten. von 0V auf 10V, und hast einen Dimmeingang. Der normale 0-10V Dimmngang ist zum Anschluss eines Potentiometers ausgerüstet und liefert dafür eine mit 10k belastbare Hilfsspannung. Die kann man gut nutzen, um entweder galvanisch verbunden mit Transistor,
1 | +--- Dimmeingang |
2 | | |
3 | Signal --1k--|< BC547 |
4 | |E |
5 | Masse --------+--- GND |
oder galvanisch getrennt per Optokoppler zu schalten:
1 | +-----+ |
2 | Signal --1k--|A C|--- Dimmeingang |
3 | | B| |
4 | Masse ------|K E|--- GND |
5 | +-----+ |
Sollte die Hilfsspannung an einen extra Ausgang anliegen
1 | +--- 10V Hilfsspannung |
2 | | |
3 | 10k |
4 | | |
5 | +--- Dimmeingang |
6 | | |
7 | Signal --1k--|< BC547 |
8 | |E |
9 | Masse --------+--- GND |
1 | +-- 10V Hilfsspannung |
2 | | |
3 | 10k |
4 | +-----+ | |
5 | Signal --1k--|A C|--+-- Dimmeingang |
6 | | B| |
7 | Masse ------|K E|----- GND |
8 | +-----+ |
Mithilöfe so eines getrennten 10V Hilfsspannungsausgangs könnte man auch ein analoges Signal verstärken
1 | +-------+-- 10V Hilfsspannung |
2 | | TLV271| |
3 | Signal ------|+\ | |
4 | | >--+--(-- Dimmeingang |
5 | +--|-/ | | |
6 | | | 10k | |
7 | | | | | |
8 | +---(----+ | |
9 | | | | |
10 | 10k | 100nF |
11 | | | | |
12 | Masse ----+---+-------+-- GND |
Ich hab das ganze halt schon mit dem 548B Transistor probiert und der geht nicht auf Null... Deswegen das ganze Problem überhaupt. Ich hab mal gemessen... wenn an der Basis 0V anliegen gehen am Emitter trotzdem 4V ab?
Mirko schrieb: > Ich müss nur dafür sorgen, dass am > Dimmeingang, der einen Eingangsbereich von 0-10V hat eben diese 10V > anliegen. Die Verstärkerschaltung braucht aber eine Versorgungsspannung, die Du bereit stellen musst. Weisst Du denn schon,ob es sich um ein PWM oder ein Analogsignal handelt?
Es handelt sich um ein Analogsignal. Also ich gebe Lediglich High und LOW am Arduino aus (also 0 und 255)
Mirko schrieb: > Es handelt sich um ein Analogsignal. Also ich gebe Lediglich High und > LOW am Arduino aus (also 0 und 255) Du widersprichst Dir selbst.
DC/DC Wandler 5v->12V + nichtinvertierende OPV-Schaltung macht aus deinen 0-5V 0-10V zB. https://www.conrad.de/de/dcdc-wandler-print-tracopower-tma-0512d-5-vdc-12-vdc-12-vdc-40-ma-1-w-anzahl-ausgaenge-2-x-154158.html + INA 128
Mirko schrieb: > Wofür will ich also die Spannung verstärken? weiss keiner Mirko schrieb: > Ich will die Spannung auf 10V verstärken nö willst du nicht was passiert wenn du den "Dimmeingang" nicht beschaltest? wie ist dann die Helligkeit? was passiert wenn du den "Dimmeingang" nach GND 0V schaltest? wie ist dann die Helligkeit? warum soll ein Transistor das nicht per PWM mit Emitter an GND und Collector an Dimmeingang schaffen?
Wegen der Sättigungsspannung, ganz auf 0 kommt man nicht. Wobei man sich natürlich fragt, ob man eine Helligkeit von 0 überhaupt gebrauchen kann, da kann man das Gerät auch direkt abschalten.
Sascha schrieb: > Wegen der Sättigungsspannung, ganz auf 0 kommt man nicht. stimmt, die meisten NPN haben Usat 0,1V das sollte reichen, wer weniger braucht nimmt einen FET Sascha schrieb: > Wobei man sich > natürlich fragt, ob man eine Helligkeit von 0 überhaupt gebrauchen kann stimmt auch wieder.
Mirko schrieb: > Ich hab das ganze halt schon mit dem 548B Transistor probiert und der > geht nicht auf Null... Deswegen das ganze Problem überhaupt. Ich hab mal > gemessen... wenn an der Basis 0V anliegen gehen am Emitter trotzdem 4V > ab? Dann hast du eben was falsch gemacht, der Dimmeingang funktioniert wie beschrieben, die gezeigten Schaltungen (ohne Hilfsspannung) funktionieren http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1200000-1299999/001297260-da-01-en-SNT_42W_350_500_600_700_900_1050MA_CC.pdf Es wird im Web sogar davon geredet, daß 5V PWM direkt funktioniert.
Der Dimmausgang scheint Strom liefern zu können, was heisst dass es reicht den einfach mit nem Transistor auf low zu ziehen. PWM drauf und man hat seine Dimmung. Mirko schrieb: > Die Spannung, die an den LEDs anliegt ist egal, da diese von der > Konstantstromquelle betrieben werden. Ich müss nur dafür sorgen, dass am > Dimmeingang, der einen Eingangsbereich von 0-10V hat eben diese 10V > anliegen. Den Rest regelt die interne Schaltung der KSQ. Nein die ist nicht egal, bis ich wusste dass der Dimmausgang Strom liefern kann wäre das meine Versorgungsspannung für den Transistorverstärker gewesen. Irgendwo müssen die 10V ja herkommen!
Danke für den Tipp mit der Hilfsspannung. Hab das mit dem Transistor sofort nochmal ausprobiert... diesmal funktionierts top :) Herzlichen Dank
